FILE NAME DESCRIPTION FILE TYPE x! u9 b& S5 w: N; |! y2 I
; j9 U7 Q6 e3 A: w/ b5 qCC1020EMX_REFERENCE_DESIGN_README.TXT THIS FILE ASCII
: O" [+ N! p2 ?; j- i8 B, t: O***PCB MANUFACTURING FILES:8 J/ C6 R" S0 d4 \; C
L1.SPL LAYER 1 COMPONENT SIDE/POSITIVE EXT. GERBER/ p3 n( x5 I3 |2 ^# M! {& j
L2.SPL LAYER 2 GROUND PLANE/NEGATIVE EXT. GERBER6 ]( O% |) f" J
STOPCOMP.SPL SOLDER MASK COMPONENT SIDE/NEGATIVE EXT. GERBER0 `5 m5 [5 n6 s1 o7 q2 M
STOPSOLD.SPL SOLDER MASK SOLDER SIDE/NEGATIVE EXT. GERBER. y% V3 K$ x9 c" g
SILKCOMP.SPL SILKSCREEN COMPONENT SIDE/POSITIVE EXT. GERBER
) }0 J# P$ V2 h9 t& c1 fSILKSOLD.SPL SILKSCREEN SOLDER SIDE/POSITIVE EXT. GERBER
[1 u) Q9 y% Q& u- p6 y0 X( {& lPASTCOMP.SPL SOLDER PASTE COMPONENT SIDE EXT. GERBER
- H5 ]1 ?% t4 e6 O* fPASTSOLD.SPL SOLDER PASTE SOLDER SIDE EXT. GERBER5 l+ c# |' g( K' F7 e- A5 S( L
DRILL.SPL DRILL/MECHANICAL DRAWING EXT. GERBER# K4 f0 L" A5 n: }
DRILL.REP DRILL REPORT ASCII+ Z! X% m: ]* s0 L% D3 m4 s
NCDRILL.SPL NC DRILL THROUGH HOLE EXCELLON
6 p2 a u- T, w' yNCDRILL.REP NC DRILL REPORT ASCII
* U/ S7 w$ m! J***PCB ASSEMBLY FILES:0 A" o7 q0 j/ s3 a
ASSYCOMP.SPL ASSEMBLY DRAWING COMPONENT SIDE EXT. GERBER- E% }3 C- r+ D% Z( ]& k
ASSYSOLD.SPL ASSEMBLY DRAWING SOLDER SIDE EXT. GERBER
# K" W2 t! y( U% L0 J& qPARTLIST_868.TXT PART LIST, 868 MHz, edited ASCII
5 h% C- h% X9 zPARTLIST_433.TXT PART LIST, 433 MHz,edited ASCII) p. C7 M! y }0 b1 k
BOM_868.TXT BOM, 868 MHz, edited ASCII
5 C5 c& H" W1 q& H, I) ]1 VBOM_433.TXT BOM, 433 MHz, edited ASCII# {: v/ \! A' @8 d8 k
NOR01.USR EXTENDED GERBER APERTURE TABLE ASCII
; f3 e9 K4 U% ~& B4 QCNC.USR NC DRILL DEVICE FILE ASCII
, Y; H, r4 I* I***DESIGN FILES:
* [0 `9 \6 R& A) r6 N: }2 M% rCC1020EMX_2_0.SCM CADSTAR SCHEMATIC FILE BINARY) ^- i6 r8 ?; C6 K {
CC1020EMX_2_0.PCB CADSTAR WORK FILE (PCB) BINARY! f+ L8 L/ r1 W# q
CC1020EMX_2_0.CPA CADSTAR WORK FILE (PCB) ASCII |
