查看: 2441|回复: 7
如何消除视频信号中的50HZ的干扰条纹?
发表于 2009-3-13 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 soul24k 于 2009-3-16 10:35 编辑 # V$ q% R1 e& r" v
9 D" a/ Q/ y7 X$ S% a, e  c: k+ z如题,在视频系统中,单独一台接入正常,但是当几台同时接入,且共用一个电源的时候,视频信号就会出现一些慢慢向下滚动的条纹。
( E' }# H# M7 H如果单独给每一个相机单独供电的话就不存在问题,这个问题搞了很久了,没有搞定,所以到这来让大伙给我出出主意。先谢过了.
发表于 2009-3-13 19:01 | 只看该作者
首先申明,我没做过你说的那个,但是通常来说,50Hz的传播路径是通过电源和地。 在电源通路和信号通路上加带阻或者高通滤波器能够解决问题。  假如你的处理是数字的,数字滤波也有可能可以解决。  之所以说的如此不确定,是因为不知道问题的根源,建议你分别试验一下。以便确定问题的来源而不是现象。
发表于 2009-3-14 15:31 | 只看该作者
负载驱动能力: 一般的电源参数是  100~240V    50/60Hz      ?A
, A4 ]6 E% S/ o3 i0 ]+ J                     如果你的驱动能力不够,自然会出现波浪条纹,从电源入手吧
负载驱动能力: 一般的电源参数是 100~240V 50/60Hz ?A 如果你的驱动能力不够,自然会出现波浪条纹,从电源入手吧
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:26 | 只看该作者
0 s5 S1 S3 A* p7 I* ?
根据2楼的建议,我分析了一下干扰的大概传播路径。
# I; S4 l* c/ h1 N7 A在网上也查了一下,有些解决的方法。: m. A* p5 d' h2 n: v, r
方法一:+ v/ G0 I9 k9 C6 E5 c+ }
, m; V1 D1 G2 ~: C6 L, G方法二:
. `+ ~, D2 n# F% O
- V; l5 Q/ q- B% H方法三:
) d+ [  L% s' A" x  E ) M4 d8 d4 b, T1 D
至于方法一,因为是同一下电源,且在视频终端上的地线接在一起的,所以感觉没法一端接地。
; B& o% }6 p3 j. B' s另试了一下方法三:改善的效果是比较明显,但是偶尔还是会发现一些条纹。请大家帮忙继续分析下。
楼主,你的方法三是什么呢?目前看不到图片了。最后这个问题怎么解决的?算是共模干扰吗?  详情 回复 发表于 2015-6-4 19:59
 楼主| 发表于 2009-3-17 10:16 | 只看该作者
大家能帮下我吗?' m3 u  l3 i4 p$ [$ R
事情有点急...
发表于 2015-6-4 19:59 | 只看该作者
soul24k 发表于 2009-3-16 09:26
% X  e( A5 n" b2 o& ?$ H, k根据2楼的建议,我分析了一下干扰的大概传播路径。8 A% _9 [& c& v/ r- z- R" ]
在网上也查了一下,有些解决的方法。
5 c, \1 _/ Q# L# ~  I, R方法一:
* L* G. W' J! X  c- g楼主,你的方法三是什么呢?目前看不到图片了。最后这个问题怎么解决的?算是共模干扰吗?& G% [7 }$ s' E& N
发表于 2015-6-4 20:01 | 只看该作者
这个玩意好像叫50hz共频干扰,什么的,好像有的摄像机软件里面有设置
GMT+8, 2025-8-4 10:41 , Processed in 0.141601 second(s), 30 queries , Gzip On.
