查看: 252|回复: 1
 DS18B20在lcd12864液晶屏上显示
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-11-14 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 _# n1 z) U& Z7 j
    8 h, x! S4 }7 t# `7 d. f8 R
    本程序分为DS18B20、头文件、12864液晶和主程序四个部分( f) y' {& Y1 P- G3 h) C
    单片机源程序如下:
    //*************************************************************************& @2 V- u1 X+ s. e  d0 ^: ]# b0 v
    //                        初始化IO口子程序
    8 @! c# t/ Q. N3 P4 e# v! C+ K//*************************************************************************
    " q/ L$ b6 H! ]6 \void Port_init()
    # q' d4 {4 x. t0 K2 v{
    9 b  H- b/ A/ G* n
    0 \  V4 w/ B" G  P4SEL = 0x00;6 W. ]! F% v# Y! u
      P4DIR = 0xFF;
    : c; {, b6 N* T  P5SEL = 0x00;
    4 \* O9 W8 k  A% f  P5DIR|= BIT0 + BIT1 + BIT5 + BIT6 + BIT7;
    % U/ o/ K9 q" M& R  PSB_SET;                  //液晶并口方式* V5 Q1 y1 r2 A
      RST_SET;
    " O: [, j, d! @. T% F( P}
    7 D/ C2 Z: a6 Z% \. f, X2 F7 X
    - P# L  L" b5 l6 T% }//***********************************************************************6 b+ b- z4 V' P$ V7 j/ z
    //        显示屏命令写入函数
    + @+ y; x/ V$ s! P% _' B//***********************************************************************
    2 H5 F' O8 v. A  _6 V/ gvoid LCD_write_com(unsigned char com)
    ( g, [8 w: E% K: o3 h{
    ! u% r4 K( f0 B( B; `. T  RS_CLR;3 M: L% q0 ?9 M6 A/ D. m
      RW_CLR;& M9 j" ]8 v: U  \
      EN_SET;. Z: @" r2 Y9 p3 }5 q/ `
      DataPort = com;
    6 ^# @: S; [# T& H5 l; W  delay_ms(5);
    ' i  Q  J. T# C8 q# g1 q5 B- t  EN_CLR;3 B2 A( U1 x( e  v
    }# N/ G! H; h0 r- ~$ g5 G6 k
    " ^8 \8 D6 y) O& w  b8 P) N
    6 l# `  q8 u. w$ Q9 c: a; ~" h//        显示屏数据写入函数
    : [1 C4 _6 G8 x! {//***********************************************************************
    4 K- O% o2 B' K) H4 K5 }void LCD_write_data(unsigned char data)
    4 I8 k% E! ~% p0 U+ u{
    , n3 G. {$ k2 y; r  RS_SET;! j* p) J- H. _. n% ?
      RW_CLR;
      d$ A' u4 R$ B) c! Y( A  EN_SET;
    ' O. J& z2 t0 d3 X- |$ U  DataPort = data;
    : J) V; z! t9 U+ @: a4 o- S" A  delay_ms(5);
    2 a$ b/ ?4 }# _+ j; V, [  EN_CLR;0 X1 [3 p: J* [9 [0 c& B4 Q
    }  E+ K4 B2 I3 H$ ]$ A
    9 q; n2 r( M( I; o9 q# d//***********************************************************************6 \/ _" G9 j+ T( I+ u- S  _9 H
    //        显示屏清空显示
    ; M  M; J; q# A2 ]* m+ [- j//***********************************************************************: T& X- A' Y* g. g$ Q+ u
    6 B  s: P; b( |- v# fvoid LCD_clear(void) " n* y* F% s8 N+ ?, g
    {; B3 M- {2 D" Z" b. t
      LCD_write_com(0x01);
    % C9 w# N. R$ U+ N  delay_ms(5);  S7 U4 M/ C4 G! L
    }3 g" \2 {& t! `, }# z" N
    + N0 p- q( |8 p# o4 q
    //***********************************************************************; o: ], c" }0 d5 ^
    //函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
    3 {) N8 I' v" }  u2 t9 @//***********************************************************************
    & v/ y/ A" o7 h/ v+ }- d2 j8 P# Cvoid DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)% t7 Q, P% l- k
    {6 j4 w# C6 M4 a7 m2 z; D
      LCD_write_com(addr);/ j5 U" W' ^3 I# }8 Q1 k
      delay_ms(5);
    + [) c5 D9 d5 o  while(*hz != '\0')  . v8 i  c' o) U' W5 F4 d
    7 w( d8 C. h) W6 a$ p    LCD_write_data(*hz);
    7 H2 i5 V. l# T3 m! o    hz++;% P) K0 x7 t6 W% @% @
        delay_ms(5);' Y* |7 ^5 B, E7 r: f4 ^
      K# |" Q9 g! k) c1 i- H8 K! [. r; H
    } ' Q. V+ m% D0 Z# K& _
    9 A) y7 d! t& P, s$ B% {//***********************************************************************% v- X* o: A5 ?  @! A
    //        显示屏单字符写入函数: j) n/ `# q8 G+ E' L) u
    //***********************************************************************' J9 C7 d! L2 u; {
    void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
    8 E$ N$ d$ c0 d4 ?2 K2 c- x{6 j5 \. q2 m/ m% ^6 r
    8 c6 Q* h2 }% ~! Y* Z
        if (y == 0) ) ?/ B7 b; b7 ]# c$ q8 A' f' ]
