TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
: _7 e, V$ i U8 m( \4 w4 c n( g
数字时钟秒表,包含定时秒表,闹钟,按键调整时间
$ l5 V2 ~& v# A4 \仿真图:
- ~2 R9 C# E/ ]$ s
- Y! m, V: [3 q, \
, t- I1 R! r( p单片机源程序如下: | #include<reg52.h># M9 Q: F. h& B9 K. m& U
0 M: W# J# m: r#define uchar unsigned char6 B* }6 B- k( T" A2 `
#define uint unsigned int2 G2 D9 t1 x5 [6 E
8 p0 F7 e: Z: J; J$ _: ]uchar code Tab0[]= //定义数码管数组,没有小数点
( Q3 X; l0 r/ g{: K! c4 B$ H" j+ n" Y/ x) G
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
' v0 O3 i0 E0 H f6 p# a" ]};! O0 p+ D p- D+ |# A9 c
uchar code Tab1[]= //定义数码管数组,有小数点5 [3 y$ b: W" o- o1 c
{ ) u2 E7 W* s8 A5 t% Y' d; g1 i# R
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef8 H0 W: k% O% e" V1 o0 J) F
};* d% h8 f$ W8 W
# A5 s& C* a9 Z E6 ^
sbit K1=P3^2; //模式选择键,本程序三种模式,分别是时间显示、秒表、时间设置5 N) I9 k9 C+ x" |
sbit K2=P3^3; //设置时间时加一/开始(暂停)秒表按键
' S2 p" a* w* y, f1 S! Fsbit K3=P3^4; //切换设置位/清零秒表按键! ] M8 J. V3 I. a
5 v: y* a+ @; r7 f: mvoid Delay(uchar x); //延时函数8 R3 j5 B/ t" o/ [9 }
void Display0(); //时间显示函数
( P" ]1 Z D- B; Z1 R; q6 Ovoid Display1(); //秒表显示函数
! o: W* `$ @" a2 Q' n7 evoid Display2(); //时间设置显示函数; O, b5 L+ f6 e0 U. T
void Init(); //中断初始化函数5 ~ C2 K$ z/ B; l+ ?5 B
void Mode_K1(); //模式切换函数$ E6 r7 g, y$ T! X3 v' T( ~
void KEY_MiaoBiao(); //检测秒表操作按键
) S# H& x6 I: A; S6 {7 m/ p& b ^void KEY_Time_Set(); //检测时间设置按键. C3 F6 Y4 k2 J5 ~
. v, O' w1 X0 V
3 K- X, M: U$ A- G9 \7 [' C
uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55; //分别定义三个变量表示时、分、秒. H$ \: V$ }, G3 S% x
uchar Time0_bit=0; //用于定时器0的溢出标志
7 s% J( V! b( t+ e, l0 qbit Set_Time=0; //设置时 闪烁时长的标志位
, I& x3 Z. E$ Y5 Obit Set0=0; //设置时间标志,确定是设置‘分’还设置‘时’. T2 P' ^6 z( s5 X8 E: E
uchar K1_bit=0; //用于模式切换的标志& e0 a8 p" m( e) X
uchar Miao_Biao0,Miao_Biao1,Miao_Biao2,Miao_Biao3,Miao_Biao4; //用于秒表的变量9 S& `2 p9 v1 C2 e
. j: _5 y3 m( ^1 avoid main()
5 V5 T) C2 Y t: T3 a2 q{0 [, }# |3 f/ }
