基于Matlab的交流斩波型PFC电路仿真研究 0 引 言 大量电力电子装置和非线性负载的广泛应用,使得电力系统电压及电流波形发生畸变,产生了大量的谐波,导致电源输入功率因数降低,对电网环境造成严重的污染,使用电设备所处环境恶化,也对周围的通信系统和公共电网以外的设备带来危害。为了改善电网环境,必须了解产生谐波污染的原因,并对谐波进行有效的抑制,进行功率因数校正。为了提高供电线路功率因数,保护用电设备,世界上许多国家和相关国际组织制定出相应的技术标准,以限制谐波电流含量。如:IEC555-2,IEC61000-3-2,EN60555-2等标准,规定允许产生的最大谐波电流。我国于1994年也颁布了《电能质量公用电网谐波》标准(GB/T14549-93)。因此,功率因数校正(PFC)技术便成为电力电子研究的热点。 " C" p6 G g Y0 e
4 ]: X/ a% j- I- Y# }
! b" T3 G1 b* l- i z
, q* }# c6 Q8 }. @0 N+ p) P/ k& p/ R R( U0 w3 L
! W$ G. Z4 \7 K; U% k' n- y7 J9 I* [
