查看: 1306|回复: 8
坛友们,Xpedition中丝印检查是怎么做的呢?
发表于 2018-12-6 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,坛友们,xpedition中丝印检查是怎么做的呢?
. @. H4 O/ i5 W4 m5 {
( f  {3 Z1 U! c1 [; \% q. x. ^* L
推荐
发表于 2018-12-13 13:56 | 只看该作者
lines 发表于 2018-12-6 10:12
; d/ t0 z( @1 N' \3 E" Y什么工具啊,可以分享下吗?
2 V( e2 i/ y8 `$ h+ M不是开发的工具 ,就是软件自带的工具 (图片里圈出来的地方),我一般就是用来检查位号和器件的一致性,至于你说间距的话,用规则跑一下就可以了$ l0 N2 N; @5 h% d6 n" d* V# R
我一般就这么检查,不知道论坛大神还有没有高招。
. |  o& q& @! R8 s3 J
你这个版本是哪个呀,为什么我VX2.4中找不到这个图标  详情 回复 发表于 2019-9-18 11:15
推荐
发表于 2018-12-6 15:04 | 只看该作者
* K( f) \* q( Z0 ~# E0 g
* T0 r1 _4 G6 g8 ?- k+ Q如果是检查丝印到丝印重叠,可以先generate丝印,然后再跑一下batch DRC,设置里面添加generated Silkscreen to generated Silkscreen为0,如下图
9 F+ |( l) g# o3 P+ q" O; L
8 Y7 f; `+ A- p5 O% n8 ~% S3 ?
5 Q! D: w/ ~6 a, H
. ?. {) `0 y! F
也可以不用generate丝印,直接设置Silkscreen Ref Des to Silkscreen Ref Des ,不过可能报的drc比较多,但大部分是可接受的,如果板子不是很大,也很快,很容易。
' E: l5 ~, c. B* m( F: b- G
! J, ^2 t: ^- d  K, \. J! ^  K
% {; W: l$ ~/ Z8 z' h
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2018-12-6 09:30 | 只看该作者
    你需要做哪方面的检查呢?
    比如丝印重叠干涉检查。  详情 回复 发表于 2018-12-6 10:14
    发表于 2018-12-6 09:51 | 只看该作者
    有一个可以同时点亮位号和器件的工具,可以检查正确性。最后生成一下丝印,看一下效果就好了。
    什么工具啊,可以分享下吗?  详情 回复 发表于 2018-12-6 10:12
     楼主| 发表于 2018-12-6 10:12 | 只看该作者
    jokerWW 发表于 2018-12-6 09:51
    ' ^8 U6 T, i0 S8 g  Q有一个可以同时点亮位号和器件的工具,可以检查正确性。最后生成一下丝印,看一下效果就好了。
    ; ~* e: ?0 M. {9 _
    什么工具啊,可以分享下吗?, q5 x& L6 `" ^% a* s: _9 m
    不是开发的工具 ,就是软件自带的工具 (图片里圈出来的地方),我一般就是用来检查位号和器件的一致性,至于你说间距的话,用规则跑一下就可以了 我一般就这么检查,不知道论坛大神还有没有高招。  详情 回复 发表于 2018-12-13 13:56
     楼主| 发表于 2018-12-6 10:14 | 只看该作者
    水飞 发表于 2018-12-6 09:30' ?; J; j: s2 D+ w; k
    你需要做哪方面的检查呢?
    : c+ W0 h- Z6 t- d! J4 E
    比如丝印重叠干涉检查。
      Z& G+ Z' k0 r7 q" ?: S0 D# L9 e! e) H& o
    一般的检查,工具都是可以做的,丝印重叠检查需要设置位号到位号的距离,数值尽量小一点,当然用开发工具应该会更快捷,三楼朋友分享下经验哈。  详情 回复 发表于 2018-12-6 13:20
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2018-12-6 13:20 | 只看该作者
    lines 发表于 2018-12-6 10:14( v+ w; f! C" p2 z
    比如丝印重叠干涉检查。
    # m1 t9 f5 q% o% W一般的检查,工具都是可以做的,丝印重叠检查需要设置位号到位号的距离,数值尽量小一点,当然用开发工具应该会更快捷,三楼朋友分享下经验哈。
    3 A" r5 s4 M9 p% X0 K2 ]
    . ~) {# K  @" X' Y3 }, l2 z
    发表于 2019-9-18 11:15 | 只看该作者
    jokerWW 发表于 2018-12-13 13:566 [( G* E% U. K5 l* J" M0 [
    不是开发的工具 ,就是软件自带的工具 (图片里圈出来的地方),我一般就是用来检查位号和器件的一致性, ...
    5 M2 w- \: h+ \4 u, t你这个版本是哪个呀,为什么我VX2.4中找不到这个图标
    7 I  C* A* K- }: q  j, }3 I
    GMT+8, 2025-6-29 23:02 , Processed in 0.093750 second(s), 35 queries , Gzip On.
