使用Pspice仿真软件设计EMI滤波器的方法内容摘要:提出了一种使用PSpICe仿真软件设计EMI滤波器的方法。首先给出了EMI滤波器设计的一般步骤:然后结合具体实例设计出一款二阶EMI滤波器,并将加入滤波器前后的输入电流波形进行对比。结果表明:采用PSpice设计的滤波器使输入电流的纹波系数降低,符合设计要求;同时还具有抑制浪涌电流和防止系统振荡的能力。 关键词:EMI滤波器;PSpice;纹波系数;振荡抑制;浪涌电流 引言 开关电源会产生谐波含量丰富的开关噪声,从而对共用同一电源的其他设备产生干扰。这在汽车应用、长距离通信、工业测量等场合特别明显。为了消除这干扰,常需在输入电源和开关变换器间加入EMI滤波器。传统的EMI滤波器设计方法需要进行大量的计算,以确定合适的电抗元件参数,设计过程较繁琐。 PSpice是业界公认的优秀仿真软件,它能对电路进行参数扫描和优化,通过多次反复计算,得出针对某变量的性能曲线,由性能曲线即可找到最佳参数值。因此,针对EMI滤波器设计需要大量、重复计算这一特点,使用Pspice辅助设计有助于优化电路参数,提高设计效率。 % F( N c* }) V/ `8 d5 `( F3 n