Init(); //中断初始化- c2 c" V2 r+ v/ b/ W
while(1) //死循环/ o* a1 X( ]* B
{8 w6 ]. M% B3 _; H
Mode_K1(); //模式扫描7 \7 x7 ~; ?8 h' Y& G
switch(K1_bit) //模式选择8 e- | Z5 D' z8 D1 a
{5 p- Y* A4 o1 I
case 0:
6 d2 K1 U/ x2 A' E {
2 R! x$ q- p$ ~* D1 e# A Display0(); //显示时间
8 |! }( A2 d# @$ b. Q }+ V1 ^. T4 } break;
& }3 T* G! @" Y/ _6 T! }7 t5 |9 q }. N& d0 d! l, d
case 1:0 f& T( X2 m% V( F, a$ ~
8 n1 L& o1 F7 u Display1(); //显示秒表4 D" n. ?3 q& I+ V
KEY_MiaoBiao(); //扫描秒表操作5 u; ~7 r; S# J q2 A6 c
break;
" D! l, s ]9 _& [/ N }
- a7 `, `- }, z! A U, Q case 2:) |2 S) E6 A j8 H. R6 L1 G% `
! b. _0 j7 s) i+ X2 u6 M Display2(); //设置时间时的显示程序,可闪烁定位3 W4 @/ Z) J" Y1 t. }( W$ y2 n3 g
KEY_Time_Set(); //扫描按键! e& [. G1 r# F; X7 o c
break;
* I1 ?. u, o& J9 I( W( z) t }
; U' ?% G2 P4 D% Q! f }3 N$ g$ Q+ y, \% D( e8 m' N
}. l# q& `( }6 d8 M
} _& k/ {6 c/ v% _
/ T, N$ ^- }. u4 pvoid KEY_Time_Set() //设置时间时的按键扫描函数8 s+ i. A5 ?0 o% w3 {
{1 Q( n( y7 \* L/ f( h
if(K1_bit==2) //判断是否为时间设置模式4 s4 ^9 P; K* j) B' @6 Y$ G! n" |! S
/ A8 C& `, f0 s9 g if(K2==0) //K2有按下(下同)( Q' w+ \7 T% H/ e. [* V
$ G2 o$ K5 B4 b$ c* | Delay(10); //延时消抖(下同)# m. f; \9 j2 E2 x& F0 y5 p; J/ s
if(K2==0) //再次检测是否为误按
1 i" o" c% w* G1 F& L0 H. O {
% P u2 m* U7 H% k: X D; y; I if(Set0==0) //检测是设置‘时’还是分,Set0为0时设置‘分’,Set0为1时设置‘时’
4 H) d+ @% V% _ O2 `, H9 s {7 E3 l7 ^$ o6 j( u* o( H6 t
Minutes++; //‘分’加11 W* }0 T7 U- ]
if(Minutes==60) //当'分'加到60时,重新赋值0' E1 M' a2 j N
Minutes=0;+ @( b$ K9 d3 J; e, g# P! V
& n5 q; N6 i/ ] else
, r* D7 @: t- S! P2 q h' L {
" G% `- f+ t* `# v9 r Hours++; //‘时’加1- ~$ d3 X) P1 ^+ g* Q
if(Hours==24) //当'时'加到24时,重新赋值01 |( h3 ]1 ?$ {" ^9 w
Hours=0;8 Q1 S* i! V+ P1 u% }
8 _; b6 i' c! l2 F3 |5 @ while(!K2); //按键松开检测,消除松开按键时的抖动干扰
. R8 L& l( r, D' v( e }- S4 S3 y9 K( y) e; |' u$ f
! G% E0 [% Q. y( m6 c# j if(K3==0)* l0 d% X- C8 }3 N0 Y# A
% E0 ~0 R1 o/ l5 C1 `, z Delay(10);
' D) A- z: t0 |7 K! {. y if(K3==0)( M4 q5 L, }$ i4 V$ ?
