数码管前三位显示一个跑表,从000到999之间以1%秒速度运行
1 i5 H5 X \3 i- {( k7 g- \; Q7 k4 k+ c% q i$ f
' R) U6 p/ T4 _5 q
单片机源程序:4 F1 a% x* h# M0 ~. W
% I& o6 Z+ A. ~. o- R; E( I 数码管前三位显示一个跑表,从000到
) x3 }- r% i% Z' ~ 999之间以1%秒速度运行,当按下一个
' {! J& |0 g7 p' x( Q' o) H! V# z 独立键盘时跑表停止,松开手后跑表' w O* U7 l+ S2 N* w: N
继续运行。(用定时器设计表).. `, J6 w; p* q
' ~0 `1 v% T. c6 \6 t9 r
**************************************************/' C6 o8 K0 W+ F) C6 ~" L) C0 R
#include <reg52.h>
p9 R, s- K/ g5 ?+ v% j7 i3 {/ W& p0 o' t( y
#define uchar unsigned char8 O( K8 R8 u( \ z
#define uint unsigned int" ^/ `6 D) \) `% w# j2 F
0 `6 W! q7 v, Y& U4 o6 buint bai,shi,ge,xx;+ E6 |6 @/ M7 q
uchar a;7 Q4 z1 p* U& w6 p3 j8 Q
sbit du=P2^6;; n; e5 G/ H! M: A& R
sbit we=P2^7;
% m/ T; Y; B- a1 w2 f6 Y& w5 U/ y8 {$ k+ Gsbit k1=P3^4; t6 D/ ^9 ^) T, X
sbit k2=P3^5;
* z) \ {' k d' s/ tsbit k3=P3^6;
9 Y9 R8 t1 S( P ^sbit k4=P3^7;
2 o6 V5 S4 X! V) W8 Quchar code table[]={2 C- o2 g: k8 D( ~9 f z( d$ U/ H
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,/ [5 }9 x3 f- [0 Q) K
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
' I7 l. e; h: J) V& x0x7f,0x6f,0x77,0x7c,; L( C8 p+ R7 H. I7 G" q6 \+ [! X: c
0x39,0x5e,0x79,0x71,
K+ [* N- d% g! @0x76,0x79,0x38,0x3f};
' Z" a7 q) t/ h0 L F7 ?
2 c2 X1 z% ~7 y) V& T/*****************************# r6 z t- C Q: Y* V1 O7 T S( s% p
/ w. f1 }1 Y) N3 [ T0定时器10ms5 p: S# X* J) b3 f, ^
: z& `1 {3 i9 ^: a* z( s: W******************************/) R# s/ R7 S( G* \2 r
void ding()
5 a5 C) M: m" E+ L% W* _3 R# g, h{
8 L+ Y) G& i' K+ Q9 ]+ ? TMOD=0x01;% e6 f" N8 v) f- f! F
TH0=(65536-9216)/256;0 M; D. }+ t8 X8 q; }4 m# B [
TL0=(65536-9216)%256;
) t( ?% [5 I. V6 }% f4 Z" o K EA=1;
5 {8 D& B- J( l8 C ET0=1;8 V) b. W0 c( N
TR0=1;" f. X1 N+ \% p, |
}3 A' _& Y7 j, Y3 A/*****************************
, a& v, G( @% E: ^6 Q( L Z- S& G
3 X1 R6 K) `* {9 ~ 初始化函数+ |6 B% j0 \7 T# V4 l& _8 s
! X \2 O. s7 z7 T( e0 t
0 i" \/ z- e, r- r' Mvoid chushihua() v7 U/ I, z0 \8 i2 e
/ M, _. H/ V8 Z( P3 C6 ~1 Q. | xx=0;2 m; J) Q; W K6 } [
du=1;
1 ~! D5 D, F/ n2 J% a5 p& l" h P0=0xff;
2 }2 A7 q3 ]* Y; H1 n du=0;
# _% ~* a I- y3 ? we=1;
3 C s! [2 n' D& ]# P ~/ l& z, ? P0=0xf8;2 B' A1 y% C: a7 a/ f
we=0; - G5 r7 J2 L `8 H$ D
}( f9 `! ?; t9 x" u6 J
