" S$ B c- w* J# J3 f+ s4 k v
0 T' y- `! A! _. U5 @网上流传的方法一直都是打开Design Cache,然后新建一个Library,把所有的Design Cache都拖进那个Library中去,这样虽然也可以导出,但导出的是一个单一的lib文件,如果想要导出独立的lib文件就不行了。
6 T$ I; v W+ h' U$ [0 P; O前段时间公司集体出现打开DSN文件缓慢的情况,询问台湾Graser公司的人,他们给了一种不是很完美的解决方案,结果意外的发现那样可以导出全部的Library。
" d; l$ Z/ G! v+ T, ]7 T, L6 O; c" W) A/ k# I1 Y% w
1.新建一个文件夹(主要是因为导出的lib文件可能会很多,和别的文件混到一起就麻烦了),把DSN文档放进去。( I3 g9 W2 F9 r5 i
2.从菜单中选择File-Export Design,然后选择导出为EDIF格式,Configuration选择C:\cadence\SPB_16.2\tools\capture\CAP2EDI.CFG,导出一个EDI文件到当前目录。, ]( p, o2 |0 e' x) D
3.新建一个Project,选择Import Design,导入格式选择EDIF,Open里选择刚才导出的EDI文件,Save As选择新的DSN文档保存位置,Configuration选择C:\Cadence\SPB_16.2\tools\capture\EDI2CAP.CFG,确定。
: E& f9 h" _8 Z" D4.导入完成后看看,你建立的那个目录下是不是多出了一大堆的Library文件。0 r5 L5 y. F8 \8 m" K9 L
/ h- t/ G/ i0 t( [% U7 }
其实当初Graser提出这个方案是为了把我们从远端Server上调用的lib放到本地(这样导入后新生成的DSN文件默认就把所有使用到的lib指向本地新生成的lib路径了),已实现提高DSN文档打开速度的目的。这样确实可以提高打开速度,但对公司的标准作业来说是不能接受的,不过却意外的成了一种导出library的好方法。 |