6 p! O5 K9 W! Z$ Q$ E1 i0 O Set0=~Set0; //K3每按一次Set0取反,以确定是设置‘时’还是设置‘分’,Set0为0时设置‘分’,Set0为1时设置‘时’. \( z" K; l6 a% N
while(!K3);- @* d7 U4 ]5 s) y6 {
5 J. J6 a u' w3 p1 w2 U; \0 h }0 ?/ x" @/ n# y" H
}) U8 Q X: c# z; l: ~( `( e
9 f- [9 R" m# ~4 ^( F* i
) I+ m8 x& m! Q9 B) [5 b" Q+ ]void KEY_MiaoBiao() //检测秒表按键操作
7 g, }7 \3 t, _; V+ ] P, d# ~9 S# U{
2 y Y! c* |3 o- n+ T if(K1_bit==1) //判断是否为秒表模式% e8 y5 a4 z* @- i1 L
7 b8 v8 j6 C+ S1 f r% P if(K2==0)
6 _/ p6 h7 Q" y, \& U {- f" E+ e; E' W
Delay(10);
& {& h; a; ~% L3 g7 q1 N6 ? if(K2==0)% a. W) [% ^6 L0 A
{- U* `: W; W; h
TR1=~TR1; //K2每按一次TR1取反,暂停或开始定时器1,达到暂停或开始秒表的目的
7 S- @3 }5 N9 L ]( w5 U) M while(!K2);3 G/ j: ?! w: B7 Q/ Y* R9 s1 ]
4 E! u& P' C4 b- j2 Y7 A }
) K3 [+ E6 U+ T2 ~' i if(K3==0)
; v9 d9 M6 C2 Q# T* P5 b7 v {0 O) M# H1 q! w/ a
Delay(10);9 L7 ~2 n: A- b
if(K3==0) //当K3按下时秒表所有数据清零,并停止定时器1) h8 V- `" B* D0 Y0 K
0 {5 B5 O7 q) g8 \$ D TR1=0; //停止定时器1
( y& W# G3 j9 ~: M1 J! Y: e Miao_Biao0=0; //清零数据
6 G% {- {* [; F0 x0 }; h) j Miao_Biao1=0;) s- a* p& ?/ L. Z
Miao_Biao2=0;$ p: q1 ~0 u9 V+ q+ a
Miao_Biao3=0;
# p( i: `' m* E: |+ W Miao_Biao4=0;
: M: ^8 l5 x6 ?1 Z3 m while(!K3);' m+ K7 R9 `: U
- Z4 y2 w: [7 h* x6 Q' A }
- C a7 p1 L( h( ^6 M" j6 K" { }; c5 N' V6 F- Y4 Y1 m! A, d1 ?
, H; s. a# T3 W/ q0 Y
( r) I8 H* M1 ?+ T0 l: ]% bvoid Mode_K1() //模式选择键,本程序三种模式,分别是时间显示、秒表、时间设置
8 \- a! p" \, \4 }2 t3 y{
2 l9 V- c# t4 [0 ^4 ` if(K1==0)& l( n Y! P" w" Z4 u/ Q
; S- e X: h: e9 j1 r+ _/ R% B! y Delay(10);
7 y2 e' {6 q7 x. [/ S0 V. h% C7 R if(K1==0)
8 @6 r' Q0 D; i1 t% M {3 c! h" @7 n7 g# V
K1_bit++;
) i8 E7 t: r! ~' p1 O if(K1_bit==3)
! ^- F, I7 N: [8 Q/ h: I/ x7 m {; C& E! f. b: |; h' j7 c
K1_bit=0;5 p$ f& W- m+ r8 S; |1 e
8 x8 v! Y* E: t* L5 c6 H5 i+ y while(!K1);
7 R# J/ i |) J- W3 E3 y) i/***********************************************************************3 x! a2 q2 q- p0 ]8 L [
*************当K1_bit为0时显示时钟,为1时进入秒表,*********************1 S( r: w# W# d
*******************为2时进入时间设置模式********************************9 O8 l& o. r/ b) o4 c' d* L' j. F
***********************************************************************/* @( p/ P4 h+ p/ d: g' s* K! O& n
}' W& b1 A) e; ]( M: I! N
