查看: 548|回复: 1
通信系统中Viterbi译码的Matlab仿真与实现
发表于 2018-11-14 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容摘要:数字通信作为一种前向纠错编码技术卷积码起着重要的作用。相应地,信息接收端对卷积码的译码实现也提出了更高的要求。文中提出的卷积码译码Matlab仿真方案,旨在用Viterbi译码实现对卷积码译码的功能。仿真结果表明,维特比是一种良好的译码方式。
6 g$ ~. ?( ~# W7 U$ R; _. Z- w  I! g4 n9 n       关键词:Viterbi译码;卷积码;Matlab仿真
& n2 \9 Y- e; b+ c. o: `
# b: h* E; J7 B8 v' k       在现代通信中,信源、信宿和信道是组成通信系统的最基本单元。其中信源是产生信息的源,信宿是信息的目的地,信道则是传送载荷信息的信号所通过的通道,信源和信宿之间是通过信道连接的。通常从两方面来衡量通信系统的性能指标:数量和质量。一般数量指标用有效性渡量,而质量指标用可靠性度量。前者主要取决于信源的统计特性,而后者主要取决于信道的统计特性。在信道中传输数字信号,一般要求信源端把信息转换成电信号,并用尽量低速率的二进制数字信号表示,然而为了匹配信道的特性,弥补信道的缺陷,减少传输中的损伤,以更高的速率和更可靠的性能传输信息,需要对信息进行信道编码。而卷积码就是一种有效的前向纠错信道编码方式。维特比译码与卷积码算法共同实现了前向纠错,消除数据流中潜在的噪声,从而增加了数据传输的可靠性,改进了多噪声及衰落信道下译码的准确性,提高了数字系统的性能。
& V3 f; z5 x9 d# V% \- H& s7 d( X; @: x  K8 k0 K& ?8 J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 M1 ?2 ~5 s3 q6 E
GMT+8, 2025-10-5 05:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
