/ C9 v- N+ Z1 R# g) R8 q+ x% K2 z' w- H+ x" ^( x+ Z8 E. r
% k9 W/ t; v5 x# b2 z& U# ]- j
NRF24L01和其它外设差不多,SPI总线的代码也好写.有一种注意的就是,你丢任何命令进去,NRF24L01会第一时间丢0x07号寄存器的数据给你.是同步的,丢一个BIT的指令,就收一个BIT的数据.- S9 m2 ]+ b4 C/ u" \( {
最先的是:要用到的头文件.
7 }& ^1 {4 T; |" z
- d9 v* Q7 @1 [. C! K. Y' r& x- G) W#include "sys.h"* j }- C+ [' @& w: ~5 Q
#include "usart.h") M3 {. S7 F& x8 Q& ]2 `) Y+ Z
#include "delay.h"; Y$ j0 E/ Z( U: X4 b% r* F1 y5 A
3 f S# v1 f- H6 L
! v/ R7 S" o0 P: s+ X5 y然后是定义寄存器操作命令,这只是为了代码的可读性好一些.& S6 B9 ^4 Z0 Y- v( |2 ?
3 V% K4 o9 V( q9 V: Z//NRF24L01寄存器操作命令
2 r0 o% z* C/ D5 b1 ~8 O5 |4 R& P#define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
6 w% @0 I9 l# Z7 w; b#define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址8 G2 \1 x, l G, K6 J# h' \
#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
/ ~" `4 v, k- d: u#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
3 [% _! r+ o+ N; a) y: u1 W: T#define FLUSH_TX 0xE1 //清除TXFIFO寄存器.发射模式下用% G) ^& T( x1 A# j* H' v0 R
#define FLUSH_RX 0xE2 //清除RXFIFO寄存器.接收模式下用- U1 w/ w7 b- ?, V# k7 u
#define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
$ m8 ~/ j% y. B9 T j l#define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 5 P% p/ @ F `! F! ^
2 ~% ?2 ~; {8 {- c9 S* M7 |* n: W//SPI(NRF24L01)寄存器地址
) I. x5 q% v2 }4 G( |1 H#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
- f% k- d1 x" o b' g0 H, v //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
- o# m6 u$ C7 n! e# Y#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5
) S1 {) s% u/ q# b5 X' E#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
/ k/ }$ }) c$ `1 E7 E#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
0 ]6 L! |3 P) G* l" v! _#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时250*x+86us
% w$ _2 {- _; p s, P/ i#define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
6 ?& n" G+ u2 C! Q* F* h" L8 e7 |- v#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益& d8 w# J6 [$ I0 `: W/ h3 P
#define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TXFIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发3 B5 |- |- H' g# H
//bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;3 ^" S9 W& f z. B& }" S
+ M5 ]9 l/ Y, ?( K; M
#define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器8 |& v1 y1 H8 i% h; P% L
#define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;5 I; e# g( s! l7 t8 ^# [
#define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前( z: o0 K% Z1 [0 [
#define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
' M) w& x. W D/ \! X' h1 s#define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;. |6 h& T" \; ]' i3 H l
#define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
3 o1 z5 t7 B% d% |#define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;* K4 T( J& n _- A' N4 T/ e) |
#define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
+ ^% Q7 t0 T, P4 H1 M7 Y; z#define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等3 o$ i! v3 p; O- F" Z6 Z
#define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
% n' W" f/ K) Z; v; J. `#define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法$ W# o" X& e, k
