查看: 640|回复: 2
基于MATLAB的实时数据采集与分析研究
发表于 2018-11-19 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, d  {: i5 x$ u6 `- l! u$ h# q1、引言
$ Y  j! b9 M3 P* U; Q
# M; K. N4 v3 R  数据采集系统涉及多学科,所研究的对象是物理或生物等各种非电或电信号。根据各种非电或电信号的特征,利用相应的归一化技术,将其转换为可真实反映事物特征的电信号后,经A/D转换器转换为计算机可识别的有限长二进制数字编码,以此作为研究自然科学和实现工业实时控制的重要依据,实现对宏观和微观自然科学的量化认识,典型的数据采集系统组成如图1所示。
: O; G7 O3 q& H6 b7 K! D6 T) y0 O2 [4 R& j' d9 B+ k
  在采集过程中,将传感器获取的参数通过A/D转换送入内存,然后由CPU对其进行分析、运算和处理,如数字滤波、量纲变换、误差修正、数字显示等。在本文中,尝试通过利用MATLAB的数据采集工具箱对自主设计的数据采集系统进行模拟仿真,结果实现了对设计系统的模拟操作检验与数据分析。为了满足实时采集的要求,采用了Compilier编译器,Compilier以M语言编制的程序为输入,可以根据需要生成独立运行的应用程序或可以被 C/C++程序调用的动态链接库文件。它支持MATLAB所有的内部函数,可使程序变得简洁高效。- d" E4 |" z% l
- `2 {  g0 b! m6 `+ A: C
" y  l6 C% E! V' Z* C
图1 典型数据采集系统的组成
" A" F" L% p: |; ?% y$ @: o* ~
( ^% t" p0 h% B2 }1 a  E* e  d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 k- L4 P4 U4 t  v* h4 i
: b, p2 h0 Y. L& O2 q# S8 K7 @
GMT+8, 2025-10-4 18:44 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
