PCB基本设计流程详解
. [+ ^' P$ I% o( I 一般基本设计流程如下:前期准备->结构设计->布局->->优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
/ P$ h8 ]0 i8 C9 W
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 |9 ^4 w( g. V. ?' D- h8 V
第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
5 Q: D' V2 G0 s& D! d% w! o% d
第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design->CreateNetlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->LoadNets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行: $ I4 I2 Z8 N' A/ ? \
①.按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
9 `$ \5 |! n* V
②.完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁; : [" t7 a- ^* o1 N
③.对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施; 7 [( W: Q( Q. _) S
④.I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
0 h- U) j& a! ^; g- F, w/ ?
⑤.时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件; 2 t: Q- u1 Q: ?- D$ f
⑥.在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
# y M' L) @( V6 ]
⑦.继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可); 7 u$ O+ K, p1 ?
⑧.布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。
) u- M! C* i f* [
需要特别注意:在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致”。这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。 / ]6 W7 S+ [3 n. o- P( a- _* M
第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行: % S. c! ]9 v; n1 L
①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用) 8 |$ I T( a9 ?1 S9 E% h! O0 O7 d
②.预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 . O8 L( ^( Z) e- s+ S
③.振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零; 7 m7 j: `' C$ V* E% H
④.尽可能采用45度的折线布线,不可使用90度折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
% R, L! [: w. B& F
⑤.任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
- u! s6 F K! P4 `7 ^
⑥.关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。 ( ^& m- U' e* w2 y4 d( S
⑦.通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。分页 8 c& W2 z* x* B
⑧.关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用 * Z X' Y' o9 [, Y- }
⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。 $ x2 ^3 G4 u8 Z2 U3 [/ w, R$ p
——PCB布线工艺要求:
Y5 ]' Q/ z9 I" h3 H0 u
①.线
# y+ y; T7 \& r, C7 Y
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。 " I+ m/ j" m. d
特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。
" K; M$ N$ `0 z8 V
②.焊盘(PAD)
7 n- u! m2 ]. e( D
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸 CB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。
+ m( @# C7 K: ]5 B* A
③.过孔(VIA)
U7 \ W7 a' |4 a* B1 D& ^! ?
一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil); % d. P0 q3 i) \9 K6 [7 K2 D$ J6 M
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。 2 v# s3 }0 a/ B
④.焊盘、线、过孔的间距要求 . Y, K2 `! n+ b2 ]* f
PADandVIA:≥0.3mm(12mil) PADandPAD:≥0.3mm(12mil) PADandTRACK:≥0.3mm(12mil) TRACKandTRACK:≥0.3mm(12mil)
6 H" H9 V+ P4 ?, _+ u& O8 J
密度较高时:
+ L2 L, l0 `$ i( B% f; G u
PADandVIA:≥0.254mm(10mil) PADandPAD:≥0.254mm(10mil) PADandTRACK:≥0.254mm(10mil) TRACKandTRACK:≥0.254mm(10mil) 1 {5 j; e' g* t/ E9 J/ Z" k
第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygonPlane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。 : X$ C% ~5 t! ]" f/ o& M/ U
第六:网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。 + Z% L0 J' e3 Z+ x0 h" O" m% k) `
第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。
Q9 E: n1 M4 G4 w9 ^
PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。
2 r' T/ z( k# e/ N4 N/ M% R# D |
