查看: 1521|回复: 0
怎么填写xskj制版厂的订单,很多看不懂
发表于 2009-3-9 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做板子,填写xskj制板厂的订单,很多术语都不懂望指教, 还有哪些如果选中的话价格会暴增也请指出来阿,谢谢阿
9 y$ O% r- _0 H: k0 C. m1 G# ~( d0 {' P- H2 S9 I
基材:    None FR-4 HighTG 107 Rogers Arlon PTEE Tyconic RCC  # M5 d2 i" Q- S
3.5 基铜厚度 内层:  None 35um/10Z 18um/0.50Z 72um/20Z
% ]9 A5 l9 k, t" z9 V  外层:  None 35um/10Z 18um/0.50Z 72um/20Z  ' i  I" u  X# P" e& V- h
最终完成铜厚 内层:  None 35um/10Z 70um/20Z 105um/30Z 140um/40Z 175um/50Z 210um/60Z
3 J7 d( u6 \3 `* V  f  外层:  None 35um/10Z 70um/20Z 105um/30Z 140um/40Z 175um/50Z 210um/60Z  ) n6 C$ C, m. M5 w* H$ I5 q
3.6尺寸(cm):  X  每块板单元数  , k6 Q5 v, d+ n2 ~7 r" ~  Q
尺寸(cm):  X  V-CUT 角度(o)  30 45 60 90 120  , ?) j4 b4 ^' k
3.7 板厚(mm):  None 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 3.2  公差(mm) ±  10% 0.15 0.10
+ p% |! {+ n+ I: e, Q8 `3.8 阻焊:  None double sides/双面印 single side/单面印 N0/不印  颜色:  None green/绿色 red/红色 blue/蓝色 black/黑色 white/白色 green matte/亚麻色    d: ]; S" e" y% e& t  R5 ]
3.9 字符:  None double sides/双面印 single side/单面印 N0/不印  颜色:  None white/白色 yellow/黄色 black/黑色
% s/ f5 d+ @4 A1 _标记:  FP logo/快捷标记  UL  生产日期
/ i& h& E- D2 S3 k% L3 u! q8 T+ \标记所在层:  None top legend/顶层字符 bottom legene/底层字符 top soldermask/顶层阻焊 bottom soldermask/底层阻焊 top layer/顶层线路 bottom layer/底层线路  碳油or 蓝胶 ! H* i/ c, w# V1 Q- {# q
3.10 表面处理:  HASL/热风整平 Flash gold/7水金 Immersion gold/沉金 OSP/防氧化处理 Immersion tin/沉锡 Immersion Silver/沉银 HASL+Golden finger/热风整平+镀金手指
9 A4 g  Z6 r8 U+ v, x0 \金手指倒角  Yes  No 倒角角度( o )  45 20 30 60 75  深度  mm   |' t, [/ {6 C
3.11 过孔阻焊处理方式 : 按照文件设计    cover    过孔盖油处理  BGA区域过孔塞绿油    2 K  c0 x, ^% v6 J
3.12 阻抗控制 : Yes  No 公差(OHM) : ±  None 5 10%  # A; }; J. [- q, l
3.13叠层设置说明:  1 d. Q' h8 f* z3 D! A
3.14 验收标准或规范:  None IPC-A-6000F  SFP Standard/快捷公司企业标准    GJB 362A-96/国军标    GB/T16261-1996/国标 5 w# t; q3 c) L: I7 i. r9 [
% n8 t5 t5 o4 \) Y) k
汉字后面的字符和数字是他给的选项。
GMT+8, 2025-9-10 16:09 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
