, d/ X! x% p/ b5 @3 i A4 `* O$ k# h: v
个人理解PWM过LC震荡对应到数学上,就是把这个方波进行傅里叶变换,然后有很多个不同频率的正弦波组成了26Khz的方波,这个LC就是把属于LC谐振频率的那个正玄波找出来,对于50%占空比的PWM,这个26K的正玄波属于比例最高的,但是如果比如占空比变成10%了(H的占比),那么里面虽然也有26K的正玄波成分,但是比例,也就是能量就会少很多。虽然你改了PWM占空比,但是这个LC谐振电路的谐振频率是不变的,而且无源,能量只会有损耗,不会有放大,所以它依然还是过滤出26K的正弦波,相比之前的,只是幅值会降低,所以整体波形就是随着你占空比变化一会高一会低,但占空比并不会有明细变化。图片是在同等参数下,我仿真2个不同占空比信号,太久没走,找不到调占空比信号源了,一个意思 ,可以看出占空比变低,SIN频率并没有什么变化,只是幅值低了而已- {& B+ q. s( k& y7 s, G
$ `/ }, B1 ]% X1 D/ B! o0 Z, q 再来2个实测的,我的一个131K发射端信号,占空比50%和10%的信号波形,绿色的PWM很不清晰,勉强将就看了。可以看出频率没变,幅值从73变成23V了
# F- S0 _3 v3 h2 T+ g' v
1 t& @2 L* D I" ~& L |
