基于Matlab的TMS320LF2407程序快速设计TMS320LF2407是TI公司主推的一种高性能、低价格DSP处理器,其处理速度达到30 MIPS,片内处理集成RAM、Flash及定时器外,还集成了A/D转换器、PWM控制器及CAN总线控制器等模块,特别适合于电机、电源变换等实时要求高的控制系统。但是通常设计DSP程序的方法是,在DSP的集成开发环境CCS中用C语言设计,需要花费大量的时间用来编写和输入程序代码。在 Matlab中用图形化的方式设计DSP的程序,能够缩短产品的开发时间。 1 Embedded Target for T1 C2000 DSP介绍
8 k: |. i1 p5 x; r- U8 Y6 l+ v1 B& m4 ?: [( a
目前,新版本的Matlab软件(Matlab7.O)已经集成了TI公司C2000、C5000、C6000系列DSP的开发工具包,可在 Matlab/Simulink环境中用图形化的方式进行DSP的设计及仿真验证。并能将设计的图形文件(.mdl)直接转换成C语言程序。其中 C2000系列的开发工具是EmbeddedTarget for TI C2000 DSP。该工具包是TI公司与MathWorks公司共同开发的产品,在Matlab /Simulink中嵌入了eXpressDSP工具箱,支持C24x及C28x系列的DSP处理器。在C24x系列DSP工具箱中,包含DSP处理器中的模/数转换(ADC)、CAN发送及接收、PWM控制等模块。用户可以在Matlab中调用这些图形化的功能模块及Simulik中的其他模块建立数字信号处理的模型,并可以对模型进行仿真验证,然后生成TMS320C2000的C语言代码及CCS的工程项目文件,在CCS中经修改、编译后就可以下载到 DSP目标板中运行。
$ ^; Z1 A! y- [ |
