查看: 5529|回复: 19
viawizard 3.1不支持高版本HFSS
发表于 2018-11-24 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毛总,如微信所述,viawizard安装时不支持13版本以上的,麻烦提供下vb脚本的导出方法。谢谢!
推荐
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:02 | 只看该作者
毛总,我下载了你百度网盘里的ViaWizard3.1,我家里的电脑装的HFSS15,点击generate project可以启动HFSS,并且正常仿真。公司的电脑装的ANSYS Electronics Desktop2018.0,点击generat project时报错:There has been a communication error.Please check the HFSS project for further messages.而且我在当前工作目录和安装目录均没找到你说的那个HFSS.vbs这个文件,不知到你是否知道怎么解决这个问题?
感谢!
已搞定,不安装在C盘就好了!  详情 回复 发表于 2018-12-14 12:03
推荐
发表于 2019-9-7 10:11 | 只看该作者
amao 发表于 2018-11-24 23:03
你填完参数后,点击generate project按钮后会在当前目录下生成一个HFSS.vbs文件(在电脑中找这个最新的文件 ...
你好,我电脑上安装的HFSS 15,HFSS Via Wizard 用了一段时间,最近Via Wizard突然用不了了,点击界面上的via显示Run-time‘5’:Invalid procedure call or argument,这是什么原因呢?最近在用HFSS作仿真,急需解决这个问题,谢谢您能及时回复。
hi,你的问题解决了吗,我现在也遇到了同样的问题,如果您解决了,帮忙提供一下问题及解决方法,谢谢  详情 回复 发表于 2020-1-8 09:24
发表于 2018-11-24 23:03 | 只看该作者
你填完参数后,点击generate project按钮后会在当前目录下生成一个HFSS.vbs文件(在电脑中找这个最新的文件),这个文件在hfss中调入即可,以后不会再爱hfss版本的影响了。
你好,我电脑上安装的HFSS 15,HFSS Via Wizard 用了一段时间,最近Via Wizard突然用不了了,点击界面上的via显示Run-time‘5’:Invalid procedure call or argument,这是什么原因呢?最近在用HFSS作仿真,急需解决  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:11
 楼主| 发表于 2018-11-26 09:36 | 只看该作者
毛总,我不小心建了两个帖子,麻烦你把另外一个删掉吧。另外,我的问题是viawizard安装都安装不了,双击setup直接提示没有检测到hfss12/13,无法安装,所以没办法进行到你说的那步.
问题解决了吗?我的2018无法和via wizard联合使用  详情 回复 发表于 2021-3-5 21:31
你好,我电脑上安装的HFSS 15,HFSS Via Wizard 用了一段时间,最近Via Wizard突然用不了了,点击界面上的via显示Run-time‘5’:Invalid procedure call or argument,这是什么原因呢?最近在用HFSS作仿真,急需解决  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:06
能发一份绿色版本的我吗?我也碰到需要HFSS12/13的问题,目前版本是14的。急求,谢谢了!  详情 回复 发表于 2019-3-14 15:42
OK,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-11-26 15:36
以管理员方式动行,在微信群共享目录中有一个绿色版的  发表于 2018-11-26 13:50
 楼主| 发表于 2018-11-26 15:36 | 只看该作者
模电小王 发表于 2018-11-26 09:36
毛总,我不小心建了两个帖子,麻烦你把另外一个删掉吧。另外,我的问题是viawizard安装都安装不了,双击set ...
OK,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:03 | 只看该作者
模电小王 发表于 2018-12-11 20:02
毛总,我下载了你百度网盘里的ViaWizard3.1,我家里的电脑装的HFSS15,点击generate project可以启动HFSS, ...
已搞定,不安装在C盘就好了!
yjy
请问一下我没装c盘点击生成工程也会报那个错是为什么呢,我的是2018版本  详情 回复 发表于 2021-8-4 20:45
发表于 2019-3-14 15:42 | 只看该作者
能发一份绿色版本的我吗?我也碰到需要HFSS12/13的问题,目前版本是14的。急求,谢谢了!发我邮箱,amily_xiang@126.com
发表于 2019-4-24 15:29 | 只看该作者
怎么升级啊????
发表于 2019-9-7 10:06 | 只看该作者
    2023-12-12 15:15
    发表于 2020-1-8 09:24 | 只看该作者
    橘子柚 发表于 2019-9-7 10:11
    你好,我电脑上安装的HFSS 15,HFSS Via Wizard 用了一段时间,最近Via Wizard突然用不了了,点击界面上 ...
    发表于 2020-5-6 22:15 | 只看该作者
    HFSS Via Wizard  我安装在C盘或D盘 ,都这个问题。 component TABCTL32.OCX or one of its dependencis not correctly registered:a file is missing or invalid.  大家有没有遇到。
    以管理员方式运行,ok了  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:17
    13#
    发表于 2020-5-6 22:17 | 只看该作者
    wr10389 发表于 2020-5-6 22:15
    HFSS Via Wizard  我安装在C盘或D盘 ,都这个问题。 component TABCTL32.OCX or one of its dependencis no ...
    以管理员方式运行,ok了
    14#
    发表于 2021-2-8 21:22 | 只看该作者
    请问有人遇到过这个问题么, HFSS无法运行script  错误如下图
    15#
    发表于 2021-3-5 21:31 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-30 18:49 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