#define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
* b' W+ x$ ^( B# q& i* R#define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法% o2 N5 o1 t, R% h
#define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法% O6 J* r- E5 o% j$ O8 {
#define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法; T/ U' m6 [8 m% n
#define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RXFIFO满标志;bit2,3,保留 bit4,TX FIFO空标志;bit5,TXFIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;. [* ?2 [# C( e" C
8 n% p& R1 o* y% b
?! I, v6 g S0 n
//24L01发送接收数据宽度定义
' K# }+ |' E) K6 C0 y& u#define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度& y1 x+ s' D+ S: f2 L) I0 I: k* T
#define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
. _; ^" X) a% d; \, r#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度0 f4 e- ]5 s. X4 s9 A/ }8 }
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度! \, {( }8 C. ?# s+ ~) P2 q
2 C O. w5 R% h2 }. b# K
; J$ U6 x9 \/ @# O: `. v2 I/ C#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
! F! L- ^7 ]- ^, q9 o9 q#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
7 l4 s* a3 ~3 h' \" J7 R#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
8 {+ Z& w3 ?1 b- z6 E# u* }3 g
! S6 R. J; O2 z# q+ |8 E# C//24L01引脚
- I+ Y4 X, J2 P8 q#define NRF24L01_SCK PAout(5)! I, L8 D% z# _" i9 \* L+ T
#define NRF24L01_MISO PAin(6)
, ~ t% O7 _- j2 O; l#define NRF24L01_MOSI PAout(7)# Q# D7 F% ?2 O t6 U% E& u
\: R G8 {: _2 Z5 Q: r
#define NRF24L01_CE PAout(4)//24L01片选信号. F& i& Y1 }$ p* a8 n; V
#define NRF24L01_CSN PCout(4) //SPI片选信号 + f5 W( E% e* o
#define NRF24L01_IRQ PCin(5) //IRQ主机数据输入
m. g9 C d) q; ?2 S: R& f" v# p( r) b5 N: C# K [: H; \4 ?1 U
* @6 s+ v' @, |+ C. N1 m% b
然后是发送地址的设定:
: V( t! X/ p/ i: r
& p. B7 C! y$ U& j A( O% wconst u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7};//发送地址
7 R7 ?3 y( O. v3 I( n6 q# J
4 k$ v0 h: V5 @ F+ b: _( e# [const u8 RX_ADDRESS [RX_ADR_WIDTH]={0x01,0x01,0xc2,0xc2,0xc2};//接收0通道地址5 j. i" K- }/ L" [
const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0x01,0xc2,0xc2,0xc2};//接收1通道地址
6 V9 t# v. O- K( H3 G+ i
/ z: G0 `: _ v( ?2 {& S8 \5 Sconst u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x03};//接收2通道地址
: V: w, @% B: S- Econst u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x04};//接收3通道地址
" ]% h$ e0 d5 P7 a0 T- X* G2 Vconst u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc1,0x05};//接收4通道地址
. A; e2 m: N O- S& cconst u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x06};//接收5通道地址2 U( y! Y7 z: q! E
' ~, |; _) O( K# q$ L+ D这里我要特别说的是:接收2通道地址,接收3通道地址,接收4通道地址,接收5通道地址,高8位到39位必须与接收1通道的地址的高8位到39位相同.
% v0 U5 A3 l7 T' G& W! Y如上例子,橙色的一定要和红色相同.这样的话通道1可以设40位的地址,2,3,4,5可在通道1的基础上设别外256个地址.可能厂家目的就是节省那12个8位寄存器(橙色那堆)的成本.=.=!!- g9 k; U# m8 b& M9 M' j
* t1 H) Y$ z6 m4 ^ Q+ O0 N& C; y6 M
, l7 ^! ?2 q' p" y( W通道0可与通道1没关系爱怎么设就怎么设.
& w1 O9 m( ~' J) g那有人问如我5个通道的地址都一样,行不行,我告诉大家, 行!!!!这和说明书上的不一样.( D B7 F8 _7 b) M! S0 z8 F
6 W }2 a/ W. M! ~9 G! L: `
- H8 |. B' _+ ~$ v
如果地址都相同,读出来数据的是频道号数最大的那个频道.就是接收5通道.大家可以做下实验,看对不对.0 b0 S* V# P- w0 A- o% _
- } I: ]1 M, ^) j# @
8 n4 K* v; p" C: @" }7 J9 l# f好了,我们可以这写代码了.