- F& V! y g$ @% D}
$ O9 _( a/ W' X" _4 Z' n" D: u) s: X% E/ n0 t$ o8 |
h* }7 ~1 p" d; Wvoid Time1() interrupt 3 //定时器1函数
2 c) W/ G$ q; K) X/ T6 J$ u, ~9 Y{2 M4 a; v6 M& J) O0 |
TH1=(65536-50000)/256; //重装初值9 Q* Y; F8 N k
TL1=(65536-50000)%256;
: r& J6 Q, E% D- ~. l* d1 B* X$ _; \4 P. e9 b6 V y
Miao_Biao0++;0 F1 B" @: I4 i+ x+ A
if(Miao_Biao0==2) //以下为秒表数据处理4 g. p5 ]) E$ ~% \6 T0 S
{$ |5 `6 l2 L9 w$ m% i
Miao_Biao0=0;: H+ X) T ?& F2 l/ A
Miao_Biao1++; //Miao_Biao1每加1次为100ms,6 x P: F6 C; C# s. M9 q) L
if(Miao_Biao1==10)6 y2 O8 v% }* d
! o* @1 R4 b9 T7 ]/ Q. v3 L Miao_Biao1=0;4 ^2 \- c+ `, ^4 D
Miao_Biao2++;& g$ f- y K. S" E) r. N
if(Miao_Biao2==60)
3 E+ G Z5 {9 l4 c; l1 ` {2 r, D2 G+ _4 ^& Z
Miao_Biao2=0;
6 j, r! N4 j) k3 Z h2 H: F Miao_Biao3++;
5 ^# I" ~/ B+ f) r4 G/ V' Y( } if(Miao_Biao3==60)" `, I) a$ [( |2 s
{. _7 ~/ n8 u, U8 I
Miao_Biao3=0;1 t# }5 G" F! F; r& x
Miao_Biao4++;- M, N: C! m0 u' C- h
if(Miao_Biao4==10)
4 p/ W0 S6 [- W- L# w0 w& z Miao_Biao4=0;( c5 H- M" T5 p# Z% O
' W' @- r# f2 v, ?' W( P }
' b. j3 G) o* w' I# @ }+ \. W+ a* A9 x9 A$ N/ l/ C: z! c* Q
}; F: l, U5 B! T# r9 R7 s
}8 m% B0 B5 o4 j# I, d( y
) M/ o/ [# `7 c3 O; T+ l
* W7 R$ @' J# }8 F9 }& x; P+ ovoid Time0() interrupt 1 //定时器0函数7 }- E( h1 V4 G" Q1 x7 |& _0 Q& P) g
) W' u. j/ R) j/ T TH0=(65536-50000)/256; //重装初值
: V/ n/ j9 I: \) [* I3 M$ g TL0=(65536-50000)%256;
2 E8 u5 |7 \- ~. [* ` Time0_bit++;
8 z) |4 S# f/ m" {/ d if((Time0_bit%10)==0) //每溢出10次Time0_bit取反一次8 C* j& n# V: r4 M0 c& X7 r, Y
Set_Time=~Set_Time; //0.5秒闪烁一次7 g7 p# N) g6 A' l( l0 |& C
) ]3 \- N( K) d if(Time0_bit==20) //以下为时间数据处理- ?2 X& O5 B' l/ z. D9 @ n- j! h
{" f$ f9 z1 f! B- e
Time0_bit=0;9 H+ A8 e" f2 y/ {
seconds++;
; b9 H+ M4 _1 U9 O. T* B$ |8 ~ if(seconds==60)
9 ?4 f; m; |" X# U4 m {' A a$ T/ C9 ^6 F% Z
seconds=0;
g2 A% w+ r4 G! I Minutes++;1 f* N% H/ G4 C! E( x6 e
if(Minutes==60)
8 B3 x+ O: o$ Y4 [" B0 G' G. P {5 G. \0 l4 z+ z$ @
Minutes=0;
; R4 u8 A$ h7 T0 B& {" O+ v Hours++;3 s' n& N8 @$ l5 s4 ^% H& v
if(Hours==24)
2 K* @; b" F. }+ H+ K. K {
$ ~2 e8 b" p4 K8 j5 }4 ?6 V5 b Hours=0;3 H0 j& g& y& I. @
