TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
O+ E; o7 U8 c: [1 T
$ m, q' K# ?, l: F: y3 V1 R" c 1、软件方面
$ a5 G3 P1 l8 H 这应该是最大的区别了。引入了操作系统。为什么引入操作系统?有什么好处嘛?
$ n# H3 P& i& ^1 R( U# h) Q 1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。
5 I) Z) u( ^' N( G d2 q3 K( d! K' Q- a 2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。
C; f+ p ^$ e. c* P3 B! l: F 3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。
0 s5 o G' z9 `! E F9 }( } 2、硬件方面1 f. \. @- g; N( k, W, A
现在的8位单片机技术硬件发展的也非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32arm相比还是有些差距吧。
9 P* U% K: P& `9 U arm芯片大多把SDRAM,LCD等控制器集成到片子当中。在8位机,大多要进行外扩。 |3 S% N; M8 m4 D i2 O% s' T8 x
总的来说,单片机是个微控制器,arm显然已经是个微处理器了。2 Y4 X R. x' M( R# t
引入嵌入式操作系统之后,可以实现许多单片机系统不能完成的功能。比如:嵌入式web服务器,java虚拟机等。也就是说,有很多免费的资源可以利用,上述两种服务就是例子。如果在单片机上开发这些功能可以想象其中的难度。
% b4 p9 p& g# C" X( j+ ?
8 \1 s5 N( w& i- v B 初学者如何选择ARM开发硬件?
4 ^5 _5 e9 @ V% `6 [! v 1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和DSP或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。" U5 {4 L; }1 \& Q C- i) {0 u
2. 动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:7 w7 Y3 v* r0 s' y) K6 [% F
初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去- [8 G* t; E( D O3 z. _& V3 f$ H
3.假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
! v2 o' B5 L$ @# ?; W 4. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。* M5 R5 R) j& k- `" ]3 ~& O# l
5. 多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
" x" }* R' K P8 E8 J 6.假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。
1 O+ V7 X! V z: P; C9 ^! | 问:做最小系统板是2层还是4层好?
% u7 F$ g2 L: k: z. `$ c. S6 T 答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;
* G4 e6 I# M, N% x8 d5 U+ {* e) Y; E- M