        {- T3 ^% U$ D( C, p2 r0 Z: E& ~1 q
                LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示; U" Y# d3 `/ N: X! p) U# f
    0 X  x  W4 |% P3 I6 c% U    if(y == 1) 4 g7 Y9 L. s+ w" R
    . u  H- i9 m0 J3 {8 n+ d& }, y% s2 ~            LCD_write_com(0x90 + x);        //第二行显示7 ]! Y7 i9 Z* U. m6 c
        }$ {! s0 r1 X+ F% _5 O) m& `
        if (y == 2) . g1 N) e, x7 h$ q
        {6 C0 Q3 D) l5 i0 x$ ?& R4 U
                LCD_write_com(0x88 + x);        //第三行显示
    3 w* `1 r  S& z/ g    }
    ; J* O3 `0 c- T8 O% Y9 K8 {6 K% J7 h    if(y == 3)
    ( Y8 G% X4 l. K3 j% V/ n( `    {
    4 P9 {! H9 w+ w, ]7 v* q8 M            LCD_write_com(0x98 + x);        //第四行显示
    3 Q+ d1 B1 P& L. e    }- t7 ^: s. K6 D% b
        delay_ms(1);& g- S2 Z4 H. T* r/ S+ N8 v
        LCD_write_data(data);
      N" d* }" _' V    delay_ms(1);# h  M$ b$ k) [4 |# o6 r
    7 }# k! L& G/ N2 _" J6 D2 P; y8 G. C
    ' e" L0 F1 g! V" B9 |6 a. W//        显示屏字符串写入函数, q  ?+ S+ V2 K* h" i% I
    6 M2 a1 r# d1 I$ Ivoid LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    $ i3 j' h. h2 `0 b: A' `{
    1 ?: V( ^& ]- o7 G2 M3 J! v/ _- l4 C2 x" [9 F' C7 Y2 W( @
        if (y == 0) / d% f# r, [9 [+ |8 M" n: I7 `
        {) k' x+ s! L9 V
    6 i7 L2 y, w" b! N9 T$ j    }2 Q2 }6 K# W' l' g
        if(y == 1)
    * ]4 c% S; l  ^& _/ |1 n6 j    {
    # C+ q* h6 ^9 c! i) |" B' Z" {            LCD_write_com(0x90 + x);        //第二行显示
    # I* a- U- W- Z  }0 c    }# m, A$ T+ Y5 k/ C: K
        if (y == 2) * m, ^& Q( |0 f4 H4 u3 a
    : p0 J6 v- ]/ S( U- C4 E0 }            LCD_write_com(0x88 + x);        //第三行显示+ B3 c6 a! t% A$ c9 T
    ( q+ |0 v; ^* \" \! n: e1 ]* a, N    if(y == 3)
    8 y" y; d# H: J' X3 C6 Y% c    {$ F+ x0 Z3 D5 j' H: K3 `& d
    * x1 r( f3 X+ d7 ?: v    }* f/ @: @" P$ L$ Z  R0 g' A- v' v
        delay_ms(2);3 Q* g- h7 ?% b
        while (*s)
    $ ?4 T# |" o& v8 i1 g, x    {0 }) J' a9 _& P  ?- u! j- B* a
                LCD_write_data( *s);  Z0 P+ ~- a" o7 l5 _9 G2 H
            delay_ms(2);
    & P- j4 x- X2 n  _' j: V+ f: `            s ++;
    / [" ]+ g8 u0 v9 M0 ~2 Y8 T. |  D6 c    }' [1 n) O( m' g: F# g; P$ [
    }" n) e8 _4 ^1 x# D" z! g6 [" V
    2 b% B) x* x! t# ]
    //***********************************************************************/ `7 A3 S& A: t) i) ^- H; S
    //        显示屏初始化函数
    ; F) e6 W( `0 `//***********************************************************************
    ! X5 `* H$ o. Y3 Z( ^( @void LCD_init(void)
    9 {' l& f: D, ~/ ~/ j% |) Y{+ K- n, \/ Z9 `# N! F- `9 B3 i, n
      LCD_write_com(FUN_MODE);                        //显示模式设置' ]4 A- A; h! D& C* u3 \1 m
      delay_ms(5);7 T- ]: i% ^$ W5 I& h6 u1 t+ Z
      LCD_write_com(FUN_MODE);                        //显示模式设置- Y- A/ F, `. U. p. x0 @* G, }! d
      delay_ms(5);
    . X& O2 f: n( E  LCD_write_com(CURSE_DIR);                        //显示模式设置$ L- W5 ]3 n: S7 h  q
      delay_ms(5);
    : b2 P( f( q# P/ m: S0 M: n  LCD_write_com(DISPLAY_ON);                        //显示开/ Q& X2 B! V/ q: D2 V& n, s
      delay_ms(5);) E. [0 W# _+ F  X; A" m
      LCD_write_com(CLEAR_SCREEN);                        //清屏4 ?" G0 |/ A1 i3 U; U, \! ^) k
      delay_ms(5);( ~6 t7 d! j; }! F/ _: A$ M. r
    4 Q) P; f! T9 k' E/ f5 l
    % ?: b+ V( M( k' Y4 L( P//***********************************************************************$ y1 k, z1 |$ }4 a
    //      液晶显示界面初始化2 V/ X8 m8 f: i8 m& K/ U
    7 n+ W3 B8 l4 z; D7 ]. Uvoid LCD_Desk(void)& ?: R! Z$ A* V; V/ r; z
    {    1 p9 r$ `$ T" \0 c" W6 G+ p; {+ D
    ( h) i! g. R! g0 ?2 d
    ) M% ]. f4 B7 R8 }6 B…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………1 h  B5 f& l! f& N
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 G+ X8 x' K# m' h+ h6 U1 ^
    / }( j7 ~, y( G4 a  Y% N' A0 P
    1 e6 t2 p5 a4 F2 v' p7 {
    GMT+8, 2025-7-22 11:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