}0 U+ z$ R5 l$ G) l8 E& e7 K( w
}) T$ V; ?, t. n& \% f3 L* Q
3 j; V: W* y, ^" I q
) O4 \ a7 `4 V5 j; S }# v( E& d0 \$ S7 \3 E }
}8 j: E+ f! e. i3 e) _8 x: T6 r
1 I' V$ ?( S+ i. ?% B: Q: ]# y4 m
void Init() //中断初始化函数, N) D2 B2 K8 K
/ ~" G y3 g# L. _ EA=1; //开总中断
3 e+ N! e( }% x! b% o7 f" e TMOD=0X11; //定时器工作方式选择,定时器0和定时器1都选择第1种工作方式
2 O% }! F, G5 p: S1 z& M+ r1 N( ] TH0=(65536-50000)/256; //定时器0装初值,定时50ms
5 ^9 c: |% D. L% i( Q2 w& {) U TL0=(65536-50000)%256;$ J( }; e' t+ D) x
ET0=1; //开定时器0开关0 r; c4 y! k5 k: V5 i( q$ a" D& z
TR0=1; //开定时器0小开关0 Y7 X5 @# e! h# e( w2 o/ h& O
: d6 f5 f3 D+ S- A4 y& ` TH1=(65536-50000)/256; //定时器1装初值,定时50ms7 K- b, h* G1 S& {6 u
" f0 B6 _7 J: a8 n ET1=1; //开定时器1开关0 c" M6 B) J- ]4 I( q
TR1=0; //关定时器1小开关
$ a& p" }6 ?8 q* V4 Q% s7 F& {}
$ J. R. w8 g* n2 ?) l( b' M9 M( w( j6 |/ l% }
void Display2() //时间设置时的显示函数 ! U3 [' x, I( A+ [- [
{8 Y: ` M8 a4 J% p/ j5 ?6 V- d
if(Set0==0) //判断是否为设置‘时’还是‘分’
& t8 v: i; F" s. U0 w$ P {
- ? u. u- D1 r( N ?- P% s3 A/ O P0=Tab0[seconds%10]; //显示秒的个位: B/ u0 H4 s+ m* S
P1=0xdf; //段选
( T9 K" ] j+ r# `1 R6 P9 B! m5 A Delay(10); //延时
; a# l6 D2 b9 _2 g; W9 O, M. ^" i( A P0=0X00; //消隐& I- a6 }" E$ r8 K
2 N* y$ d/ V9 Z. U1 }& }* W
P0=Tab0[seconds/10]; //显示秒的十位1 @# {# O2 k4 Y& c% v
P1=0xef; //段选
7 t: f) r; v2 Z+ O' H& l Delay(10); //延时1 {+ |+ Z# M% ]( r4 ?
P0=0X00; //消隐# W9 ?9 A6 V, g Z
( i5 S& t0 a* ], t
if(Set_Time) //这个if语句实现分钟以0.5秒的频率闪烁
) z3 b0 v1 X: D% U5 Y$ W {' v3 l7 L3 j" ?6 |
P0=Tab1[Minutes%10]; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符' F/ h) ]9 E7 O% a4 e- Y" S
P1=0xf7; //段选
% Q6 U) ^2 p; ]4 V Delay(10); //延时3 b: D: a" Y S
P0=0X00; //消隐
8 o5 x |7 s6 z; ^' ~! [
1 d# e" r5 D% F ?: i S P0=Tab0[Minutes/10]; //显示分的十位7 b. K m! Z/ u4 b
P1=0xfb; //段选7 i5 Z. b( }5 X
Delay(10); //延时
! s) ?/ g5 e/ F" ?- J# L6 i4 h P0=0X00; //消隐
9 U' g; P. h$ A }( J& f% y8 v* U, G" ]$ |
else4 v! P( V' t6 i5 x) S
: F: u" B" k& u6 E; Q P0=0x00; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符
. E0 k! p, w4 O/ r6 O/ } P1=0xf7; //段选
1 _: i; r) s9 a/ _9 U# ^: \ Delay(10); //延时) {- [ l0 s1 U9 t3 W0 \1 J7 Q
P0=0X00; //消隐2 o$ Q9 U7 a; w7 G. o
