查看: 693|回复: 2
什么是零件封装,它和零件有什么区别?
发表于 2018-11-13 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是零件封装,它和件有什么区别?
(1)零件封装是指实际零件焊接到时所指示的外观和焊点位置。
5 q; y$ R- T' z" e% J- a6 l
(2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件时,不仅要知道零件名称还要知道零件的封装。
# ~. U! V$ l- y$ C; Z
(3) 零件的封装可以在设计时指定,也可以在引进网络表时指定。设计时,可以在零件属性对话框中的Footprint设置项内指定,也可以在引进网络表时也可以指定零件封装。
+ r; _5 P; p  ?& X0 i
发表于 2018-11-13 13:36 | 只看该作者
说的很清楚
GMT+8, 2025-7-15 00:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
