查看: 468|回复: 1
ADC0832的proteus仿真与单片机程序 LCD1602显示
发表于 2018-11-9 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC0832的proteus仿真与单片机程序 LCD1602显示* O  B' M% p  O4 [5 h9 z( t; M6 Q
仿真图:8 F% r7 x# `9 b$ S8 t; P
下载附件
/ ~4 t% Q8 Z* ~: M$ h2 v' a
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2017-5-18 17:19 上传
4 z5 j" `) c$ @! u% {/ L
1 e0 q6 ?1 j/ e; M- m  d3 s
" j2 @6 {2 ]" S/ A3 I8 Q! R
* m9 Q9 A0 }8 n. R  e- H4 M, |" s$ f' O9 R+ e! ^
单片机源程序如下:
5 E$ k( X5 y  i5 |5 t/ q5 ?#include
4 `( @& Z6 T3 Q, Z1 O+ @! V#include
3 E4 o! T! z$ _- E- G#include
- i& l, n, l, }' f1 I/ Q/ X
4 [7 D0 ~" u& Y& d- v/**********************************8/
! ?4 ?$ \5 c( ?$ f  A$ A- b/**********LCD1602接口程序**********/3 _. c' S. d8 J) X$ ^8 k4 Y; t
" m" n/ X' N: Z+ }6 e# q, i$ a
#define DD P2$ y2 p; x# R7 T- _
sbit Rs=P3^0;
! Q7 Y4 D( S# y/ i; J. y, j  usbit Rw=P3^1;
! \8 s% _' g0 H5 n+ V6 Ksbit E=P3^2;, {) G% U  D  E9 r9 g4 H: h9 c9 l
sbit busy_p=ACC^7;
7 S" ]" b2 i5 n7 [/********************************/! t" K* u8 N6 D, o
void delay_1ms(unsigned char i)   //最小延时1ms3 F3 _$ u6 E+ z, w0 t" `7 ]
{ unsigned char j;( b# L: P3 @5 f/ b
while(i--)
( `% o3 y8 Q% g* gfor(j=0;j<125; j++);
& \# `3 S" k. a( L}
7 ^9 y. d8 }8 K5 T, D! C0 Ivoid delay_10ns(unsigned char i) //最小延时10ns, P' G: q/ p& }2 q
{ unsigned char j;* L3 v/ Z, j% N$ \, _. P: j
while(i--)8 {! v: r9 ], |- \, j" ?1 j6 n
for(j=0;j<10; j++);6 X5 ?! w8 M% h5 d: w
* Z. s3 j& T% S# e7 }8 [# m5 N0 t1 k: O: q
void write_com(unsigned char com,bit p)   //写指令
/ i  N8 Z+ I' i' P% A5 A  m{if(p)
  y, h! b8 E7 l4 I) Y) x
8 {; `( Z/ v& ?# V) Wdelay_10ns(5);5 C) W( `6 t6 q
E=0;
+ f0 d" D$ a9 LRs=0;
! J1 ]$ W4 y% D" QRw=0;
' {% v  l& A* @: p+ \DD=com;
3 O4 Q5 ]& m, W7 ^# N9 {delay_10ns(50); //>40ns& y, Q+ H1 l( }+ `) L& `- J) \, n
E=1; 1 V. D6 c# L$ V9 B; }" H3 v. |
delay_1ms(2); //>150ns( H' r/ W5 y, r4 ^
E=0;' f) U4 ^) ]6 f" i0 A
delay_10ns(4); //>25+10ns ( \' e# W9 g0 f6 u' q& L
: u0 v% T0 y3 d) y' M/ h% Vvoid write_date(unsigned char DATA)   //写数据7 M# P2 D  \* q4 O* U
{ 6 B+ a: J& A, J, [. r
) _6 C) V  o8 G) m- F( [
delay_10ns(50);$ ]" z6 h8 i  _* r8 t8 C9 g
E=0;
& N9 c# R8 F; _$ L7 DRs=1;) W$ G1 |/ u$ K  h) k  w& p9 U; c
Rw=0; / ~) F& ?# g& ?  C, c  E2 `9 |/ l! M
DD=DATA; 7 N' B; v( C  E" X3 y
delay_10ns(50);! A' _$ J" {! y) [8 X
E=1;% |" n2 a& N# _, B9 d
6 a6 i: A" }1 v: i! H
delay_10ns(50);
. Q; q6 s0 u$ n  u. a# lE=0;& O8 V) S2 t' ]  x
delay_10ns(4);- ~' ?2 [+ R9 |. u( M* A: O, K. g
$ F6 e$ P3 G. k6 bvoid addr_x_y(unsigned char x,bit y)   //写坐标,定位置
' p$ j  a; z( x6 Q3 H# ?
