+ F7 W5 [6 \# H! x3 n相关问题:
6 X7 V" w$ B' l, \& R% ^1 l1.线路图 Update to PCB 之后有些鼠线会显示但有些又会隐藏,请问要如何全部显示?8 ]" K* }, H# Y# m; F6 t. m* E
2.在PCB中看不到鼠线怎么办? 8 D2 m* Q1 [% ]; F
3.如何"暂时"不显示鼠线?
! O6 A$ @/ Y2 P1 {* K
解答:解答:看不到鼠线这有三种情况:
1 u& H W3 X2 g5 J: L 1.进入层面颜色设定,看Connection的选项是否有打勾;/ t& A( }5 F( f: W" M0 N0 [$ a3 R
2.View / Connection ,点选 Show All;8 `( [0 Y& ~0 E8 ^- B
3.开启PCB面板,把下拉选单调整到From to Editor 以外的项目。
; R W: C* D% ^& T5 c1 P开启/隐藏有以下几种最常用方式:" X: V+ F$ v( k
(1) 利用指令 - Y: a6 A) l& |. c, j- _) B
a.点选View / Connection (里面有针对全部的鼠线或是单独一条鼠线做隐藏或是显示的指令)# }2 Z b5 v& Z H/ D/ f. b/ K# |
& t0 C+ Y' j) {5 T3 R' | E; Vb.选单包含了Show(显示) / Hide(隐藏)两种选项,其各选项又可分别针对Net、Component Net、3 ~7 O* D6 S2 [1 F
6 c" ~% {" k& v" J& bAll做选择。/ B* {4 Q. y( s: {
- e$ n+ e1 U3 V. i/ C' z
c.确定后去点选相关Net,便可完成设定。
7 O% a/ m: T K, F
0 r5 _2 D, D b. O, n§ Show/Hide Net (显示/隐藏单一Net);
2 l. M) }1 [- |" O4 Q% a
: O& \$ V* \) _0 T§ Show/Hide Component Net (显示/隐藏与此零件连接的Net);
* X: ^% z: H8 X4 t * Q: v% A+ _4 g# ?. V
§ Show/Hide All (显示/隐藏所有Net);
9 F8 F) ~3 o f
(2) 利用面板(还可以单条/多条)
2 v7 T8 V: B* n; |# ^2 h(3) 利用快速键
8 \7 V" N1 P; X § 按快速键N,H,A
5 h0 ~+ @1 B8 j! c+ X2 p/ |" A § 显示所有鼠线 N,S,A
U! K }. Q, K! v3 |: F § 显示指定Net的鼠线 N,S,N& b7 [. f: U( i* K
§ 显示指定零件的鼠线 N,S,O;再点一下零件
" x5 Y% J3 ^! M, k1 E) a7 B* q* m6 [* Q/ ]
1 W$ c* I# c' @8 U$ N
4. 99se 将已经划好的版子 copy 到新的 pcb 后,完全没有鼠线?
) z0 C) V+ M, C# b+ m+ r) O
解答::贴上去时要使用 edit/paste special 然后将 keep net name 打勾贴上即可。
' U0 {9 q5 {- ~
