查看: 271|回复: 1
对存储器映射的一点理解
发表于 2018-10-26 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对存储器映射的一点理解
/ U) f3 {! R/ Q  ~7 P8 N8 B5 G2 W# n% b2 @; ~! z2 ?
       计算机硬件部分主要由微处理器(CPU),存储器,输入输出接口,总线等组成。其中存储器是计算机最重要的功能单元之一。最近在学习时经常碰到“存储器映射”这个概念,开始感觉比较抽象,经过思索,逐渐对这个概念有了一点了解,故写出来与大家分享,同时希望大家帮助指正。       存储器是一系列存储单元的集合,一般情况下存储器主要有随机存取存储器RAM(Random Access Memory)和只读存储器ROM(Read  Only  Memory)两种,随机存取存储器RAM就像黑板一样,可以在里面写上东西, 也可以擦掉后再写上新的内容,即既可以读数据也可以写数据。只读存储器ROM事先把规定好的内容存入存储器,只能将规定内容读出,不能改写。无论是RAM还是ROM,为使CPU能准确找到存储有某个信息的存储单元,就必须为这些存储单元分配一个能相互区别的标识,这些标识就是我们通常所说的地址编码。实际情况下,计算机或其他处理器(如ARM,在ARM中内核采用冯。诺依曼结构,即数据和指令共用一个存储器混合编址)在上电或复位之前,存储器只是一些没有地址编码的物理存储器,计算机或嵌入式系统在上电后要想很好的工作,就要求存储器与计算机或处理器所拥有的地址编码资源建立一一映射的关系。一般情况下,处理器设计者会为每一个存储器分配一个数值连续,数目与其存储单元数相等,以16进制表示的自然数的集合作为该存储器的地址编码,这种自然数集合与存储器的对应关系就是存储器映射,可以把存储器映射理解为嵌入式系统上电(复位)时的预备动作。     以上是经过查阅资料对存储器映射的一点初步理解。
: D& Q. Q# h" Q/ D
GMT+8, 2025-8-21 15:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