2 \: a/ o- ?% G9 f. [: W+ u3 x# o- s/ a7 N& V- J( N
{ unsigned char temp=0x80;
5 V) U* j$ [8 {; u; L. d' Qif(y)
) }% U: B' F% v4 d# w: Y   {temp|=0x40;}; C' H9 W/ U- c
   temp|=x;3 w8 v: z6 z/ G
write_com(temp,0);4 a. U6 |/ j6 ~  s
( z5 f) V" g3 Avoid desplay_char(unsigned char x,bit y,unsigned char p) 2 y8 c6 U$ W& s& j. s9 e) g) P
+ V& W- G. Z! z$ {3 |, x3 W
//在指定位置显示一个字符。# I& b& Y: w; A7 n0 R+ C( {0 Y
{ addr_x_y(x,y);& a4 b( X+ t% _. l0 c/ M2 ]
write_date(p);
5 R3 d# B" E: f* z9 y' r}
4 Q# N9 Q3 S' j+ C2 D% g$ `( lvoid init(void)
( r9 _" F  g2 `" b) _7 }/ `+ T{delay_1ms(15);
9 Q8 ?& c+ p) bwrite_com(0x38,0); 9 O: B; ^0 D7 _8 j! t
delay_1ms(5);+ y1 e, j( {  H. Q& n, q# \" [
write_com(0x38,0); 5 t5 E2 N0 u# J# D/ {9 O  m
delay_1ms(5);
, Q! h, V" |8 \/ M3 uwrite_com(0x38,0);
8 {( q* U4 H; u9 T* `4 rdelay_1ms(5);4 {& q1 e' k1 V
write_com(0x38,1);
7 ]( |) Z& f6 O5 E- Xwrite_com(0x08,1); 4 @, a0 ?; G% K& f
write_com(0x01,1); 6 @. \9 R* g. A" X
write_com(0x06,1); # p6 Q' q0 D6 C8 q6 \( e) a7 N
write_com(0x0c,1);
5 Q4 B( D; [+ r( j- X: W  t  T}7 A) N3 I% \5 [# \1 X; f
void xs_int(unsigned int shuju,bit t)   //显示一个数字, {  A& O8 f7 v7 f) {' u
{unsigned char huancun[6]={0};
6 }; T& `. ]9 u7 H2 gunsigned char biaozhi=0,i;: O( a; |- B/ B& T
if   (shuju < 10) biaozhi = 1;
% v9 j. N5 P* A- b6 Gelse if(shuju < 100) biaozhi = 2;9 H: Q! g9 a, u
else if(shuju < 1000) biaozhi = 3;
- t: G0 H; _1 Z. o  o0 Qelse if(shuju < 10000) biaozhi = 4;- o& P# L, {6 @
else if(shuju < 65535) biaozhi = 5;0 j* O2 j& P9 j! l- q# ^" x
switch(biaozhi)0 r& L6 r6 ]& |& V; I1 x7 h
   {case 5:huancun[5] = shuju/10000; % ~( p! v; h' U/ \, O3 x( j
    case 4:huancun[3] = shuju%10000/1000;
" m' X; U0 z1 Z. e. _# R, a    case 3:huancun[2] = shuju%1000/100;! e2 `$ o% `9 U# x3 @, r* k
    case 2:huancun[1] = shuju%100/10;
) ~$ A" m/ b# c! A- j. J2 R    case 1:huancun[0] = shuju%10;   Y% s% b# L4 v0 p
break;* O8 L/ U* y$ h& [
    default:break;, A. w1 f" B3 _* o, r