6 d2 U6 J; E, |1 Z! h. D
P0=0x00; //显示分的十位3 S, b, r3 ~8 b- K) b3 W) J
P1=0xfb; //段选) Q3 Q5 R3 y l0 s* t* ~
Delay(10); //延时) p$ o% `5 r* r( Q% I7 u3 X
P0=0X00; //消隐
; c. L) W; ?9 D, d, m5 s( K }
, d) U( B8 H2 B! _+ K7 M
2 o/ f: E( `0 b5 `( j1 r9 V P0=Tab1[Hours%10]; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符- [4 P9 w; m. g3 Z
P1=0xfd; //段选
# g' A Z: ?& j& S+ c- i Delay(10); //延时6 `/ ]! L% ~- d6 [" f
P0=0X00; //消隐4 {. X0 B+ K, _) R
- Q* v# }' x8 G' J E0 j
P0=Tab0[Hours/10]; //显示时的十位2 Q4 B. v5 H) K" b9 r' X
P1=0xfe; //段选
6 g, J" a; E) L: a2 k Delay(10); //延时' {$ Z* n& F* c0 V0 }3 z0 \
P0=0X00; //消隐" R8 c( P+ v2 ^# i. q8 x2 I1 l
}" J+ v6 t; g( |
9 {) L D/ T) @, D
* T$ r, }7 s, W9 ~1 C7 U else //‘时’钟闪烁5 O* S& H( Y. T z# @6 ^* ^: h' {) F
! o' g4 G. J- U6 U' ]8 q4 w6 R& D P0=Tab0[seconds%10]; //显示秒的个位
% u% J0 t" g- O1 ^! I) ?. ^# p2 Y( h P1=0xdf; //段选/ g1 z5 m- d: E! S, {5 n- a6 C
Delay(10); //延时, |+ o& Y0 _% I" D# q7 ?( b2 l
P0=0X00; //消隐
8 ?" W! @! m2 Z+ K4 v1 ]" T) }) k! e i+ s( R6 M5 u
P0=Tab0[seconds/10]; //显示秒的十位1 {& I) ~- Y/ Q P# ? V
P1=0xef; //段选* l) P# p8 p+ I1 X, O$ M. i
Delay(10); //延时: `6 {, Z0 A( E, {
P0=0X00; //消隐% j- |0 V- U @6 L9 W |0 O* E
# k- N3 X3 |6 L" U t P0=Tab1[Minutes%10]; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符
% B) G: J& v' a( D V& n6 R P1=0xf7; //段选 R+ g, \' F' M, |" }, H8 I7 W
Delay(10); //延时7 C2 B( t, P$ X y+ N- p/ V0 e1 m
P0=0X00; //消隐+ v( t9 _( \; |( V
, B6 @3 e% c- b P0=Tab0[Minutes/10]; //显示分的十位
, M. l0 P5 y; [. y/ q8 B P1=0xfb; //段选5 I4 A: V# z' Y. V
Delay(10); //延时$ X" F3 b& i3 X) C1 k. A
P0=0X00; //消隐% j8 E3 j( d4 }( y5 `; Q' m |
* O {& A7 d( A$ @ _, u% a if(Set_Time) //这个if语句实现‘时’钟以0.5秒的频率闪烁
+ H" F2 @! A6 o. c: B7 c4 K. g {0 [# X$ |3 j$ G2 ^
P0=Tab1[Hours%10]; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符7 ^. b2 _4 s: F5 q
P1=0xfd; //段选
' z$ H, N- [9 @) i; W* j W Delay(10); //延时8 R9 l, c$ Y" M# Q8 J
P0=0X00; //消隐1 f: R" r! W1 p8 }" x: o
) {$ ^9 Q E. ^
P0=Tab0[Hours/10]; //显示时的十位 M3 @8 i: o' y# n, M: ^
P1=0xfe; //段选
) T6 g8 _! z( V d$ Q1 d Delay(10); //延时
! v. ~9 _' g' S2 D P0=0X00; //消隐
7 m, v$ r9 y2 t }
& u* a7 Q5 @% J q% a& X else
