st7565芯片1.32英寸SO12864带字库芯片W25X16单片机驱动程序
1 p% ?4 {3 E% m& M6 {51单片机st7565源程序如下:. E/ E1 l" M5 i
/*STC89C52 3.3v小屏12864 串口 测试STC12C5A60S2能用,延时时间有差别9 |& Z1 d& l1 b2 g e& n
字符0-9=203-212,A-Z=220-245,a-z=252-277
* C0 Z$ k/ s9 k0 V' ~/ u9 ~ GB汉字编码和字符地址公式:芯片地址*32=GB高8位*256+GB低8位-43807-((GB高8位-0xb0)*162)
) v# x6 P, j) j3 \, M 全格数字字母地址公式:芯片地址*32=GB高8位*256+GB低8位-41701) W' m- v5 E4 I* v+ n% }
半格数字字母地址公式:芯片地址*32=ISCII码+155! b% L& u1 ?* H9 c
注:字符芯片参考的是W25X16中文手册,芯片用的是3.3v电压,与5v电压的C52连接的I/O口都串接了1.3K的电阻*/
" e5 Y( o5 h! i* m8 J#include<reg52.h>
4 ?) w, O+ D* N7 Z( }4 @#define uchar unsigned char% \* c5 h9 p9 O9 ^6 V" l
#define uint unsigned int
8 T& L+ t- z% H* |2 m9 q& {& u
; D# ]; z R8 _( {3 g ysbit Z_DO=P3^1; //字符芯片串行数据输出端 (MOSI) 9 d/ \ c2 A( j+ B V. r
sbit Z_CS=P3^2; //字符芯片串行片选端
7 e5 X5 [- m$ x* \sbit L_CS=P3^3; //LCD片选端
+ J8 |: B% S/ J0 B0 ^0 M isbit L_RST=P3^4; //LCD复位端
. _3 K! ^3 i& ^2 vsbit L_A0=P3^5; //LCD数据/命令(H/L)选择端
7 B7 g, }1 |, _# v5 X' zsbit CLK=P3^6; //LCD和字符芯片串行时钟端 (共用)
1 J) U. R D5 \1 L( P7 O% s; G x. lsbit SI=P3^7; //LCD和字符芯片共用串行数据端 (MISO) (共用)
0 s# f6 @7 c6 c! G: `. a
( _# E9 I' ~3 d- f! p1 E3 ?7 I. f$ L) A' p3 _( D
code uchar t123[]="0123456789ABCDEF";1 ^; v) W2 {+ ]) m7 J$ B9 q M
# L1 M. c4 n/ B' }& w+ T I1 e! Z ~/ t3 V4 F
void delay(uint XMS) //延时
. E6 ]" q4 A9 B8 ~" Y7 G+ W% P$ e{
$ R: G. E+ u9 A! |3 V+ x uint i;, l# ~7 k9 ^; m, U3 O
for(;XMS>0;XMS--)! h2 W* l4 Q$ J
for(i=123;i>0;i--);2 e: t% d- `! E& X1 y2 d+ i
- y' U8 A! F$ y4 U0 ?/ P: Ivoid write_byte(uchar dat) //LCD和字符芯片串口写入1个字节(8位)8 f7 \, L7 V7 H/ L
# D, k+ w, N V, C3 g uchar i;& ?6 F4 I; i1 o" L& J# d" E7 J( w
for(i=0;i<8;i++)
: C2 Z7 F: G) L {
" U0 P: z1 Z! g0 l if(dat&0x80) SI=1;1 F1 |1 t b" z5 O
else SI=0;" P0 p) \9 M3 C" A+ m9 {
dat<<=1;
" q3 _. U4 U/ T! q% ^9 V$ D CLK=0;% K- {! o3 b6 E! T1 z4 n
CLK=1;5 R* u! d% N1 v( ?