}9 S3 y7 X" l# g4 c
for(i=6;i>1;i--)4 }, q0 W' V1 E4 E# W
   {if(i==5)desplay_char(10,1,'.');
5 ?. ]" r% x! s2 z3 d2 P* _2 o6 r+ X        else desplay_char(15-i,t,0x30+huancun[i-1]); }
. E& Z8 e1 o$ z1 D" }! H% x# {( r2 J: ^desplay_char(15,t,'V'); . `( o2 @1 H+ G+ \
& n- ^' N  g8 _# {% S# t% n
& Z8 Z8 K- @' h$ t6 `
3 b5 b" f; J# T( q& o- m3 B/************************************************************/
0 I8 ]" ^& _6 A1 a9 q/**********ADC0832接口程序************************************/
8 G+ j0 s. k: X2 h* m) W0 O4 p( ~" T; _5 y. G( H+ J
6 m# Z, r8 M, L9 S0 K0 O. h
sbit ADC_CS =P3^4;$ W% f3 _6 z( P# z5 h
& u" j! `8 q; s. h! h/ {  B
sbit ADC_CLK=P3^5;
( ~6 w2 e7 X- U7 o' b. G9 u1 c' p, g; J' Y0 y
sbit ADC_DO =P3^6;
  t5 C/ ]5 D; Z6 b6 ]
- D, P. m% O' n& Gsbit ADC_DI =P3^7;. H/ ~" v* A; |
- N, d9 G- z9 M4 \7 A# _% x$ I7 ?/*******************************************************************/
( o5 O1 y$ m4 b3 X0 N6 B2 n3 m1 a2 I( K! u$ G$ f" e7 V  U
/ ~4 K* O4 h- D: j
+ P" Y3 V2 ~# b" K  W. F  X( |
void Delay(unsigned char j)
: j( P- P* w/ H) U2 N% _4 j$ H, E- J6 R; w+ V& D
+ I- v6 \# z5 z) r7 ~, ]( `$ z+ j9 a! N/ K5 Z
unsigned char i; # o: m0 P6 B; _9 _- J9 R
, B; p2 H7 F# V* k# @
for(i=0;i<j;i++); 延时,脉冲一位持续的时间
8 _# s) T9 v2 ^3 e, P6 [! W# a( _7 }( d6 l
* Z& C' z: f$ ~: g8 L
3 ?0 a2 R) `, ~, J' `' ]8 }' munsigned char ADC0832(void) //把模拟电压值转换成8位二进制数并返回
/ u( ?6 o5 F3 E: Q, l
9 F1 G2 o- _& d. Z/ Y9 A{ % Q: i( M1 x# v5 H$ O
# N& M" o2 g( x5 D1 n
unsigned char i,data_c;6 F/ h- C4 H! ]2 P; s, d4 [
. u+ U& S1 B$ x& q
data_c=0;, U3 H6 ^, A) R. R. ?5 s
1 K; N4 o: x! [ ADC_CS=0;9 \2 }" ]/ ~% S; W. D' i) u
* F' n7 @6 N2 F/ _ ADC_DO=0;//片选,DO为高阻态) H0 {' |2 |9 X5 @1 v# @
' B- B6 w; |/ ?7 l3 N/ F+ }
for(i=0;i<10;i++)
+ o) c2 L0 v3 r, F( U& O
# n2 H! o& L: g" V- J/ l" X    {;}
+ Z, y0 I/ E. m; j2 g0 `  {. q: m
ADC_CLK=0;/ L/ A1 F+ M4 `" \" d3 z9 Q
$ q/ k, C( r1 b Delay(2);
( Y0 }  U4 H6 p0 H5 ^
5 C1 Z3 o: |7 I5 z# d( d ADC_DI=1;
