查看: 1291|回复: 4
51单片机DS1302的时钟源代码(掉电也能准确走时)
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-11-7 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    & D9 Z2 ]9 J2 Y. o$ g' n, F
    ' l9 M& y" u0 E/ |0 W, Y% A
    装上纽扣电池,即使掉电也能准确走时
    7 u! ]; i$ q2 c9 I& i/ o! m* [DS1302  51mcu  LCD1602显示时钟* o: b: g0 O" _+ ]/ j9 l
    年  月  日  星期5 g7 m+ z! s3 V# \' v/ [% p; d
    时  分  秒 3 T; U: f2 b5 C* v
    9 ?* d; U. K$ u" [( U  j$ @硬件部分:(参见郭天祥51实验板)4 v$ {3 C0 k0 G
    LCD1602
    4 y, r0 K( Q/ L& b+ v" ^( K5 }0 @D0至D7接51MCU的P0口;$ G0 n" V: G/ s' {& u
    5 }" W( o9 m) @2 X2 x
    DS1302( S" J: d7 U9 o1 `, ]4 w- l5 F
    RST接P1.1! X9 X1 P" }2 l8 N) G, \$ R
    SCLK接P1.2# G: |; I4 @: q; W& \, N
    SDA接P1.3* r! t" x; A) o+ P  {
    5 D6 W/ u, p0 q
    按键(按键一端连接上拉电阻,另一端接地)7 q: T. A' |- T/ N# h  t4 U8 _) t
    S1接 P3.0; V3 N9 `/ T! O" _  }
    S2接 P3.1" v$ C1 o+ a5 V) F! w0 v
    S3接 P3.24 \2 s' @7 x6 N
    ) Z% U$ O$ l3 l# t2 J软件部分:
    ; ]' K9 D3 T: U8 u6 D) S$ d- P/ N1.对DS1302内部的寄存器地址进行宏定义,定义变量以便存储 年月日 时分秒 星期9 w, Z0 ?4 \# c9 J% e
    2.编写LCD1602写命令和写数据的子程序,编写显示年月日子程序,时分秒子程序以及显示星期的子程序。注意:从DS1302中读取的数据是两位BCD码,要注意转换。
    - K- {4 c. |' T9 j/ h0 ~3.编写DS1302读一个字节的子程序以及写一个字节的子程序,编写DS1302从对应的地址读和写数据的子程序。
    5 E/ r; I- ~/ o4.按键分为三个功能键,增大键以及减小键。8 J# w" Q) U" _; v% F5 a
      D% J& {/ r1 [0 d; O部分程序:
    ( w4 V$ i9 E; x% L4 M. W7 g" I; k/************************************************
    - y( R. ^$ ]# y  S1 e1 v- C( U  h, P: m*名称S1302WriteByte3 ]% T7 {- L4 I, `0 P  W
    *说明:无0 q4 j! x% c( m  `* S2 F9 H$ V- k
    *功能:写入8bit数据
    . v) r6 c! \9 W; Y$ s*调用:delayus()
    : k0 Y7 R* j# b5 P/ n4 T*输入:dat:要写入的数据& U* A! S! r* b  w: M
    *输出:无
      t$ D' V) P) U' u' N*************************************************/
    ( R' d, |& k1 B' pvoid DS1302WriteByte(uchar dat)
    9 I' q; \( x5 P{3 d3 ]4 R# _" s0 M4 ^
        uchar i;' u+ c( X3 f4 y6 E, P
        SCLK=0;//初始时钟线置为0
    0 x5 m2 B1 D( G8 r  ?: e    delayus();
    ; b1 ]% v5 m9 a    for(i=0;i<8;i++)//开始传输8个字节的数据# M/ T# G- d! F- {* \9 R, P. C
          {2 B" ^, H" h5 t0 t7 x+ q
             SDA=dat&0x01;//取最低位,注意DS1302的数据和地址都是从最低位开始传输的
    + M  \9 _+ J, b' Q, Q  e         delayus();( R/ h# Y. R1 d2 ?1 N( L, X4 y( ]7 z
             SCLK=1;//时钟线拉高,制造上升沿,SDA的数据被传输/ A, l$ }8 V  {" \) ]$ f
             delayus();- }6 a  e! M: I# {5 r6 N6 p
             SCLK=0;//时钟线拉低,为下一个上升沿做准备
    0 e, G& L. G% a/ e         dat>>=1;//数据右移一位,准备传输下一位数据
    1 o: {0 ]% z0 b1 N3 {      }( i$ N* \7 q4 A, x9 f% T
    % d5 Y. V8 z* M; c+ L; X
    ! m# i) o# D: G! T$ U) r; |' P/************************************************
    ' C3 n2 N1 M$ E* s*名称S1302ReadByte()
    * x& Q1 l* J1 S9 w! B& _( z/ I*说明:无 ; p: H" p! Q3 h8 n- X) Z6 {; g
    *功能:读取8bit的数据9 X/ G, h' E6 V! I+ q* p; f
    *调用:delayus()
    1 i7 H& }% O5 h1 v5 v*输入:无 % K: g- F% G- ~# B2 ^4 p' Y
    *输出:dat:读取的数据 6 K# N& j- }5 R! [+ E0 h1 a
    ( R5 u1 D+ L7 _uchar DS1302ReadByte()" H% Q4 u$ p2 E8 G- c
    . Z$ C6 S. |$ t: n( C   uchar i,dat;+ c, @' A7 u7 W& ?6 I- {8 z
