查看: 285|回复: 2
嵌入式开发arm技术JTAG接口解读
发表于 2018-10-19 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌入式开发ARM技术JTAG接口解读
  通常所说的大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug;一般支持的CPU内都包含了这两个模块。
& c5 s. F7 ]$ [& A! z8 f' l7 a/ ~
       一个含有 Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)内置模块的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。上面说的只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现的功能则由具体的软件决定。例如下载程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要参照SOCDataSheet的寄存器说明,设置RAM的基地址,总线宽度,访问速度等等。有的SOC则还需要Remap,才能正常工作。运行Firmware时,这些设置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相关的寄存器可能还处在上电值,甚至时错误值,RAM不能正常工作,所以下载必然要失败。要正常使用,先要想办法设置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通过Let 命令设置,在AXD中可以在Console窗口通过Set命令设置。
# T' C/ u' E5 |8 j+ w+ J8 f( J2 E6 D
       下面是一个设置AT91M40800的命令序列,关闭中断,设置CS0-CS3,并进行Remap,适用于AXD(ADS带的Debug)
' {9 h" T* ?7 o3 ^5 X' f5 g2 e
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ z+ R4 i7 r6 A  B2 z* l( j
GMT+8, 2025-8-21 14:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
