* z# ~ @, e. u0 `7 n
正弦稳态电路的MATLAB/simulink仿真分析电路理论中,对电路的分析计算提出了各种方法。但要用这些方法计算一些较为复杂的电路,传统的笔算方法不仅费时费力,且容易出现错误。因此,有必要引进计算机辅助分析。若用传统的计算机语言编写程序,对编程者的计算机语言、算法和数据结构等方面的知识要求较高,而且这些语言的变量类型中没有复数,使得操作者很难直接应用。而利用MATLAB的M文件求解电路方程,程序非常简洁,可读性强,且计算结果准确。同时MATLAB提供的simulink工具可以直接建立电路的仿真模型,可以非常直观地观察电路中的电流、电压和功率的波形,可以随意改变仿真参数且立即得到修改后的仿真结果。将MATLAB和电路教学密切结合,可以把师生从繁琐重复的劳动中解放出来,使他们把更多的时间用于对概念的思考与创造性思维方式的训练。即提高了他们的学习兴趣与热情,也大大提高了教学效率。 1 用MATLAB编程法分析电路 如图1所示,已知us=7.07sin(314t)V,is=1.414sin(314t30°)A,R1=R2=R4=2Ω,R3=2.5 Ω,C=0.01 F,L=0.01 H。求各支路电流并作相量图和波形图。 用回路电流法求解。从图1可以看出,i1、i2和i6分别是3个回路Ⅰ、Ⅱ和Ⅵ的回路电流,列方程得: 1.1 用MATLAB语言编程实现上述计算 1.2 绘制电流相量图和波形图 在上一节的程序中,在计算各支路电流的表达式之后加一条绘制复数相量图的语句:compass(『I1,I2,I3,I4,I5,I6』),就可以绘制出电流I1~I6的相量图,如图2所示。 从图2可以清晰地看出各支路电流的幅值、初相角以及两个电流之间的相位差。I4与I2接近反相,I1与I3相位差近似60°。 |
