大家好,我在网上找到了一些信息,分享给大家,看看能不能学到点什么,具体如下:
e, c, b1 n5 @( ?# `* K" M5 ZPOWERPCB和PROTEL文件格式的相互转换
7 [8 T9 g0 D) ~- }& e* q/ W( ? POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。# D0 u; K2 E8 w: u d
由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件进行互换,现在把相关的方法呈上,聊以抛砖引玉。2 O" f, k* I9 g- a/ A
* o- Z. \) Z5 T: ~
首先谈谈PROTEL如何打开POWERPCB的文件,这过程相对比较简单,不需要用到其它工具软件就可以做到,方法是:5 m) E- i) m0 Z$ ?. Z3 f k
1、先把要转换的文件用POWERPCB打开,点击File菜单,选择Export命令,在弹出的窗口里选择保存类型为:ASCII Files(*.asc),文件名或保存路径自定即可。选定后点击保存,这时候会跳出一个对话框,记得点击一下Select all按钮,同时把Format那个选择框选中PowerPCB V3.5,其它选项保持默认就可以,然后点击OK按钮把文件保存。! }; x" V! n( C" o
2、打开PROTEL,新建一DDB或者打开一已存在的DDB文件,在里面新建一PCB文件,然后点击File菜单,选择Import命令,在弹出的窗口里选择:打开类型为ASCII Files(*.asc),然后找到刚才保存的文件,点击打开。这样就把POWERPCB的文件导入到PROTEL里了,关闭PROTEL时,选择为PROTEL属性的PCB文件即可。( ]* i7 A% z9 l
如果使用DXP,方法也是一样的,都要先建立一空PCB文件,然后导入。
- [1 H% ~7 O# R/ ]8 a2 U! R1 \ R$ Q8 E) z6 E' ~. s& m
再谈谈PROTEL格式转POWERPCB的问题,PROTEL或者DXP都可以兼容ASCII Files(*.asc)格式的文件,然而却不能把已有的文件保存为ASCII Files(*.asc)格式,所以不借助其它工具是不行的,好在Mentor Graphics公司(就是生产POWERPCB的公司,呵呵)提供有一个转换工具:Protel PCB to PADS Layout Translator。由于是POWERPCB自身的产品,转换的品质不用说,支持的Protel文件如下:; @6 _' D6 Z( C2 Q& n. B! w
Protel 99 design files,即.DDB文件,包括保存在DDB里的.pcb文件和.lib,也就是说,这工具不仅能转换PCB文件,也可以转换Lib库文件,不管是保存在DDB文件里的,还是已经导出为单独的文件;
+ O0 z, M# z6 y, {7 t Protel DXP design files和Protel DXP library files,文件分别:.pcbdoc和.pcblib的类型。% H% U0 {* F4 b8 a( l3 f
这里提供该软件的压缩包供下载,使用方法也非常简单,这软件不用安装,只要把整个目录保存在自己想保存的位置,使用前要把powerpcb.ini里的内容修改一下,powerpcb.ini只有如下内容:
$ l" D# D! P: q3 W% F/ x6 Y% j) O# c# w% b# e K/ r
[directories]
{& f8 d- s2 V' p oSystemDir=c:\ddb2pcb
% A) x4 M Q" U8 D5 J) Q2 J9 BLibDir=c:\ddb2pcb\lib
4 o! \ z7 a K4 P$ \ JFileDir=c:\ddb2pcb\files
2 I3 M j j; Z; x8 G P' W; y) ~: F4 y1 B1 X
这是把整个目录保存在C盘时的设置,SystemDir用于设置程序文件和字体文件路径,LibDir设置转换后的库文件缺省保存路径,FileDir设置转换后PCB文件缺省保存路径,可以根据个人情况在Powerpcb.INI中更改相应路径。
. X' C* }1 z# V' k/ i* X, o 设定好后,双击打开ddb2pcb.exe,程序介面的上方有两个复选项,右边的为转换PCB文件,左边的为转换LIB文件,可以只选其中一项,- S1 z3 `: H7 H s
这样在转换DDB文件时就只会转换其中一种;当然也可以全选上。ADD按钮及它左边的文件框是加入要转换的文件及显示相应文件。在这下方是转换文件的保存位置。其它选项用默认即可。最后点击最下方的Translate按钮,完成文件转换。转换好的文件就可以直接用POWERPCB打开了。 |