5 e l5 z0 y+ {6 U2 f* k9 f/*********************************
" L3 \& [2 M* _5 c, B
+ S, H3 U( N4 V; o 延时函数
" ?& }2 Z, z& J( g: B2 U& v. o4 D0 t5 K# | N
- L$ d) y* Z9 k0 E5 m0 Pvoid delayms(uint x)
$ ?& X! E& @$ H{
. k" H9 ?) l, O uint i,j;1 O7 C0 u% _1 {. D/ K; D
for(i=x;i>0;i--)& O' S c1 s; c N- B! @" b/ t
for(j=110;j>0;j--);
) k6 X- z; i, L* R6 Q}
. a) m' L# }6 ~% l2 D- _, `/ Y! g4 V, d; G
' N: _- X6 k4 |7 H
3 }- j! P W3 i) j 显示函数
0 a, I! j( p. ]: m* j' |/ B/ _ W- {2 e, T+ G, _& I' ]. Q
**********************************************/4 j# u& P4 p. T7 ]
void xianshi(uchar b,uchar s,uchar g)* \: ]6 X* N. X+ i
{ & ^( @: |$ u- M# U' }+ c$ _8 Y
bai=xx/100;//百位运算: Z# I9 x8 X j! w6 m; j$ [- D
shi=xx%100/10;//十位运算
' V1 X1 W' n; ^" D* K e; d ge=xx%10;//个位运算: I$ F5 [# N8 e6 J# w
# t' H! {& @, i# s/ a$ K we=1;
9 h; y! V- j# | P0=0xfe;" F4 G7 m& E2 X$ {, H
we=0;
& O2 C$ P! R$ {$ a8 D9 z/ k) { du=1;
3 `% y0 ^/ Z0 i7 |' }8 Y6 k P0=table;$ O8 x. o) y; _/ u" o0 p6 ~) s
du=0;7 Y: n4 }! o: p9 {
P0=0xff;//防止位未选数码管隐约亮
7 x9 K; }/ o6 e$ z delayms(5);
" U# K* m' ^; w: p" G
+ P3 [4 `) {; Q+ r' L1 o we=1;
" i( q: y! W" Y$ c P/ U P0=0xfd;
2 M# y9 ] U% B we=0;1 s$ G k! x$ V8 Y& s7 i6 K
du=1;! H1 w; Q2 ]& P9 O5 T [
P0=table;
) P2 k1 H* o, K$ o# y" Q du=0;
3 S& R0 I) v3 u7 V- l5 i0 W P0=0xff;
- _+ Y% q- N# ^ delayms(5);; l( M$ A% {0 C
# ~' b0 E9 {& D" u" `; t9 r we=1;' V# ~9 ^, r$ K4 k! I5 v
P0=0xfb;
% a7 e' }, I$ x6 V7 D we=0;$ ~. _. a& _' w1 E0 z8 v8 Y
du=1;% V) p# n6 w* g5 K
P0=table[g];' K1 c1 F3 f, I6 X
du=0;' X7 c; \) W; ^+ x
P0=0xff;
$ c6 b5 ^7 n* [- [, B4 } delayms(5);) Y1 N' U* A: P" g
" O R+ H: F! u7 s% A: B, C% H
7 G) P- L" a2 X% d+ }/*******************************
( H+ U: n5 C' D# M+ E3 }, [
0 y/ @5 M/ f) z% X0 g 键盘扫描函数
' S1 o4 S4 a2 R& h
9 Y* z% h$ I- y# G********************************/* j; k0 E- W$ [ W
void keyscan()+ c. e0 x. x, { E
0 B- i6 P% O2 A4 J8 v if(k1==0)
7 x- U" ?. N$ u- V6 \% Z. N1 b7 m {0 O: Y6 Y0 C: |: l3 P: m
delayms(10);
( H3 y; }( x; z if(k1==0)
; t0 P8 f6 _- _ TR0=0; M! w: E: K/ F8 u& Z, U; i* |
do& e6 d$ g( a2 d: O$ o
, s, N; }. u$ s* `, S xianshi(bai,shi,ge);( O' Y3 e6 w$ Z3 o9 Y3 N
z: n0 C+ J/ g: l while(!k1);$ z4 N. D+ r4 W: q1 M
l" n6 i5 I* x TH0=(65536-9216)/256;
