查看: 1624|回复: 7
双向信号如何进行端接匹配?
头像被屏蔽
发表于 2009-3-20 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-20 14:48 | 只看该作者
应该可以参考差分信号的阻抗匹配
发表于 2009-3-20 16:54 | 只看该作者
如题,双向信号当然是双向匹配了,但是一般双向信号都是在某种规定的电平,这个电平在提出来时,就考虑双向是如果匹配的了,所以你要找是何种电平,然后找规范。
发表于 2009-3-20 18:47 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2010-2-14 23:32 | 只看该作者
放在正中间
发表于 2010-2-21 19:45 | 只看该作者
如果布局空间够大,应该在两端匹配,空间紧张的话就放置在中间
发表于 2010-3-1 15:53 | 只看该作者
需要双向匹配吗?我们对于收发并用的通道信号一般只对一端作了端接,但对哪端作端接好象概念比较模糊,没有具体的说法,有点随意,希望有高手赐教,谢谢
发表于 2010-3-4 09:29 | 只看该作者
个人比较同意6#的做法,可以考虑建个简单的模型仿真一下
GMT+8, 2025-7-19 15:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
