查看: 792|回复: 3
怎么删除PCB文件,然后新生成一个PCB?
发表于 2018-10-23 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ ~. i2 _& c* x0 m5 k- y9 l
  w7 N3 I: L" C; _$ `+ g$ [% ?% kPCB是早前乱画的,现在原理图画好后,PCB模板也做好了,准备调用模板新建PCB,发现文件夹有之前试软件的PCB2 r- s7 E! `4 \5 y( [
想删除原来的PCB数据,重新调用模板新建一个/ L" q/ u& }2 r% }# a
删除PCB文件夹之后,原理图中运行链接PCB报错9 m! @1 b' Y3 ~1 J
要怎么才能把原来PCB信息删干净,新建一个PCB?
! [5 F' I6 C( l4 p& ~) F+ X9 ]
发表于 2018-10-24 07:00 | 只看该作者
可以尝试replace PCB文件夹。保证各个文件之间是关联的,用文本格式打开*.prj 和*.pcb进行检查
我的意思是怎样彻底删除PCB文件 项目源文件还保留 然后新生成一个PCB  详情 回复 发表于 2018-10-24 10:37
 楼主| 发表于 2018-10-24 10:37 | 只看该作者
老吴PCB 发表于 2018-10-24 07:00
4 o: `! d7 n7 W9 N, `可以尝试replace PCB文件夹。保证各个文件之间是关联的,用文本格式打开*.prj 和*.pcb进行检查
5 }5 w! a5 \; M我的意思是怎样彻底删除PCB文件8 @8 i: [! ]% O8 ?5 U; @
项目源文件还保留. g$ o) q! U( [2 n- l" t5 q  u
然后新生成一个PCB
* y: x$ U( d2 q2 N2 \4 I
把PCB文件夹删掉,把PRJ文件用记事本打开删除指向PCB的那一行。重新标注  详情 回复 发表于 2018-10-24 12:35
发表于 2018-10-24 12:35 | 只看该作者
yanl012 发表于 2018-10-24 10:37
  r* X6 r, L& U4 E2 m我的意思是怎样彻底删除PCB文件
- Q& a8 ]- ~: w  U3 f+ I+ ?+ E$ ^, B3 a项目源文件还保留: N3 O/ h5 I+ l  L+ l: H5 k
然后新生成一个PCB
$ L. S7 }2 ]+ Q  ~# \# n) v把PCB文件夹删掉,把PRJ文件用记事本打开删除指向PCB的那一行。重新标注
$ `# F8 V* t8 D
GMT+8, 2025-7-2 23:11 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