; H, D8 C1 b$ ]2 r! h7 ]9 R
: m' e; V4 R! K* V1 L3 \; e//初始化24L01的IO口
9 {) Q6 d, e& X( t+ @void NRF24L01_Init(void)4 U- d. Z9 |7 L
{) n/ \* A) i2 C' g
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 1 o# I' V1 `; n1 s- ?0 |% u2 E, c
RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC口时钟% A% |0 w- T$ s7 C2 `. c- Z
3 A* ?: k0 a$ h6 o( w) V' [+ KGPIOA->CRL&=0X0000FFFF; //MOSI MISOSCK CE6 r5 \. B+ l' J2 s3 R( V' j T5 H$ O6 k
GPIOA->CRL|=0X38330000;
/ I7 [9 h, R% R$ e: \& EGPIOA->ODR|=0xf0;//7<<5; //PA4.5.6.7 输出1
M1 ?) } C; n& V' R9 \- k- U1 lGPIOC->CRL&=0XFF00FFFF; //PC4 CSN 输出 PC5 IRQ 输入) d1 w6 A( Y' p: P, n
GPIOC->CRL|=0X00830000;
3 p2 h# o, I* ^. k% h4 vGPIOC->ODR|=0x30;//3<<4; //上拉
- b @" }2 f C- q9 U' }
6 c( m+ U+ ^$ bNRF24L01_CE=0;$ J" \' s. V! q& O7 l$ z5 S
NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消
' Z" S% ] |, B* n( i1 E) oNRF24L01_SCK =0; //时钟置底
( ?: H) ^0 j% I7 P8 ~}
9 i2 u; ^+ F4 o1 i; u! v# y/ o, S9 `8 ^$ i1 H9 H0 ~- T1 v
; @9 d* ~/ Q5 q" {6 s5 X* M
# ^0 Z, r4 x5 R; {1 h& W4 v因为我们还没学会ARM的SPI数据总线,所以和51一样,我们模似出SPI出来.这是读写字的代码.
# Q; t( [+ ]( O k6 d- R$ B9 T- y. z: i! k# K( b! v ~
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 data)% y6 B' m6 |- M3 S( v: ?$ S2 M
& t$ ]5 {+ s+ W$ Q6 {/ E5 B3 t2 wu8 i,temp;/ G, s$ B- k0 Y
temp=data;
% y! z4 Q% i" W* P+ T0 j
. Z9 i" r. W( }for (i=0;i<8;i++)1 v5 f2 n/ q2 j
1 w8 ?/ r& m# w5 o8 Eif((temp&0x80)==0)) l+ I o+ E4 w
{+ K. L* K( L- x/ x3 o
NRF24L01_MOSI=0;0 i( T- G! _# w
}; |0 ]! p: m9 Z: N* _
else& i% i: ^$ b2 r5 m; n/ F" E; m
{" ^1 }. t0 i' E
NRF24L01_MOSI=1;
. a$ P1 e5 v* b}- ]" y3 k! E7 f$ Q$ T" W1 |5 k" t
data=(data<<1);# S t$ y9 m4 v: {4 _+ q
temp=data;* Z- u- o' B! s
: N2 E( S1 Y0 o; yNRF24L01_SCK =1; //时钟线 上升沿 的时候 从机丢到主机
( m4 p& R' R! B+ l$ N5 v0 i/ G+ `7 Q. ^& r4 i, ^1 q0 g
data |=NRF24L01_MISO;8 j d3 t' r! z3 W0 Y
delay_us(10);" u+ a# I7 g/ D E/ |, i) z9 {; n3 J
6 R8 N/ i7 ^0 L
NRF24L01_SCK=0; //时钟线下降沿的时候从主机丢到从机
* |2 ?: I# j. @5 bdelay_us(10);7 X' [6 z8 _7 @
}8 ^/ H, H/ {" H7 _8 a- Z
& A; R( t9 h* ~0 [& _& g" Mreturn (data);* G- j/ l+ y* K o z- `( b
9 ]8 d2 v5 Q5 [$ s& m. G' k: k& B# D: O; E7 {
看到没,一读一写一个周期内搞定.上边的红字与橙字.这里是双工通信,我们首先丢进去的是指令,同时NRF24返回状态寄存器里的数据,然后如果还要写进数据就直接写进数据,
0 q* \, w& H& k4 _6 [如果要读出数据呢,怎么办呢?因为读和写是同时的呀?有办法的,那就直接写进0x00或0xff.NRF24不会理会这些杂碎的,专心输出数据给你.因为它要的是时钟信号.