}8 ^0 ~- ~5 E! ~9 Q# t
}. Z- O* j% I. a8 @
void lcd_write_cmd(uchar cmd) //LCD写入命令1 U3 ?4 h& M! v
( E+ {5 ]9 u$ A4 U! G& k; {, r4 T L_A0=0; //命令
, ]% c' `1 L R2 l/ [9 W L_CS=0; //片选2 C9 z$ }# i, W8 W1 m
write_byte(cmd);; U. F7 N3 G( e2 A) k5 I
L_CS=1; Q' |- D3 p- ]3 B$ I
' i; G, t( f1 l N4 z% qvoid lcd_write_dat(uchar dat) //LCD写入数据
E. ?" ^, ?# \% p' \6 s2 Z% z{
+ x' a. g d/ H2 I$ F& W L_A0=1; //数据
8 _8 y: {. U; ? L_CS=0; //片选1 |2 L! y5 y+ D
write_byte(dat);
' ]8 k9 O$ @5 D9 s L_CS=1;
7 Z5 B+ t9 N8 f$ O, F}5 p1 C- W& b0 H" K0 O
void clr_lcd() //LCD清屏
: V5 {/ a1 J9 E" L' v$ S% i8 o{. D3 p' b( f* f
uchar i,j;
7 l" H; N3 i% l# o+ v ?9 n for(i=0;i<8;i++)
9 t9 `1 Z! f7 w {2 r% r4 h' _3 j
lcd_write_cmd(0xb0+i);
p$ K4 |8 L9 f" R0 W$ V h" s lcd_write_cmd(0x10+0);$ L9 S# }1 ?6 C) f) P2 W
lcd_write_cmd(0x00+0);
! B X8 W; l' |* ~1 X2 e4 _. K for(j=132;j>0;j--)
; H5 f( P) |5 K b* k& m" E lcd_write_dat(0x00);( e ^. H& F9 n" U7 a/ r4 \
}) Z! i; {( [) M' L/ u
}* {( j! K7 K" Z, E7 a7 Z. y
void lcd_init() //LCD初始化
5 a$ |. ?; ?7 D& ^7 P! g' y) N b{
8 h7 a; `4 a+ |" E l! w7 e L_RST=0;8 W ?, Y0 A" r, a; t; O' y8 m' x5 S0 Z
L_RST=1;3 Q' s: \* L! K4 }
lcd_write_cmd(0xaf); //0xaf开显示;0xae关显示 4 ^3 S4 f4 v( q+ s
5 |1 Y9 w; E6 O( B0 i
9 I- W8 y( U5 g$ q6 `! M- s. f lcd_write_cmd(0x40); //起始行显示地址(0-63)(设置哪一行显示为首行) + }) c U5 ~9 K% R
% h0 E' W# y8 R% T' K- b
lcd_write_cmd(0xa1); //开ADC=0xa1,显示从下往上0-127;关ADC=0xa0,显示由上往下3-131 7 r3 O* I% E: t8 j; k4 @* q
1 {3 ~% N+ `5 A" d0 Q/ F
! c) H" B+ R) h5 {4 k% u2 K lcd_write_cmd(0xa6); //0xa6关反白,0xa7开反白 6 H2 h+ V6 y6 I: C6 h7 W
2 ]6 `' S6 B6 I! @9 v! f
lcd_write_cmd(0xa4); //0xa4正常显示,0xa5显示所有点
3 s, w4 i) n J( P) l5 Y % x3 f" p r O' p0 B7 i
lcd_write_cmd(0xa2); //LCD的偏压比 1/9BIAS
& _6 M/ x6 C* ?1 e
: j0 X: D% B7 `! |5 R# `# z lcd_write_cmd(0xc8); //0xc8正常输出方向(上为首行);0x80反向输出(下为首行)7 v' k4 D/ E5 c" z" C
- |' s8 |& r7 w0 U4 Q4 { h lcd_write_cmd(0x2f); //内部电源选择(0x28-0x2f,应设0x2f)
8 W: p' G! v2 q$ G3 C- F' T+ r
" p0 O( n2 z5 f2 R9 P0 v& [ lcd_write_cmd(0x24); //LCD驱动电压的电阻比(0x20-0x27,5v可设0x24)
' A2 t* [2 @6 j3 u7 v4 G: T+ w ! ^& P6 e+ t/ |8 F
lcd_write_cmd(0x81); //进入设置对比度输出电压V0 . i* O1 I, N) ~: L' ^$ b9 ^
' C; h+ U B) S
lcd_write_cmd(0x24); //为对比度的第二条指令,对比度电压的等级(0x00-0x3f)
# J% {, @& s' Z2 J ) M) t0 Y7 k& r: v
clr_lcd();
8 k0 y: J4 J1 B$ i}5 k: E D: V6 ?" l9 {$ Y7 M ?0 J