& _) t3 P* {4 [0 Y) ]$ `! _( I% n- u' h
ADC_CLK=1;
0 l# d$ C- r) K& e7 r1 I( o: [' g) b/ u# G
Delay(2); //第一个脉冲,起始位
; T+ o. \6 A  ]: m; p
1 D( F/ g/ N; S) J! e ADC_CLK=0;
( J' Z1 l2 K3 e8 j: h; H% |6 u6 @  P! t5 E
Delay(2); 6 K) z2 c5 m" T6 g/ g  t* `
2 ~" a5 J$ _! H( W  h/ \, p ADC_DI=1; + L) u& o4 ]! N9 [5 `
9 Z: M% U# b/ b# ] ADC_CLK=1;- {8 @' {# \4 D; b. @
$ G3 N0 M% o% C$ \0 u( b7 B$ S" v
Delay(2); //第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
% }( |* A) z7 }4 \: e8 j* V$ G1 X2 L0 d! W7 A/ m4 Y
ADC_CLK=0;
7 S; o9 Q9 Y& r* V( B# ]: n& {+ `1 w- ^% `& z. ]) R+ D
Delay(2);
2 q/ \; [8 ?( H9 F% l' M
& y+ H4 V( Z  B+ R ADC_DI=1; & g3 A, F% A- I. K0 a' k
% A" m& \# {) J  {9 y- \: t ADC_CLK=1;1 q' {  x& a+ H( i
5 V& Q8 m2 z' T; O- b1 Q  C3 _
Delay(2); //第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2)/ q( n- J# k: E" E+ W: j3 W
5 y6 c& M9 ]  p* ~  N* a8 d/ y
ADC_DI=0;   Z& [# ?3 G  X1 |& ^3 W& z" H
+ F5 H' x! z# V6 i5 M ADC_DO=1;//DI转为高阻态,DO脱离高阻态为输出数据作准备( C9 }5 }5 n# n2 ~
* o* y  Z6 ]* W: g; t/ d
ADC_CLK=1;3 z7 _" [5 |) C5 l5 n
! g# V0 O6 B9 ]) L0 G Delay(2);; Y# r: `/ [7 Z, x6 ]' t  [: B& v
8 ]# y$ E' b7 o. R
ADC_CLK=0;
2 X' t6 R+ a, P. R
% k" u: {6 z8 e  {- v1 B* h Delay(2);//经实验,这里加一个脉冲AD便能正确读出数据,
1 b- }0 W, m0 z6 Z  w0 T3 I$ N% G8 b" u4 {1 q0 y6 y( \
           //不加的话读出的数据少一位(最低位d0读不出)' I, d% o, \7 Q5 H; R3 m$ V) k* U
; l# X% P, h1 p. Y" U& \for (i=0; i<8; i++)
# k4 a5 B! J: D( F7 s# Z  k7 G8 t# d2 J% C
    {   m% ]: Y) t- f) J& z
- B9 x6 Q& g+ I4 G) x( J' J     ADC_CLK=1;
! S; W# {: W5 C
" B6 n" `) C; D( q: I# {        Delay(2);
$ |4 T5 G+ r% D2 x
  Q! ^2 z( B& {+ D: H……………………0 y$ W1 G" e# }( P. o8 e" C, p
; u8 y+ v/ s! E) R…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………& Y( z( B/ Z  \# n6 N+ F7 j
* w- \, C8 v' C$ @. a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( q! F6 u# ]/ M
1 q8 Q' U1 Q& _$ w- w% G
GMT+8, 2025-7-22 06:58 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