0 I' s1 q* c% ]( ?" D: J: \4 R4 C/ J" V( h
好以下就是读写数据的代码了:
$ k% W: ?5 ?/ y* B8 F8 h7 l. ] [1 v' N7 b
//SPI写寄存器
8 n* Y3 f: C4 {, T//reg:指定寄存器地址# M: F+ Y7 j$ j) ^0 M1 y( {6 d
//value:写入的值
$ c& {/ g- y' ou8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
' y2 H2 S( {7 ?. a# R{
! X) j1 o6 B2 ?1 a# Fu8 status;4 N1 m& F; Y$ {* b( ?0 a1 Z
NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输
& F- L* i' }5 c( `, j3 Z0 X X status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号 * A# b- n& y" R Y. d- F% x: I9 d
SPIx_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值
" x* A9 @: x; N* i* S" N3 p NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输 * k& T7 b% q' a7 Z! I
return(status); //返回状态值7 {2 |, R$ r$ i
: {" ]( T, R7 n3 }7 _. E$ I- x y; J& G$ I2 `9 u# [
/ R9 H" a; [( Z0 b ?% a
//SPI读取寄存器值
6 v7 j( F9 J3 E' Z//reg:要读的寄存器 H7 [: l. p: M' K3 @
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
/ }& L5 U( Y; c- P{
( S8 a% R. i M9 wu8 reg_val;
. z' Q8 Z/ F; ^) t, y NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输
) }' H! z% o l SPIx_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号
. m7 L( `- v4 a0 t& G4 p1 \ reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0X00);//读取寄存器内容: [& Q* u2 M1 U% g4 ?" M# c) A3 L
NRF24L01_CSN= 1; //禁止SPI传输 1 N. g6 q0 w2 n/ {! s$ P, t5 S
return(reg_val); //返回状态值
+ h) o0 @4 x0 \}6 }9 \3 a9 \! ^; I% ]
" Y" O; x$ K% w6 u- w3 X多好,同时还能得到返回状态值,买一送一呀.3 N. V) J# O, V# N$ ?
! q3 \- f7 l; G: K. F- j
以上代码是不是很简单!% N2 g1 G. ?# P$ x% m
8 @+ x1 f' S( F% j+ k5 b1 L4 P# U+ r
好了,如我们要读写一堆数据怎么办?写个丢和收一堆数据的代码吧.直接剪原子兄的代码.
8 J/ Q' w. G6 G! o5 l$ r
f, a0 l! w$ L9 ]& W//在指定位置读出指定长度的数据 q2 l" |/ w A& L6 ~6 s
//reg:寄存器(位置)
) j4 |1 D4 p- U. W//*pBuf:数据指针# A& U. t7 Y& `0 |0 Q7 s" t
//len:数据长度
7 o. W" Q1 h @% x//返回值,此次读到的状态寄存器值 , N5 C( T+ t3 i/ z7 H& l" K
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
9 L* n+ ^3 _" s$ Q, x/ x{
7 U( X0 h0 @+ f- [u8 status,u8_ctr; 0 v* D9 l2 O& Z4 X$ S ?
NRF24L01_CSN= 0; //使能SPI传输
6 H( d5 ^) D& B0 }6 e4 C; E status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 / ^: I2 v9 b2 V7 ~- N
for(u8_ctr=0;u8_ctr0 d. \: }. I: Q, Y
NRF24L01_CSN=1; //关闭SPI传输
% A" v% d: X% a; @% _. R returnstatus; //返回读到的状态值% `" d$ T) I! c0 p- P& o( b% D
+ c+ D0 ]2 o5 S- Q& S- u. X# \- k. s4 E; {1 j6 ~
# h l9 M" }9 t; ]/ O5 j8 e//在指定位置写指定长度的数据
4 A% G. H$ J3 o4 x; J0 R& M//reg:寄存器(位置)
3 b* |7 b( t/ {: M//*pBuf:数据指针
7 b( R+ t1 d& w//len:数据长度5 w% o! c C1 `2 a8 g! X% Q
//返回值,此次读到的状态寄存器值/ {$ I4 e4 B/ c
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
5 H9 j4 B: a6 E& c, F{9 z; H/ M. l% p$ z
u8 status,u8_ctr; ) y8 ?* h* o( q4 Z0 z
NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输8 c- r7 p" q) E, D/ @ p) X
status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
[$ J1 o2 M7 ? s5 [ for(u8_ctr=0; u8_ctr * L" y2 W! ?+ m3 ~" G% k
NRF24L01_CSN= 1; //关闭SPI传输
. e% e8 ^. _! c9 T' G$ L, Y( Y$ r returnstatus; //返回读到的状态值- M. x* ?% @7 @8 c# M2 t: f) m
+ E7 B: Y4 J- r: x4 Q7 D; W
`& l p7 R+ `* x( @& A1 m0 Y9 u. `# R4 j0 k, P+ e
首先,是设置发送模式., _0 h9 D( h, t
& h6 i7 h$ I- \% D# x//该函数初始化NRF24L01到TX模式6 o# g& g5 b, G& T7 b. Q7 n" Z0 B5 j8 l
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNAHCURR6 I i' D$ j0 n U7 a
//PWR_UP,CRC使能
- Z; S8 I" V4 c" O+ h' {0 K//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了 / Q* s% b( |; o+ e- V
//CE为高大于10us,则启动发送.
