Excel Link是一个在Windows环境下实现Excel与Matlab进行链接的插件。通过连接Excel和Matlab,用户可以在Excel工作表空间和宏编程工具中使用Matlab的数值计算,图形处理等功能,不需要脱离Excel环境。同时由Excel Link来保证两个工作环境中的数据交换和同步更新。 5 L' H1 E' y* W7 z6 f# h
6 ^# T7 X. G& `, P5 M- }1. Excel Link的安装和和设置首先,在系统中安装Excel软件。然后安装Matlab和Excel Link,用Matlab安装盘开始安装,选择自定义安装中,在选中组件ExcelLink,如下图所示: 安装完Excel Link后还需要在Excel中进行一些设置后才能使用。启动Excel,选择菜单“工具”项下的“加载宏”项,弹出如下对话框: 选中Excel Link项。如果该项不存在,则通过浏览目录,在目录%MATLAB%toolboxexlink下找到excllink.xla文件,如下图示,并确定。 选中ExcelLink项并确定后,在Excel中多了一个Excel Link工具条,如下图示: 经过以上的设置后就可以开始使用Excel Link了。
5 Z! a+ Z! @' x) t2 d3 _2. ExcelLink连接管理函数
# a% k8 n2 U% N2 } Y6 e(1) Matlabinit
u9 J# H9 ^8 |" `8 ~该函数只能在宏子例程中使用。初始化ExcelLink和启动Matlab进程。只有在MLAutoStart函数中使用“no”参数,才需要手动使用Matlabinit来初始化ExcelLink和启动Matlab进程,3 S+ L& s$ m& A i7 V" `* N
如果使用参数“yes”,则Matlabinit是自动执行的。 R- N6 T. t! m
使用语法:Matlabinit0 x9 a) N; D+ L6 g4 b
9 ]2 T4 A8 E9 q$ h; M(2) MLAutoStart
6 \# g+ y% o2 ]% Y4 M9 f设置自动启动Matlab和ExcelLink。
8 K p* _/ O, J7 x/ b! u在工作表中的使用语法:( h N* Y5 D2 P% o# j8 |/ y
MLAutoStart("yes")4 V% P! A% \) v3 Y4 x- j- `
MLAutoStart("no")
: s1 C, G/ N8 M! N5 J' E在宏中的使用语法:
! ^, n1 `$ F* ^5 W4 ?MLAutoStart "yes"/ S( @4 w2 }- q3 h2 K! v: [
MLAutoStart "no"$ e5 i3 [0 | M8 ^4 e) {8 d$ U* F
使用“yes”参数,则当Excel启动时,自动启动Matlab和ExcelLink;如果使用参数“no”,则当Excel启动时,不启动Matlab和ExcelLink。如果在此之前它们已经启动,则无任何影响。
- v; C# v8 C% H3 `0 V$ n; R8 |% j+ i8 F- P& G
! Z0 K5 Q+ O3 c. o; I: V' _# N+ m
/ K* p2 F. O7 G$ d7 |1 ^ |