/*void z_write_byte(uchar dat) //字符芯片写入1个字节
1 O" @4 z) E9 {{
- x+ S; u0 Q6 ^# `! F& s Z_CS=0; //片选8 C% K. ^/ S6 @
write_byte(dat);7 t: V" p9 |0 o% @* }+ j
Z_CS=1;
) U9 ?! ?2 s. h: T1 O4 A9 h}*/
% q2 n' k# ~5 _0 _+ Ouchar z_read_byte() //字符芯片读出1个字节/ Q% x3 b+ s& Y# {; O
{8 m8 d' I5 G b" z" k! j* G
uchar val=0,i;, X9 U: m2 ]; k8 E0 C% k7 X- D2 D
Z_DO=1;8 f, \. d/ K* z8 H
for(i=8;i>0;i--)7 ^6 X, `" f' q1 H" h' n
% m u+ n8 O6 Y, O val<<=1;
$ f' f T9 n# J7 H CLK=0;3 c. P0 y7 F8 K* T+ C
CLK=1;
2 I5 o' J# }) d) g6 @* j$ h8 k if(Z_DO) val++;
( Q2 G- z4 u; [$ O+ u) u }
4 i! r& ^0 ^2 P# k+ R, S, }- K return val;& y6 {7 L" o" E% t* J: c4 O
}9 Z- X, J* n1 d. Y& g8 x/ N
/*uchar z_read_add(uchar h,uchar z,uchar l) //读字符芯片相应地址的单个数据
& O& X% S8 f( \0 j/ n3 v( O! v" ^% x2 B{
, C- e: U2 G7 \& T uchar val;0 U M- W9 |/ c8 l+ Z0 j
Z_CS=0; //片选
% P u4 |, ]9 D7 H* U8 h; J, s) s write_byte(0x03);' U+ \; V) w5 c( F
write_byte(h);
. c1 u9 @( h3 C$ | write_byte(z);5 l1 G" q$ h* y0 a2 B6 N
write_byte(l);8 p2 B' V+ Y$ f3 j
val=z_read_byte();
) ?- t& x) w6 ` Z_CS=1;$ e) g. c. k) ?! t0 d4 P" t
return val;8 t+ }5 n0 n" t- ^/ |% r$ P
0 E7 z2 U/ d3 F' L+ e+ Zvoid z_init() //字符芯片初始化
* c: Z$ X' X1 E2 G{' Q" `$ ^: O: J/ I
Z_CS=1;
' S3 w c+ |9 N% U5 u; M0 B- M}
" R, b5 I' L, U0 \8 q( Avoid init() //程序初始化
" v# d9 \! Z& M5 j$ U H{
K# Y# n- S+ n5 X/ ?, S/ y delay(100);
" Y: @# z) U% P' A$ A! ` lcd_init();2 C t5 c1 ?6 E- b
z_init();
6 T O+ r# T, z' q4 f# k3 }4 g delay(100);
# S: }, r; [+ C0 v! P6 K4 S}
, a, S2 r+ V- b6 L2 Y; Avoid lcd_out_spot(uchar y,uchar x,uchar dat) //X轴(左0-127右),Y轴(上0-7下),8位数(8个点,左低-右高)
; ~; \8 e `. F; Z$ a8 ~{' W& A: j: g$ A, B7 N" Y! I0 ]
y&=0x07; x&=127; //数值限制
. C" Y, x* a2 R$ M4 B0 |9 s lcd_write_cmd(0xb0+y); //页地址(0-7). w$ m' f3 X; g- x; ~
lcd_write_cmd(0x10|(x>>4)); //列地址高4位(0-131)
! B) L! y$ [2 _9 y# |6 C lcd_write_cmd(0x00+(x&0x0f)); //列地址低4位(0-131); u/ l1 W2 A. ~0 L7 c: @+ ~ c/ k
lcd_write_dat(dat);
0 R0 Y; D" L- k) w- d; y}
/ l+ a. X3 I. T1 B% W Ivoid lcd_typeface(uchar y,uchar x,uint zt) //在xy坐标地址显示字符; M9 A" v3 I) S: [
{" }; s9 o6 y4 G# D0 ]/ x. e5 r9 K7 ], {8 v
uchar temp[32];4 j! ?- p2 ^" J; w# V, w
uchar i;
' ^/ c, K0 B6 q4 a6 E8 }, O* |/ o Z_CS=0; //片选
$ ?9 C$ u: t/ E; V1 ^+ |& X& V write_byte(0x03);
6 x: t* c# m% G& y( l write_byte((zt>>11)&0xff);
( |( |3 H! W5 \ [3 A$ R; v write_byte((zt>>3)&0xff);