$ k% w& A# ^# ~6 t) f0 W% uvoid TX_Mode(void)
- e( U+ H/ U# E{ ) T, M, a, I; M1 M5 _- V
NRF24L01_CE=0;
3 i2 [1 A$ Y. J+ k; i
0 ^. z1 _# k: v8 s7 ` \NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器8 i/ e1 T$ p2 Y* ?, [: y
/ ]; N: o) a0 G' } NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
& l. N2 P, }* w) M( K1 } NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//设置TX节点地址,主要为了使能ACK
4 `' g, F1 s- [1 O; l7 y) |6 h
/ |( M/ d3 G0 [/ I) T NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
: k4 {+ b7 [2 P1 t- K* I# s; { NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
N) e0 H# s {; r K$ w! L NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us +86us;最大自动重发次数:10次
# r/ k5 r. J5 k; |* X NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40; f) n! b2 q6 V" m
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
# D8 e' G @* v2 _, e/ D" k+ f0 Y% [0 ^, W NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数 WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断7 L3 |; C4 d z4 [$ \: `
b* b+ t! `$ H- T8 \9 m* KNRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送6 B& D! p0 M/ g' R# P
} 4 n" O* b( E# W) j; Q
m1 ^) c7 c1 F- |
- 第一要设置要发的地址,比方说你要发信给一个人,这个人的地址是那呢,你得填一个地址在信封上是不是(当然,对现在的很多90后来说,信是啥东东可能都不知道了)
- 第二个要做的是人家收到信后得告诉你是不是,那他丢信息到那让你知道呢??? 发明NRF24的GOD 专们给它一个地方接收回信的,那就是 0频道!!!!所以,发达模式很简单,就两个频道有用,一个是TX_ADDR,一个是RX_ADDR_P0. 其它的RX_ADDR_Px 你可以无视.在发送模式,他们都是废柴,没用的!!! 记住了.
- 第三个就是使能通道0的自动应答,感觉很无聊.脱裤子放屁呀,这是发达模式必须做的呀,一进入发送模式自动进入 使能通道0的自动应答不就行了吗?真搞不懂!可能中国人来做这个可能就没这个事了.
- 第四个就是 使能通道0的接收地址 和第3一样,无聊至极!
- 第五个就是 设置自动重发间隔时间:500us +86us;最大自动重发次数:10次 这个NRF24的说明书说得很清楚,大家看说明书的04寄存器,说得很清楚,有多种选择的.
- 第六个就是 和第五一样,看说明书的05寄存器,也说得清楚,大家可以设不同的频率玩一下.但你的接收器一定要在一定的频率!
- 第七个就是 同上,大家看说明书的 06寄存器. 也说得清楚.
- 第八个 这个是必做的, 大家看很重要的一个寄存器 00寄存器! 看低四位的说明. 设好后,相当于将电闸打开,说: 偶射了~~~~~~~~~~~~
' y9 a; }) _/ W+ _. a2 \( S. ~ 2 \- B, x! b7 c
发送模式很简单,很明白. 下面我来说接收摸式.有必要说的一样是:接收摸式下可以不设置发送的有效数据宽度,但接收模式一定要!!
: [, m8 l3 o: }+ s( ~8 C7 @$ B: w7 f m8 n2 [7 q4 k! u& L
# ?" A/ f6 @. v( z. O. K' X0 D上一季我说过我们比方设定的接收地址是:
5 R+ Q) l" @- v' o" h1 `3 @/ s0 g ], S; G) {5 l% `0 l/ }
* o6 I7 c% j1 k% `6 ~6 f! R, }& M8 @3 w* A2 f0 R7 H
- \3 K/ R0 w- x$ r4 Wconst u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址
+ C: S+ e% p. y
+ \) P9 V5 O w/ h9 d; z: g& zconst u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x03};//接收2通道地址
D/ o2 C e# j5 L/ _; Xconst u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x04};//接收3通道地址
8 b/ g: P$ t; k# U2 c6 qconst u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc1,0x05};//接收4通道地址
+ ]/ T- f5 n6 m/ u$ J5 Q& `" Vconst u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x06};//接收5通道地址, v. A3 [3 I" ?& ~6 B
% V7 }- B. y/ P" J
7 w2 I/ p% i* \) e) @* r4 C" @
) @8 M1 m: [; N) @* C, ~) {8 D) `+ y" C2 E; e& J ~
看到没,有人说怪了,你怎么能这么设,说明书不是低字节在前.高字节在后写进地址寄存器的吗?对了!!!!! 现在的说明书很坑爹!!!& H2 \/ `' Q/ L
其实,在写入第2,3,4,5通道地址的时候,无论你写多少个进去,它只认最后一个!!!!!为什么没人发现??因为大家只用0和1频道玩完就OK了!!没人去玩其它通道!!因为0和1频道按说明书做是没事的!!& q6 F u$ L1 j6 y$ h; G. N
因为只认一个,所以我们更改一下接收地址.
