TCP发送队列原理 8 T% j8 k& Q- g+ x+ E3 i
3 `2 z+ p2 f r0 d7 M+ GTCP发送数据的时候并不是直接送出数据的,而是考虑了后续的数据一起发送所以,采用的是缓存队列机制。
/ J; ~/ R' B+ i) R' ~% C) c( X6 v1 U" `2 ^) f
一、API参数
. t E8 Q; w7 ^; R4 N0 U M1、pcb指针' m0 I, n6 a2 E3 z- F6 k, H! `8 G) @
控制块记录这个连接的几乎所有的例如端口、IP地址、发送队列、接收窗口、序号等等自然不用细说。作为一个全局结构记录着你开的TCP所有的信息。所以只要找到他就可以知道和当前连接的所有有关结构的值。因此在程序调试过程中可以利用他来锁定相关的参数值等。所以这个指针就是指向了当前建立的连接。
9 O, N: b/ ~1 N7 }& W# @4 q, Z% i# q4 ]6 q3 a0 h