) u6 N( m4 ?; y. H; ~ {2 q0 E( z* x4 |) N1 I
P0=0x00; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符6 |/ _6 G4 P$ W* P+ p
P1=0xFF; //段选* E6 Z2 z5 m7 {7 y' O. t/ Z
Delay(10); //延时
; c( @ K- x# d6 ^" K1 u P0=0X00; //消隐
8 T* E! @2 R3 b# V: J! k% ]& J" O" {! p
P0=0X00; //显示时的十位+ i% }0 [! E* u" o
P1=0xFF; //段选
& |! m: F9 U# `, r+ _! A( v, V Delay(10); //延时) ~) J) U9 `) ^% m7 C+ s/ d& N& ^
P0=0X00; //消隐
& h3 I3 D8 t4 p# O } " P: y$ K* ?8 s6 ~1 j
; e2 u5 O* O, ~' H9 ?. u( R}
' ^) c: O* [ m7 g2 E9 T/ o) t" c
8 v- @3 O+ B3 W3 S& E$ Uvoid Display1() //显示秒表 J W' @4 @; S, s# P. B! l# k
{7 y5 X3 X9 T) g- P- A6 `* j7 {& h
P0=Tab0[Miao_Biao1%10]; //显示1/10秒的个位: Q i& o, v, \: _6 d& `: J
P1=0xdf; //段选
3 U6 A4 L4 s- I: s5 t( r4 @ Delay(10); //延时
/ @5 C% I+ r7 E2 ] P0=0X00; //消隐
! G/ f- W$ [( c
1 _- A5 c2 y7 R# Q0 @( i P0=Tab1[Miao_Biao2%10]; //显示秒的个位,需要加上小数点做分隔符
+ j, A3 ^# w9 C v% S$ e+ S" q: j P1=0xef; //段选
4 h1 O4 p& `0 @& R/ s$ X6 [ Delay(10); //延时# V7 d3 f: W4 q; v x
P0=0X00; //消隐# L8 V) n$ w3 ]. M9 H! h: d& W
+ x2 g$ H7 }9 n! o4 X- f4 k0 p- s3 X P0=Tab0[Miao_Biao2/10]; //显示秒的十位# S& z# G; e4 v; h
P1=0xf7; //段选
+ Q& Y( d, s, X. [2 H: L Delay(10); //延时2 y a! Y1 g2 S) u& d
P0=0X00; //消隐1 f# Q5 c7 t l' T( \
0 C6 x2 d8 y! ?2 c P0=Tab1[Miao_Biao3%10]; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符
1 H8 y& E( q- E" q6 {5 S1 K P1=0xfb; //段选
7 c$ s; |: ?& r8 O1 z( Y Delay(10); //延时$ R4 `9 N o; Q0 \" V: P
P0=0X00; //消隐
" M1 d$ V! b7 `, q8 S
. ?3 f. ~7 w: x" V- O% \" h P0=Tab0[Miao_Biao3/10]; //显示分的十位) ~- u) k, T1 E; V2 P4 Y* v
P1=0xfd; //段选
6 s1 a7 h9 ?; C9 c6 F Delay(10); //延时
/ n T w" m& B! `2 } P0=0X00; //消隐* g) r, |5 p4 I# {" P$ s
) h) w. J$ I* L$ E) `
P0=Tab1[Miao_Biao4%10]; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符
6 ~+ x& B* p- j# M; z. N2 g, G P1=0xfe; //段选
4 b8 }+ x8 ~1 S/ A' H4 ^2 r- R Delay(10); //延时
; Y: ^4 ~6 t3 W9 {+ ~- @ P0=0X00; //消隐
! t/ @! \, ?$ q0 O+ L: K}0 l2 c) G; q# p5 S
+ g; c3 c- R- r/ H% A8 |! a! o+ t* S) D' Z
…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………0 x; L$ V5 r- \0 r9 Y, v
: B- l9 P% W d2 s# i1 B' e( l
* j' v6 I5 B$ B5 q* v |