2 y" K; S5 b2 B7 G! U/ Z% y6 {) f! _: Z9 }
6 N. H9 i' W* P# a% D. l; Cconst u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7};//发送地址
! M) o. G. @* H. G9 S n
! f6 L/ a2 h3 G( H% _4 v2 j( z. kconst u8 RX_ADDRESS [RX_ADR_WIDTH]={0x01,0x01,0xc2,0xc2,0xc2};//接收0通道地址4 X; m" ?6 ?; c0 S8 a
const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址 I( D/ u2 t7 {" i% E$ G
; a0 L3 K: d$ D. f: y- ?! z, lconst u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0x03}; //接收2通道地址! L5 E. Q s( o W
const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0x04}; //接收3通道地址: O& K7 @1 i# L
const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x05}; //接收4通道地址" L( h9 ~3 ~! @! x8 z: ?
const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0x06}; //接收5通道地址
( t1 Z9 a& M( {: G- F& }+ ?* X. k9 B- p: q N
& N& _+ b/ ~$ s: c然后接收模式代码如下:: X% i3 H* m" M" I& T) X. N
% `/ W' @7 W8 K//该函数初始化NRF24L01到RX模式9 @4 y x6 i7 j+ T) ^1 v' Y
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR8 F5 K G' K' U% n C' Z, y
! ^0 H- Q) {9 e4 @7 F b fvoid RX_Mode(void)
( J2 C& k0 F9 a' _{
4 Z# _7 f2 r8 C2 iNRF24L01_CE=0;
, o( l# P3 l# f8 ^+ K6 Z# y% FNRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
6 ^% O5 `, i, |/ a/ W 9 H; U5 k' A. n
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
6 i* h" W4 d2 X8 k4 HNRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P1,(u8*)RX_ADDRESS1,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址1 ^6 v2 E4 Q( A9 |( H9 A K! A
. e! d. R% I% n; x+ V8 h NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P2,(u8*)RX_ADDRESS2,1);//写RX节点地址% a) G- Y$ t' d. i* S3 S4 N/ ]
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P3,(u8*)RX_ADDRESS3,1);//写RX节点地址
$ a: j0 Z% ?" u+ |NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P4,(u8*)RX_ADDRESS4,1);//写RX节点地址+ c4 O$ q. B$ h B
NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P5,(u8*)RX_ADDRESS5,1);//写RX节点地址
5 b( P! p$ \( J$ M9 }9 S8 g2 {5 U
1 J& q/ H# O, C( {6 k8 M NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x3f); //使能通道0的自动应答
. H0 X0 Z/ ^1 b0 B NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f);//使能通道0-5的接收地址 + A1 z: d& j) U; B& P0 \. Z/ i5 S
+ [2 [- d5 j9 L& S2 h( `: T NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
: q# l& d% j: Z7 r2 h* d ' [6 B: C1 t. R% o' z9 u
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 : Q. c3 D0 @7 M8 _+ O
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P1,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
5 z8 U; I6 \; U! ]8 G% U NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P2,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 ! H# H; d1 r. l& Z3 F4 s
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P3,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
2 D' f' b1 l2 p* C NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P4,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
# S B: |9 z* R8 H7 }! y NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P5,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 V2 ? M0 e- r0 w& O& V
5 p# y- d W, r, d NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 4 J( S- W! t+ d6 x9 n
3 L/ b7 H7 H4 Y. X5 H! U NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);//配置基本工作模式的参数 WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
& Q, j h" c( M+ I. |. z! @) @! F$ T0 P
NRF24L01_CE = 1;//CE为高,进入接收模式 . S( r7 Y+ V, O
9 c, h8 |$ o: g' x1 o
, w7 G, k& F' y& [# t% @* w( D4 }看到红色1没有,只写一个进去就够了!!到时要读这个寄存器,也是读一个出来就行了,无论你读多少个,都和第一个一样的.
