查看: 1279|回复: 3
热沉焊盘散热孔要求经验谈
发表于 2018-11-29 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热沉焊盘散热孔要求经验谈:
1、散热孔孔径d0.2——0.4mm
2、基于钢网避孔等方面考虑,散热孔via to via间距要求≥0.6mm
3、原则上要求散热孔做塞孔处理,可以采用树脂塞孔,绿油半塞孔,也可采用POFV孔设计。
4、个别情况下可以不做塞孔
(1)孔径0.2mm,且板厚≥2.4mm
(2)板厚≥3.0mm
(3)如果是osp处理方式,可做不塞孔。
4 H6 \7 c' H# y! ~+ S
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2018-11-29 11:17 | 只看该作者
    这里的via to via是指中心距离对不对?
    发表于 2018-12-6 08:30 | 只看该作者
    POFV孔的成本会高一些吧。
    发表于 2022-8-28 23:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-19 12:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
