查看: 684|回复: 2
ARM和x86几大简单比较
发表于 2018-10-19 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       ARM和x86几大简单比较
2 t  ~4 w% P# Q0 R1 p
2 A3 e/ Z: m7 a. E! I; @. L/ h3 W% A4 Q; \/ W# Z( U) g; O3 q
2 k6 p/ A- V! ?
  处理器通常是指一台计算机的运算核心和控制核心。但是随着移动设备的兴起,处理器在智能手机和平板电脑等移动终端设备中的也逐渐兴起,让处理器市场的变化开始了。0 r% n( T& B, b- ]1 @
  英特尔是PC和企业级处理器市场上毋庸置疑的霸主,ARM则是在移动终端市场发展起来的新兴霸主。英特尔专注高性能,为个人用户、企业用户提供出色的性能支持;而ARM则专注低功耗,为手机和平板用户带来超长待机。这两个看似没有交集的企业为何会发展成如今对立局面呢?$ u, G4 @  o1 S* [  e
  技术发展是两家公司直接竞争的主要原因,在Web2.0时代,Facebook、谷歌这些公司的崛起使得数据中心三大核心技术发生了改变,三大核心技术指的是:计算、存储和网络。
) j: x# L5 i' x  ARM是如何满足数据中心需求的?
) b1 o) o& o( @: @0 L  低功耗是ARM处理器的一个优势,但是在面向企业级领域的时侯,其发现并没有64位架构处理器,于是在2012年10月31日ARM推出新款ARMv8架构ARMCortex-A50处理器系列产品,来满足企业级级市场应用的需求。
3 f" v+ q+ F* k( e" |4 Z; u  而为了弥补自己在企业级市场的经验劣势,ARM还拉拢了原本跟英特尔同一阵营的AMD.AMD在服务器领域积累的相当多的成功经验,其拥有业界领先的64位微处理器技术以及广泛的知识产权组合与OEM、ODM和ISV合作的经验,将促进ARM在数据中心领域的扩展,满足数据中心领域的特定需求。
- P6 U. W" r, y3 V$ @8 P  一、性能:
# J7 k* q1 k8 Q: N  X86结构的电脑无论如何都比ARM结构的系统在性能方面要快得多、强得多。X86的CPU随便就是1G以上、双核、四核大行其道,通常使用45nm(甚至更高级)制程的工艺进行生产;而ARM方面:CPU通常是几百兆,最近才出现1G左右的CPU,制程通常使用不到65nm制程的工艺,可以说在性能和生产工艺方面ARM根本不是X86结构系统的对手。
7 d9 x/ X9 k) \  但ARM的优势不在于性能强大而在于效率,ARM采用RISC流水线指令集,在完成综合性工作方面根本就处于劣势,而在一些任务相对固定的应用场合其优势就能发挥得淋漓尽致。
* E4 L& V$ P, W- p; F* Q  二、扩展能力
0 m5 t; H0 ~' }2 t0 G3 O0 _2 r  X86结构的电脑采用“桥”的方式与扩展设备(如:硬盘、内存等)进行连接,而且x86结构的电脑出现了近30年,其配套扩展的设备种类多、价格也比较便宜,所以x86结构的电脑能很容易进行性能扩展,如增加内存、硬盘等。
% _/ u$ |4 {7 `+ h3 {: B$ ~3 O  ARM结构的电脑是通过专用的数据接口使CPU与数据存储设备进行连接,所以ARM的存储、内存等性能扩展难以进行(一般在产品设计时已经定好其内存及数据存储的容量),所以采用ARM结构的系统,一般不考虑扩展。基本奉行“够用就好”的原则。3 N  n! E; N0 O  [3 h0 u
  三、操作系统的兼容性
2 q, X* m9 G- H% q" _5 _; R* e  X86系统由微软及Intel构建的Wintel联盟一统天下,垄断了个人电脑操作系统近30年,形成巨大的用户群,也深深固化了众多用户的使用习惯,同时x86系统在硬件和软件开发方面已经形成统一的标准,几乎所有x86硬件平台都可以直接使用微软的视窗系统及现在流行的几乎所有工具软件,所以x86系统在兼容性方面具有无可比拟的优势。
6 J5 I7 M8 [: j5 h' X$ n  ARM系统几乎都采用Linux的操作系统,而且几乎所有的硬件系统都要单独构建自己的系统,与其他系统不能兼容,这也导致其应用软件不能方便移植,这一点一直严重制约了ARM系统的发展和应用。GOOGLE开发了开放式的Android系统后,统一了ARM结构电脑的操作系统,使新推出基于ARM结构的电脑系统有了统一的、开放式的、免费的操作系统,为ARM的发展提供了强大的支持和动力。6 s. J8 q: {, s: ^! W
8 v* {) ~& a2 x. G
四、软件开发的方便性及可使用工具的多样性
! F3 N( y% r8 \( i  X86结构的系统推出已经近30年,在此期间,x86电脑经过飞速发展的黄金时期,用户的应用、软件配套、软件开发工具的配套及兼容等工作,已经到达非常成熟甚至可以说是完美的境界。所以使用X86电脑系统不仅有大量的第三方软件可供选择,也有大量的软件编程工具可以帮助您完成您所希望完成的工作。
( t. w) l; X" I! F& Q4 a% E  Arm结构的电脑系统因为硬件性能的制约、操作系统的精简、以及系统兼容等问题的制约,造成Arm结构的电脑系统不可能像X86电脑系统那样有众多的编程工具和第三方软件可供选择及使用,ARM的编程语言大多采用C和JAVA.