6 x" X' o! i$ e+ Y) I% n6 s5 D- l7 q! H9 n
. @' P9 m: x' F. R. x
说明一下:9 V" t1 b. q* y8 v. j, Z
6 }# V& L) i& a8 J) N8 z4 n# a- 第0行 NRF24L01_CE=0; 设置时一定要先拉低!
- 第一行,清掉RX_FIFO寄存器.
- 第二行,在频道0的门上写上接收地址!
- 第三行,在频道1的门上写上接收地址!
- 从频道2开始,只写一位就行了,因为他的门上的从高8位一直到高39位已经写上去了,现在只能写最低8位.
- 第四行,在频道2的门上写上最底8位接收地址!
- 第五行,在频道3的门上写上最底8位接收地址!
- 第六行,在频道4的门上写上最底8位接收地址!
- 第七行,在频道5的门上写上最底8位接收地址!
2 t# J: r0 \3 B( f / N5 N- z: t# F, h
然后:
: w5 y8 f! q/ {# ^* c! G NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x3f); //使能通道0的自动应答 ' v" }# w8 N5 N
; T l0 U& a+ D% r- U. b- P
这一行是启动 0至5频道的自动应答! 0x3f=00111111 也可以不要,因为复位值就是0x3f!!!!
' d& h) `4 E+ _: }, w这一行的意思是,收到信后将自己的地址号码自动发回给发信方.让发信方知道接收方收到信了.如果这里不设置会玩死发信方,发信会拼命发同一包数据给你.或向他的老板(主程式)说信发丢了!!哈哈!!
: ?2 h' N! }- b, {% i1 I. J6 k3 @: h" h5 u0 ~( P
然后- _1 `9 l. H. @. I' X" p$ q
9 L1 o1 ?/ \3 e0 J+ W5 |
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f);//使能通道0的接收地址 $ g8 v8 m5 J$ L; n/ k
( H2 s r' s$ X3 ^. d NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
6 Z' E2 v/ S6 s3 ?% h/ p% V# d5 J8 `$ N* Z9 y* U) ?* G
这些和发送模式一样样,一定要一样,要不收不到的. I9 g) Q, H# F; b
+ T% D2 D6 w+ a然后就是:
# t& {$ p4 K. N/ F; a" ~
5 }2 X- l+ F5 s2 d7 K$ z3 y, v. l NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
1 }6 C {8 V6 c2 O$ y3 F) g* R NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P1,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 / `5 u9 |1 {# K2 } a* A8 H' {
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P2,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 + ^4 I1 @4 @; g
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P3,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 & H$ P# v- n/ K; G+ }8 F8 T. w
2 n8 j5 C- ^( X" f NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P5,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
. q* s: N/ y: B4 S' K) |, X; @! [& ]) D( I' R7 `; C2 C, {
这个一定要设呀,要不RX_FIFO不鸟你,说木有收到信!!. D% x* `$ f* F# `7 o n, C
2 W9 a% A2 z5 c" {
然后这一行:
1 z" m" h7 Q' O. E6 l8 F8 _NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
) G6 i: M; i" H5 G! K. }/ ^% q2 s6 _! e
看说明书 06寄存器.说得很明白,这就不说了.& e: b6 J, e; H* Q" m i1 f, k
+ g' w( b6 u! G8 y* x/ f" y最后是 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f);//配置基本工作模式的参数 WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
& ^7 V3 w: X) v* U3 I4 |* B% W# N* ^) R1 x- G( r0 C* c/ J* D
发一个包和收一个包数据的代码,给大家帖出来.$ b, e0 v7 ], V. U) l4 G2 M
//启动NRF24L01发送一次数据" {; W4 i3 O9 a9 P. [8 D3 J
//txbuf:待发送数据首地址" g2 X, L6 i8 `
//返回值:发送完成状况
8 @' b! d1 h5 d1 Du8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
0 s- [1 r! m) j0 q1 Q0 O{3 d+ X- n" w) H1 \
u8 sta;
5 Z8 ]! g" T% U% ] C: Q* R# c
$ B! u, A5 p6 Z/ T- fNRF24L01_CE=0;
