查看: 458|回复: 1
举例说明使用MATLAB Coder从MATLAB生成C/C++代码步骤
发表于 2018-11-7 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MATLAB Coder可以从MATLAB代码生成独立的、可读性强、可移植的C/C++代码。
使用MATLAB Coder产生代码的3个步骤:准备用于产生代码的MATLAB算法;检查MATLAB代码的兼容性(有些matlab代码语句并不能生成c/c++代码);产生最终使用的源代码或MEX。
利用MATLAB Coder生成c++代码,并在vs2008中验证:
一个简单的例子,两数相乘:
1、安装matlab2011a或者更新版本;
2、简单生成一个foo.m文件;
function c = foo(a, b)%#codegen
%This function muliplies a and b
c = a * b
其中,%#codegen可以防止出现警告错误
3、在命令窗口,输入mex -setpu,选中一个存在的编译器;
4、在命令窗口输入coder(图形界面),回车,弹出MATLAB Coder Project对话框;
5、在New选项卡Name中输入一个工程名foo.prj;点击Ok,弹出MATLAB Coder MEX Function对话框;
6、在Overview选项卡中,点击Add files,弹出对话框,选中foo.m打开;
7、单击变量a,选择Define by Example…,弹出MATLAB Coder Define by Example对话框,在MATLAB Expression中输入5,点击OK;同样变量b也进行相应操作,输入6;
8、选中Build选项卡,Output type中选择c/c++ Static Library;选中Generate code only;
9、点击More settings,GeneralàLanguage选择C++;InteRFace选项中去掉所有选项;Close;
10、点击Build,进行编译;点击View report,弹出Code Generation Report对话框,此时,变量a、b、c会显示相应的变量信息;
11、利用vs2008建立一个控制台应用程序,将生成的相关文件foo.h、foo.cpp、rtwtypes.h、foo_types.h拷到相关目录下并添加到应用程序中;
12、在foo.cpp文件中添加#include “stdafx.h”;
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-10-5 07:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