; u& H: o* p( B1 v# \  对这一点的比较,更直接的结论是:基于x86结构电脑系统平台开发软件比arm结构系统更容易、更简单、实际成本也更低,同时更容易找到第三方软件(免去自己开发的时间和成本),而且软件移植更容易。2 q( a, S. @6 r, m6 ]3 p
  从以上对比分析,给了我们的一个很清晰的感觉,ARM和X86结构的电脑根本就无法对比,ARM根本就不是X86电脑的的对手。是的,如果只考虑上述几个方面的要数,ARM确实无法与X86电脑竞争,甚至连比较的资格都没有。但是近1、2年,ARM的产品在终端应用特别是手持终端应用飞速发展(如:智能手机、平板电脑等),其销售数量已经远远超出x86结构的电脑销售数量,可见ARM是具有其与X86结构电脑不可对比的优势。该优势就是:功耗。- F% P3 q. G& e* b# }
  五、功耗
5 N2 h: u1 |9 q, h  F; r2 N  X86电脑因考虑要适应各种应用的需求,其发展思路是:性能+速度。20多年来x86电脑的速度从原来8088的几M发展到现在随便就是几G,而且还是几核,其速度和性能已经提升了千、万倍,技术进步使x86电脑成为大众生活中不可缺少的一部分。但是x86电脑发展的方向和模式,使其功耗一直居高不下,一台电脑随便就是几百瓦,即使是号称低功耗节能的手提电脑或上网本,也有十几、二十多瓦的功耗,这与ARM结构的电脑就无法相比。6 o; {; C  Q1 M+ e
  ARM的设计及发展思路是:满足某个特殊方面的应用即可,在某一专项领域是最强的,(哪怕在其他方面一无是处),这样Arm以其不是最强的技术,同样也不是很高级制程的制造工艺,生产出性能不是很强的电脑系统,但在某个专业应用方面则是最好的,特别是在众多终端应用,尤其在移动终端应用上占有绝对优势的统治地位,这个原因就是:功耗。! \" d# b! T  d. Z# B
  高功耗导致了一系列X86系统无法解决的问题出现:系统的续航能力弱、体积无法缩小、稳定性差、对使用环境要求高等问题。从这里我们可以看到x86系统与ARM系统是在两个完全不同领域方面的应用,他们之间根本不存在替换性,在服务器、工作站以及其他高性能运算等应用方面,是可以不考虑功耗和使用环境等条件时,X86系统占了优绝对优势;但受功耗、环境等条件制约且工作任务固定的情况下ARM就占有很大的优势,在手持式移动终端领域,X86的功耗更使他英雄毫无用武之地。  r" q% n' ~" N" N
  但在很多的应用终端领域,现正成为两大阵营争夺的重点,ARM阵营努力增加其性能和系统(特别是操作系统)的通用性,蚕食x86系统的部分终端应用市场;X86阵营努力降低功耗保住其市场,同时侵入手持移动终端市场。, P7 j( D5 q+ X
  迈瑞思智能技术有限公司研发设计的广告机解码板MX6801采用的是Freescale双核/四核 ARM Cortx-A9、主频1.2Ghz的工业级芯片, ,它基于ARM Cortex‐A9 架构的高扩展性多核系列应用处理器。,具有超强的3D加速图形处理能力和1080P编码解码视频播放能力。采用比X86架构更稳定可靠的,人机交互性能更优越的android智能系统。MX6801整板集成度高,采用的是40nm的制作工艺,功耗极低。 整板集成度高,板载1GB DDR3高速内存和4GB的板载INAND FLASH 板载无线WIFI模块和有线RJ45千兆网络接口,使主板拥有更方便灵活的网络应用环境。主板提供HDMI. VGA.LVDS. USB等多种接口。单块主。板能支持四个屏独立显示。能增加多种二次增值服务。( ~# F( O8 w+ [
: U1 U& m/ c; {# c% m5 k2 E0 O. a
GMT+8, 2025-8-21 20:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
