查看: 526|回复: 1
以matlab程序演示,感性认识一下高斯白噪声
发表于 2018-11-6 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百度百科上解释为“高斯白噪声,幅度分布服从高斯分布,功率谱密度服从均匀分布”,听起来有些晦涩难懂,下面结合例子通俗而详细地介绍一下。2 N9 R3 X- c7 g1 Z
9 I! o: i% N/ M; W% A& q5 F7 w9 d白噪声,如同白光一样,是所有颜色的光叠加而成,不同颜色的光本质区别是的它们的频率各不相同(如红色光波长长而频率低,相应的,紫色光波长短而频率高)。白噪声在功率谱上(若以频率为横轴,信号幅度的平方为功率)趋近为常值,即噪声频率丰富,在整个频谱上都有成分,即从低频到高频,低频指的是信号不变或缓慢变化,高频指的是信号突变。( B/ s. v, Q0 m. t+ G
) ]; u( S5 T) `+ K1 u由傅里叶变换性质可知,时域有限,频域无限;频域有限,时域无限。那么频域无限的信号变换到时域上,对应于冲击函数的整数倍(由公式也可推得:)。即说明在时间轴的某点上,噪声孤立,与其它点的噪声无关,也就是说,该点噪声幅值可以任意,不受前后点噪声幅值影响。, D7 k; Z; q1 P- t& m
% p3 T5 O' y# |5 M( p# ~简而言之,任意时刻出现的噪声幅值都是随机的(这句话实际上说的就是功率谱密度服从均与分布的意思,不同的是,前者从时域角度描述,而后者是从频域角度描述)。这里要指出功率谱密度(Power Spectral Density,PSD)的概念,它从频域角度出发,定义了信号的功率是如何随频率分布的,即以频率为横轴,功率为纵轴。: O1 u& t# J% k0 P
5 y9 V$ a  d; q' p1 i既然白噪声信号是“随机”的,那么反过来,什么叫做“相关”呢?顾名思义,相关就是某一时刻的噪声点不孤立,和其它时刻的噪声幅值有关。其实相关的情况有很多种,比如此时刻的噪声幅值比上一时刻的大,而下一时刻的噪声幅值比此时刻的还大,即信号的幅值在时间轴上按从小到大的顺序排列。除此之外,幅值从大到小,或幅值一大一小等都叫做“相关”,而非“随机”的。
' I* c& f- u- P) n- ]+ D: A' \$ k
解释完了“白噪声”,再来谈谈“高斯分布”。高斯分布,又名正态分布(normal distribution)。概率密度函数曲线的形状又两个参数决定:平均值和方差。简单来说,平均值决定曲线对称中线,方差决定曲线的胖瘦,即贴近中线的程度。概率密度定义了信号出现的频率是如何随着其幅值变化的,即以信号幅值为横轴,以出现的频率为纵轴。因此,从概率密度角度来说,高斯白噪声的幅度分布服从高斯分布
$ y% N  ]1 {# p4 |, Y  X+ z9 j) S+ e: d* E7 v- B/ O- q& d# F
描述了“白噪声”和“高斯噪声”两个含义,那么,回到文章开头的解释:高斯白噪声,幅度分布服从高斯分布,功率谱密度服从均匀分布。它的意义就很明确了,上半句是从空域(幅值)角度描述“高斯噪声”,而下半句是从频域角度描述“白噪声”。
( q/ c  I& l" b& A; c( J/ d/ \9 s% C, S: }! u0 o
下面以matlab程序演示,感性认识一下高斯白噪声。% J$ Y3 z% p+ W% V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! o' f' T& Y3 ^
GMT+8, 2025-10-4 20:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
