查看: 369|回复: 1
ARM 向量中断和非向量中断
发表于 2018-10-25 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM 向量中断和非向量中断
( m% L6 Z5 F' f
& X) Y2 P% A% c& k: }8 u3 x4 I44B0的向量中断响应过程是中断发生后芯片会自动跳转到0x00000018处执行指令9 K: F7 h2 D( Q2 [8 ]
ENTRY$ w. G& c' }+ R( P1 F
b ResetHandler ; 0x00. A3 @# T8 c( f8 ?2 b" R% I
b HandlerUndef ; 0x04
: K$ r( X  T4 _+ P; W* y5 hb HandlerSWI ; 0x088 o' k1 {# l' D& j
b HandlerPabort ; 0x0c! @% a4 s; g; N/ `- ~3 @! R+ {9 v
b HandlerDabort ; 0x10
: I$ X# x# [- n/ Ub . ; 0x14
+ h! ]2 y, C- Cb HandlerIRQ ; 0x18
4 T% Z/ E1 O# ?* ]b HandleRFIQ ; 0x1c
. K0 u! p% I  Y, N  @3 o- tldr pc,=HandlerEINT0 ; 0x20$ F% ~& c3 N! V4 ~. U2 X0 I# E
ldr pc,=HandlerEINT1
& j( m" U3 N! B) Mldr pc,=HandlerEINT2
" i+ W, z5 N9 ^2 ?5 l2 j, E9 Wldr pc,=HandlerEINT3
  f8 E% _1 n. e( e5 t  d/ ~4 gldr pc,=HandlerEINT4567
+ T* s. c* w. P4 i4 Ildr pc,=HandlerTICK ; 0x34# d1 ~; n% y  Z2 c
b .
1 a- K. h% _8 h  v' G5 J3 {b .' X! k( ?8 {& T! |
ldr pc,=HandlerZDMA0 ; 0x40. T. A* z2 m2 j
ldr pc,=HandlerZDMA1$ m5 H0 f1 q% H, V8 z) I
ldr pc,=HandlerBDMA01 [$ y8 R9 H8 J' x' F3 }
ldr pc,=HandlerBDMA1
1 @9 o+ J5 M" b% K5 s% a# lldr pc,=HandlerWDT
# S4 {5 e" I0 }6 r8 l) gldr pc,=HandlerUERR01 ; 0x54
% N6 s- W& r) G! B, d- R8 X+ lb .
3 Y0 I' u2 l& c  S$ hb .& s# \+ s* B- E0 c# R- i3 m
ldr pc,=HandlerTIMER0 ; 0x60) B0 t1 E; n, K
ldr pc,=HandlerTIMER13 L$ z1 D; ~, V
ldr pc,=HandlerTIMER2
. s- F% T4 f6 d0 a+ w3 a3 Eldr pc,=HandlerTIMER3
  D# ~! r! a$ M9 j) Q# Jldr pc,=HandlerTIMER4
5 N9 T; _$ d0 C% |: L. rldr pc,=HandlerTIMER5 ; 0x74
( C8 I: e7 |5 [' E. G8 ub .
2 r- z7 ~9 F: A8 a2 R4 f3 t9 o* qb .! Y! q% N: l) m+ e0 y! V
ldr pc,=HandlerURXD0 ; 0x80; j/ S0 W' V) i; Y6 z4 s$ I  @
ldr pc,=HandlerURXD1  a. Y- O8 \6 _5 W* B3 @
ldr pc,=HandlerIIC& f, I, |% H& C
ldr pc,=HandlerSIO* j$ ~- s$ @$ c, v$ g9 l9 m- [0 v
ldr pc,=HandlerUTXD0
# i! g7 C" K+ }ldr pc,=HandlerUTXD1 ; 0x947 R/ C$ l- V  w) T' m8 u
b ./ |( Y9 V- O$ Z" m
b .
4 b$ |; t" f0 W  K! ~ldr pc,=HandlerRTC ; 0xa0# `# ^8 e4 u& g$ J2 t4 S; u. C' i" ?5 g
b ." z7 L- U! I! v- K, C
b .+ |+ E" a5 l* H9 H8 p3 u; r
b .
1 |! G+ M' W! {1 ob .
- i  G: y9 e& e' g7 Fb .
% z- }7 v* d% q1 y5 S' \' L# sb .
# W' v2 ^$ M6 Rldr pc,=HandlerADC ; 0xb4
9 n" q' Q; K2 x# W根据44b0的DATASEET,0x18处放置的指令为b HandlerIRQ;当程序跳转到这里执行时, 芯片在这个地址取到的代码已经被后面程序中的branchinstructions取代了,举个例子,如果芯片EINT3发生中断,芯片会跳转到0x18处执行,先在0x18处取指,这时取到的指令已经不是bHandlerIRQ,b HandlerIRQ已经被芯片自动替换成了ldrpc,=HandlerEINT3,然后芯片再执行此条指令。. R/ N5 h7 g! F1 E' w2 Z7 M
而非向量中断的代码如下:" R) G3 Z* {1 A8 E. ]5 y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% }4 `/ N2 V% R) v6 O, \
GMT+8, 2025-8-21 15:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