       delayus();
    3 v2 m7 x( r; D+ [   for(i=0;i<8;i++)8 ?  c7 X/ n/ U. A6 O1 A/ [
    ( x" k5 C! q9 l       dat>>=1;//要返回的数据右移一位
    , D+ N1 j8 R. `7 O/ U       if(SDA==1)//当数据线为高时,证明该位数据为1
    ) J% n3 T, X4 P7 ^5 z4 g         dat|=0x80;//要传输数据的当前值置为1,若不是,则为0
    / x+ z, l' }) i4 G- X) k       SCLK=1;//拉高时钟线& O) b) |) @. i) R9 h9 a
           delayus();
    , a- I2 ~) r! S$ @9 d       SCLK=0;//制造下降沿5 t, }8 m( H6 z, C
           delayus();4 U4 @9 r; K& i* Q* y. i. ]) S
         }! J- |7 A4 z7 V0 m
           return dat;//返回读取出的数据
    4 a* |& n9 j# d, u( B; k$ f
    , Y2 [! E! b# u( Z}
    ) x, S. P  o( H* k
    % G3 D: ~; u+ t$ g* H/************************************************
    . ~  y1 _1 Y' n. ]! ~; F" `: c/ f*名称:ucharDS1302Read()' U- v$ ]1 o4 ^* I( x6 o# Y- U
    *说明:先写地址,后读数据/ ?& y0 A  p6 V+ q0 u6 e- e
    *功能:从cmd相应地址中读取一个字节的数据9 T8 c- A% L7 t! m. g1 }: ~6 M
    *调用S1302WriteByte(),DS1302ReadByte()
    * X8 J1 r9 A: `; X9 ~" `*输入:cmd:要写入的控制字节+ M2 {1 \5 F, F5 j( z
    *输出:dat:读取的数据$ ]& j6 c( i( I; i7 F3 l
    " }8 ?; X% |: s: O1 B% ~" [uchar DS1302Read(uchar cmd)
    4 |5 K8 W2 `7 g% ^# j/ Q4 L. M{  o! y( V( X4 N1 i
    2 k1 p+ B& r' `1 {/ n   uchar dat;
    , C9 n* n, _  B' a0 Q( c# k/ u   RST=0;//初始CE线置为0& |+ g+ v8 ~( ?% d2 i& u# T
       SCLK=0;//初始时钟线置为0+ D+ a  Q! J. U* H2 W
       RST=1;//初始CE置为1,传输开始
    7 C* S7 `, d2 [+ Z& h   DS1302WriteByte(cmd);//传输命令字,要读取的时间/日历地址
    # U+ |6 g  L5 M+ \' @   dat=DS1302ReadByte();//读取要得到的时间/日期
    : ~0 M7 i6 i  @8 z   SCLK=1;//时钟线拉高* D8 `" `6 `9 _
       RST=0;//读取结束,CE置为0,结束数据的传输
    3 A4 g5 q# }! X. F1 t   return dat;//返回得到的时间/日期
    + f# S5 A2 |& G, u& _8 R1 I3 I}9 `5 y( C' W! ]. L9 j+ D) p
    $ g1 H; E5 C- y6 y8 w/************************************************
    * L2 K" g2 o. m! U' \2 R*名称:DS1302Write
    & h& v, c  k. y% |$ n8 D*说明:先写地址,后写数据
    , F. j' J; X) Y$ C5 f*功能:向cmd相应地址中写一个字节的数据1 y. P% J$ U" p. \9 g  [/ v- G
    *调用:DS1302WriteByte()
    ! V! k$ D* m7 N: K' p*输入:cmd:要写入的控制字,dat:要写入的数据" P* V1 ~- T' S( [- K; a' P
    *输出:无
    ( F/ v. N9 S) f  |. M& _; L5 n- p, z
    *************************************************/$ V8 z5 d5 K# P: C+ Y. ~
    void DS1302Write(uchar cmd,uchar dat)3 w# R- y4 X  b
    . j( _; Z1 k" d) j   RST=0;//初始CE线置为0) a" U2 l6 m( L9 {) s
       SCLK=0;//初始时钟线置为0* A5 l$ z" Y2 }
       RST=1;//初始CE置为1,传输开始9 k  O- M! V' z- Y
       DS1302WriteByte(cmd);//传输命令字,要写入的时间/日历地址- Q) \1 H! `2 G5 `
       DS1302WriteByte(dat);//写入要修改的时间/日期
    % Q7 F5 t. _: `. c   SCLK=1;//时钟线拉高
    . J. B6 M; _0 v1 _- `9 `/ |   RST=0;//读取结束,CE置为0,结束数据的传输* y! M1 f+ a! s8 \- E/ z) q3 d2 X
    # b9 u" C' J4 x
    ( v1 I% M; w0 C# D
    7 W9 e6 M  k& Q! y: b6 I
    6 p( x* l# b& T2 c# Y3 W7 J
    9 A2 I! q3 m' Z5 [: U6 q2 Y( C+ v$ n* M% F8 j" O$ h
    5 ^. K+ F2 n9 M6 T5 j
    : s) q7 w4 F5 a- s; S& m
    7 F% {& R% Q! }2 Z
    发表于 2018-12-4 10:23 | 只看该作者
    写的不错 感谢分享
    发表于 2019-2-26 18:02 | 只看该作者
    不错,谢谢分享
    GMT+8, 2025-7-20 20:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
