PLL Control register (PLLCON - 0xE01FC080) 寄存器位 | 信号名 | 功能 | 复位值 | 0 | PLLE | PLL使能位,为1时使能PLL功能
+ T4 } @5 C! Z. I# E8 ?6 s( Z | 0 | 1 | PLLC | PLL连接位,为1时将PLL输出时钟连接作为处理器时钟
& h( I+ ]" U1 H/ O | 0 | 7:2 | | 保留位
7 f7 J: h$ J8 h: S6 D. _ | NA |
PLL Configuration register (PLLCFG - 0xE01FC084) 寄存器位 | 信号名 | 功能 | 复位值 | 4:0 | MSEL | PLL倍频系数
/ i( q, o2 i, }) M. q | 0 | 6:5 | PSEL | PLL分频系数. b7 r; n1 ]8 o7 m( f8 H
| 0 | 7 | | 保留位/ Y& Z4 ~/ h. y- [6 }4 m5 L4 P }
| NA |
PLL Status register (PLLSTAT - 0xE01FC088) 寄存器位 | 信号名 | 功能 | 复位值 | 4:0 | MSEL | 回读PLL当前倍频系数
) \5 U/ K3 C( f+ Q, z | 0 | 6:5 | PSEL | 回读PLL当前分频系数
9 }7 F6 n4 T1 ~6 G" M | 0 | 7 |
# U: f( r8 ^: J | 保留位 S, ^) u! z/ ]; |) q9 M2 g
| NA | 8 | PLLE | 回读PLL使能位7 K2 Z/ x- M0 x! U4 R( u& N
| 0 | 9 | PLLC | 回读PLL连接位
6 p" k4 G5 ^) K | 0 | 10 | PLOCK | 反映PLL锁存状态,为0时PLL未锁存,为1时PLL锁存在要求频率9 V9 T" m9 I+ U, p
| 0 | 15:11 | | 保留位
: f O# o/ r( Z/ X | NA |
PLL modes PLLC | PLLE | 功能 | 0 | 0 | PLL关闭并且未连接
9 f6 |3 I% j1 N6 G | 0 | 1 | PLL激活,但未连接。可以在PLOCK置位后被连接
: ?! ?& k. F2 j% l$ P; e( o | 1 | 0 | 同00组合
7 J V; D6 G) q: O1 g6 x | 1 | 1 | PLL使能且被连接作为控制器时钟
y$ H. O, F& ] |
PLL Feed register (PLLFEED - 0xE01FC08C) 要使PLLCON和PLLCFG寄存器的当前设置有效,必须先后向PLLFEED寄存器写入0xAA,0x55(此操作作为PLLCON和PLLCFG设置信息的锁存信号,在此锁存信号到来前PLL当前的设置不一定是PLLCON和PLLCFG寄存器的设置)。
+ N$ h+ ^. S7 [& g4 ?PLL and Power-down mode Power-down模式自动关闭并断开PLL连接,Wake-up后不会自动恢复PLL设置,必须软件重新设置。
+ G6 ?, L# ~; X+ f3 mPLL frequency calculation FOSC 来自外部晶振的时钟频率 FCCO PLL当前控制的晶振频率 CCLK PLL输出频率(也是处理器的时钟频率) M PLL 在PLLCFG寄存器中设置的MSEL倍频系数值 P PLL 在PLLCFG寄存器中设置的PSEL分频系数值
% |$ K& e1 I5 Y" d; [8 x* y/ mCCLK = M × FOSC 或者 CCLK= FCCO / (2 × P) FCCO = CCLK × 2× P 或者 FCCO = FOSC × M × 2 × P FOSC 的频率范围是10 MHz 到 25 MHz CCLK 的频率范围是10 MHz 到 Fmax FCCO 的频率范围是156 MHz 到 320 MHz
( m6 u. K1 ^& p+ T# i7 A8 I2 K9 y' j$ u2 [
MSEL | M | 00000 | 1 | 00001 | 2 | 00010 | 3 | …… | …… | 11110 | 31 | 11111 | 32 |
, O3 A' a) o& r6 |+ d# oAPB divider APB分频器决定了处理器时钟(CCLK)和外设器件时钟(PCLK)之间的关系。APB分频器有两个作用。 R* u& z& h8 {- Z
首先,提供APB总线需要的外设PCLK,以使得它们能够在ARM处理器选择的速度工作。为了达到这个目的,APB总线也许放慢到处理器时钟的一半或者四分之一。( Q' W! x J3 Z, {5 f) z, ~; s) J; P
其次,当应用中处理器不需要外设工作时,APB分频器允许进行省电模式。) U, F% M" i1 B6 ?
APBDIV寄存器,R/W,复位值为0x00,地址为0xE01FC100。- W) G. [3 i5 I5 S8 C
寄存器位 | 信号名 | 取值 | 功能 | 复位值 | 1:0 | APDIV | 00) s& c" K+ t( s8 f: I
| APB总线时钟为处理器时钟的1/4
k5 N8 k" ]" E1 ^) k | 00 | 010 \0 u: l8 g; m* Y% V5 b& ^! S; q n
| APB总线时钟和处理器时钟相同
! ]) N# b6 { p* y0 ^8 u2 Y | 101 U! {9 d6 p" b/ A3 @0 a
| APB总线时钟为处理器时钟的1/2
8 G0 q. c1 e, R$ u | 11* K6 H6 B5 R0 B# ^. k, e9 v
| 保留* C6 q) n6 C3 k. B |; e# C. D- [
| 7:2 | : N& e# U: ?* i7 h1 U3 r, ~7 n$ h
| | 保留
% q% e2 ^% w0 H# E3 }2 Y/ W* J/ N | , f7 l4 J9 V. B2 w
| 1 ^$ | A7 ~: L* [ ?6 U
