查看: 548|回复: 3
干货 _ 电子产品设计初期EMC设计经验
发表于 2018-11-26 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ B4 y2 L( i( a" t7 D
8 h, k/ M- K! V5 _+ L4 Q( B
随着产品复杂性和密集度的提高以及设计周期的不断缩短,在设计周期的后期解决电磁兼容性(EMC)问题变得越来越不切合实际。在较高的频率下,你通常用来计算EMC的经验法则不再适用,而且你还可能容易误用这些经验法则。结果,70% ~ 90%的新设计都没有通过第一次EMC测试,从而使后期重设计成本很高,如果制造商延误产品发货日期,损失的销售费用就更大。为了以低得多的成本确定并解决问题,设计师应该考虑在设计过程中及早采用协作式的、基于概念分析的EMC仿真。
较高的时钟速率会加大满足电磁兼容性需求的难度。在千兆赫兹领域,机壳谐振次数增加会增强电磁辐射,使得孔径和缝隙都成了问题;专用集成电路(ASIC)散热片也会加大电磁辐射。此外,管理机构正在制定规章来保证越来越高的频率下的顺应性。再则,当工程师打算把辐射器设计到系统中时,对集成无线功能(如Wi-Fi、蓝牙、WiMax、UWB)这一趋势提出了进一步的挑战。
传统的电磁兼容设计方法
正常情况下,电气硬件设计人员和机械设计人员在考虑电磁兼容问题时各自为政,彼此之间根本不沟通或很少沟通。他们在设计期间经常使用经验法则,希望这些法则足以满足其设计的器件要求。在设计达到较高频率从而在测试中导致失败时,这些电磁兼容设计规则有不少变得陈旧过时。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) M0 X- q9 f, s! q/ g" p4 D3 e. M& {5 H
发表于 2024-3-30 15:12 | 只看该作者
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-4-1 12:52 | 只看该作者
    讲的深度透彻,内容全面丰富,专业和指导性强,学下
    GMT+8, 2025-7-15 00:27 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