1 S0 f, s( S. X: X# B, s' o5 v+ \! a% P- o. f. [9 W2 h4 s
NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
z! c% s. c5 p2 l, ]& i7 D7 C4 s: g4 l# { }" c; t n
NRF24L01_CE=1;//启动发送- i. f8 h; X' m$ j2 u
. R# ]: E/ r) e/ T) d) {while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
+ A2 b6 c: W! e2 s8 _0 }, A/ s8 T% c4 ?& M$ Z4 g( c- T
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值# Y; u- u! e* b- x1 [) B
4 X$ ?; J; q1 n A% i/ aNRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);//清除TX_DS或MAX_RT中断标志
9 D; G7 ~% L0 c8 p' ^$ D" c6 _# i& |7 U0 A. D2 e8 u! X
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
- U J4 G0 `& y8 D/ l/ D0 T. y{- D; T. m9 z' w+ |
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TXFIFO寄存器 " g. \" E! I% g. g% A8 N
return MAX_TX; & N" e/ W8 @/ M. U! s8 u6 {
}( g" D; u U- {: u$ A) b8 q" e
if(sta&TX_OK)//发送完成1 K$ L7 M& x* _# f! }# i0 A
5 Q' k# j& v( B- U5 \* Q; N2 \# sreturn TX_OK;4 j2 q+ \# m# |5 M
0 V9 `- |5 r5 M7 m+ E* ^4 ~return 0xff;//其他原因发送失败1 p% M- N4 g9 \5 k( k
) S6 }9 A9 V. j7 `; o5 p4 Q! j8 D1 `: e6 [' _0 B/ _
记住要记住有颜色的这几行./ c4 W6 z" |) R2 {% v
然后是收一包数据.
* ^2 t6 {2 m0 Y( O3 u- B% a: \
8 N' s5 e( t/ R( ju8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)5 I" {% G1 ]% |' m
{6 ?/ {- D) l* z: \) G. @0 _$ K/ T
u8 sta,sta1;8 A3 f5 |0 l, B6 f. ^, {
R' Q! f& }- }( N* i& Nsta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值1 K3 h) i. H" h+ q( ]. d+ L
2 ]2 W* N) d8 K1 j- rNRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);//清除TX_DS或MAX_RT中断标志9 Z' w8 w! \- d) ^; T+ @' n. @
% k3 s& z; [9 G4 z2 P( _
Clear_line(18,0,30);
+ c8 m4 ?* N4 U2 Osta1=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);
8 o9 N3 e" R5 x9 u5 EBit_show(18,11,sta1);! m( n7 F$ {8 w+ E
8 X9 `! a1 s% M5 p# w$ \
if(sta&RX_OK)//接收到数据
1 g, t" ~6 P/ b) R/ J* D3 s5 O3 K5 C( r{( j3 [6 T, B, R8 X7 m) K6 V2 h/ D" z5 k
NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
% t4 M! ?8 d% I1 V7 `NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RXFIFO寄存器
) t5 P# e# f% g/ e* dreturn 0; 6 L# g' b* U8 e( ]3 a' |
_' p( n' m0 w6 |! o- |6 Kreturn 1;//没收到任何数据6 [: `1 ^9 O q1 k) z
0 n- z. Z% D4 H) ?
& ^) x& o# G2 w! u, U看到没有,和发数据不同,这里不用 NRF24L01_CE=0和NRF24L01_CE=1." r/ S. Q2 J( A+ K7 }" O% N, F
& e! p6 `, h6 q. o/ y, ~2 U& e) p
如下几点在调试的时候总结出来的:+ k# Y9 t. G8 Q7 Z0 t
0 @, ?0 [2 m6 A. c
: D) h* h+ C% R) g' `7 w- }2 N" b8 s- 如果 TX FIFO刚好够32个数时,状态寄存器都会显示 0 未满.如再丢进去就会说满了.
- 重启计算机时要记住重起一下NRF24 因为里边的数据还是之前的,除非重写一次.
- 中断位是要写1清0的.
- 如果地址都相同,读出来数据的是频道号数最大的那个频道.就是接收5通道.大家可以做下实验,看对不对.
- 频道2~5只需写一个8位的地址就行.
; V+ I7 d5 v: a( Z - 有时中断产生了,但RX_FIFO会为0,要重读一次.3 Q* R) `" R8 w- P5 N4 X
1 i( N6 T: a9 ~% P
- B5 |1 I( A3 U8 u# O. a/ H" } |