( b( A: h* j3 H! \ write_byte((zt<<5)&0xff);/ j, w4 Y: _+ K P0 Q
for(i=0;i<32;i++)* O% Z4 O% u5 H! `
temp=z_read_byte(); 2 ~1 q: x$ z, O: Q- c i) h) ^
Z_CS=1;
% p f* f M/ ^( e9 g y%=7; //因一个字占两个页(行,16点),所以限制只能到6% c7 [$ [) l* o) \) H; \4 i# G
x%=113; //因一个字占16(列点),所以限制只能到112! F( e: K3 \4 T$ K7 M$ w
lcd_write_cmd(0xb0+y); //页地址(0-7)5 Z/ Q3 }2 t4 e6 U
lcd_write_cmd(0x10|(x>>4)); //列地址高4位(0-131). o5 I' i2 v- o5 e
lcd_write_cmd(0x00+(x&0x0f)); //列地址低4位(0-131)" \% {; O2 j3 X' ?* n
for(i=0;i<16;i++)
+ I- C" g1 ]8 B7 ` lcd_write_dat(temp);
, V( ^! C; S8 x: a1 _. G( g# E; q lcd_write_cmd(0xb0+y+1); //页地址(0-7)
9 M D0 B \: d0 u2 _1 P) } lcd_write_cmd(0x10|(x>>4)); //列地址高4位(0-131)/ a6 i# Q! ~( y) n& y
& z% l% v5 G1 q8 o: u0 ^7 m+ ~ for(i=0;i<16;i++): a$ v/ H0 ^% s$ L4 o5 D- a7 }
lcd_write_dat(temp[i+16]);1 h7 H' x v% j; X/ E! V9 h m
/ W+ h% Y. G8 V* m+ Quint GB_ZT(uchar *p) //汉字GB码转换成字体芯片对应汉字地址(只适用中文)
9 y+ u. l7 z3 |3 r' \{
+ L; |4 u( l. o9 u7 g uchar m,n;
2 ~0 L' q# F$ [& }- L% b uint val=0;
/ u M2 W9 F0 y7 ?- d$ ^ m=*p;
7 M7 `) U2 [: e* t0 a p++;, i; e+ ]. a1 q% D, @
n=*p;
5 W( j$ d$ N( n; x5 X7 U val=m<<8|n;
) G6 Q! o( e' Q5 K1 T- b: P val=val-43807-((m-0xb0)*162);
7 o% w3 z! A0 |. T/ Z* ~! E return val;6 j! E( J) r. d: ~9 D& g
& u$ q& w- k3 ]4 Uuint GB_ZF_WORD(uchar *p) //GB码表转换成字体芯片地址(只适用全格数字和字母)- G1 E& |8 H: r6 b
{$ \5 t& L( \; X% X
uchar m,n;
; D4 A3 ?+ f4 H6 C6 c$ t5 Y uint val=0;, P. y. ^5 o* ]5 g( n7 e" c" Z
m=*p; |1 L+ |; C2 O( i" O6 c1 G
p++;! r. [ w/ J. `# [/ T q; |
n=*p;
! R8 N) v6 }* [, }9 b! ~9 | val=m<<8|n;' e) H" B0 {' A0 S' ?4 T$ I, j9 P& i
val=val-41701;* ~3 R9 | V7 y& M% p5 `
return val; # i Q j/ [; f, m( w! D. o
}; e+ c6 B/ R3 u' P
uint GB_ZF_BYTE(uchar *p) //GB码表转换成字体芯片地址(只适用半格数字和字母)(适用于ASCII数字查表)4 F% a8 G: l: s! c/ H8 y" A- m
; W1 d6 T( ~7 x( g% c$ c uint val;6 z0 u$ z P; f7 G1 E
val=*p+155;
' \8 ]4 b, ?3 v6 d return val;
( k" P5 Z7 c1 A" i, C}$ _9 ^( ^+ Y$ n
void out_lcd() //输出到LCD
. P- M; T" T z$ }; f. F{: Z6 g9 M1 g( [0 O; w `& c
uint i;
/ \$ u! [6 b( g* @9 b lcd_out_spot(0,0,0x00); //画点
3 X8 N0 i, O; ~( e lcd_typeface(0,0,78); //星 符号
1 }6 [ c! G; U& y8 s( ?, H……………………
* @- k, f) d* w" b4 y' X# m- n; Y$ w- Z/ b
0 R; U8 K, v% |' N$ L! _0 v
…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………+ h4 v7 q {; `0 i% ]; d3 c
+ i6 D9 W8 [& e
* |0 o+ {) H9 T$ a