7 m2 f& E% A8 S; N$ c TL0=(65536-9216)%256;//松开按键后定时器重装初值8 A- ^4 A" V1 c0 H; Y* O4 m6 T
TR0=1;
; `# n9 T0 }& c& s' ? }; w' I$ H3 k! l2 H4 C$ G
+ g" Z# t$ C. [- y0 I
6 d5 `9 T& t2 m3 T3 T8 G) S
, M7 q+ v( w2 j8 Q% R. ?- g
if(k2==0)& L; u/ ~( o, q& j3 e. E
{1 z# g! n* I3 J# D/ \6 `; b+ C
delayms(10);
! j, I* A7 L# } [2 V% H; {6 ^: O: R if(k2==0);
$ C! Z) A- {- b% S2 {9 W' Z% I& y {1 R% R: q. G2 V
while(!k2)
# v4 f: v2 L2 B% y {+ [. {- d! Y) a3 P
TR0=0;, v4 F6 L" Z# a# _1 S
do
* B; D$ R: \) X- C- t8 b+ x {
) P7 m, W9 I8 D& M& o2 A xianshi(bai,shi,ge);
0 Z9 F* h* @ a+ k( j4 h }+ L! P9 b: A* L( l0 t* u
while(TR0==1);
& P6 q" j8 ?$ P+ C, ? }
# v2 K. e: g! p" [3 w: a( C( y5 A } ( Q/ A2 J+ f; Z* E) y" }
}' {2 N4 y% x; m1 G! |
7 m+ Q5 c' V! c- q* F
& E2 ~/ L" J7 c9 D if(k3==0); l1 N5 X6 _2 a7 K( ^% E' M
{# l% x" e B1 v6 [3 J0 Y4 S4 }
delayms(10);1 D: O# {" t0 k7 j* a+ n% |
if(k3==0)
+ U2 W# T! H! {) a { 9 ^0 w7 d- Q7 ?/ X* r* J
while(!k3): L0 S3 c/ w5 t* \/ i! T
{ : G# H! z4 {: w; ~/ Q
TH0=(65536-9216)/256;7 O# U) a; ~8 w$ e* X& A* Y& y
% s. L0 V) n, j, k3 G& v5 X- U5 s) O D TR0=1;
: y; g, B* ?0 V# z6 X" Y }
; ^2 [ x2 g& Z4 p } * N2 y/ l0 u: p8 | N
}# a% r; M9 y: x `
if(TR0==0)
: B$ g$ d" z7 }# |/ | L( \; g \0 ? {
& ], |& T& [) Z4 s; I# t if(k4==0)$ H: `. v1 ?4 W! h( _
# `: b4 }: Y4 l- M9 o" L delayms(10);8 i V9 C% y8 [/ v+ d1 Y
if(k4==0)1 C' T/ D; k% ^: e/ {
{ 3 }! y. u5 R1 O+ P
while(!k4)
0 A/ Y: p J$ _0 l' n- V6 U { 7 I9 l) y6 s X
xx=0;7 e0 |+ @# k+ G- M
}% D2 ]0 y" V- |% s9 Y7 r
; h/ p- i# v3 ?4 V. H }
8 I) Z0 Z$ z& C2 U }
: P U0 O" C+ i- W8 o8 ?}+ g0 Y( C/ |5 c
/********************************0 d' ?2 n& K% ^5 M
: G0 d6 |% J' r2 }- U 主函数9 }3 g/ \& E% K: m' P# X, m2 l
* f& m6 r N. C: M1 C0 h0 k********************************/
. C0 k+ A& x; P' e( \void main()' \: b, }2 ~ \- w% i/ l
5 | G: Y( W2 f) a! O: V9 r ding();6 j, L. ?2 h# K& M$ e0 P
chushihua();' w- m9 b! o; |( q* G
while(1)4 V' D! t9 |; E5 {" p# Y3 c
{ ! Z+ i: C y2 a4 I
keyscan();: h1 J2 _6 s3 K5 _6 O
9 O7 ]! t3 r9 A# F/ C7 M# Y, Z# T6 q
) R! X t5 |: J n, l+ p2 C1 s3 e9 a
- Y. T4 x& V1 ]$ ^…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………4 j* M, w7 X2 I9 z2 ^, n* O
4 N: k- M7 U# o0 v2 O; S; G
h& D! C% V& M, ]/ z
