基于MATLAB的瞬时无功理论谐波检测算法仿真研究 O 引言 随着电网谐波治理技术的发展,有源滤波(APF)成为治理谐波的有效手段。APF准确及时补偿谐波的关键是必须通过某种检测方法快速、准确地获得负载电流谐波信号,进而产生补偿信号以抵消电源中的谐波,达到谐波补偿的目的。目前主要有基于FFT的检测方法、小波变换提取基波分量的方法、自适应电流检测方法、基于瞬时无功功率理论的p—q法和ip一iq法。基于FFT的检测方法检测精度高,实现简单,但实时性不好;小波变换提取基波分量的方法非常适合突变信号的分析和处理,但由于难于构造分频严格能量集中的小波,其检测精度有待改善;自适应电流检测方法自适应能力好,能较好地跟踪检测且精度较高,其缺点是动态响应速度慢;基于瞬时无功功率理论的ip一iq谐波电流检测方法具有较好的实时性,不论在电压畸变时还是在三相电压不对称时,它都能准确完成对谐波电流的检测。由于传统滤波器检测时跟踪时间较长,采用传统滤波器检测系统最短的跟踪时间也要一个基波周期以上。本研究基于三相电路瞬时无功功率理论的ip一 iq法,提出了一种改进的ip一iq谐波数字检测方法,该方法是利用电流平均值原理得到与基波分量对应的直流量,具有较快的动态响应速度,对于三相平衡负载补偿时响应时问只有1/6个基波周期。并用MATLAB仿真软件建立谐波检测的数字检测模型。
7 P: g! s& A! C3 {! n/ V. y5 d/ r2 a6 i1 x @
