查看: 928|回复: 19
电缆上的干扰与对策
    2019-11-20 15:05
    发表于 2018-10-19 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电缆上的干扰与对策
    (一)
    0 z. m8 ~* O  U$ h4 b; X8 U' Q. l2 X  电缆是系统中导致电磁兼容问题的最主要因素。 ! R* u) H) L- C( A8 f7 }6 b
      因此,在实际中经常发现:当将设备上的外拖电缆取下来时,设备就可以顺利通过试验,在现场中遇到电磁干扰现象时,只要将电缆拔下来,故障现象就会消失。这是因为电缆是一根高效的接收和辐射天线。另外,电缆中的导线平行传输的距离最长,因此导线之间存在较大的分部电容和互电感,这会导致导线之间发生信号的串扰。
    $ m' M8 M; S5 H+ J+ k8 N  解决电缆问题的主要方法之一是对电缆进行屏蔽,但是屏蔽电缆应该怎样端接,怎样的屏蔽电缆才是有效的,等一系列问题是普遍关心而模糊的问题。本节讨论电缆的辐射问题、电磁场对电缆的干扰问题、导线之间的信号串扰问题,以及这些问题的对策。
    ! R3 j. Q6 w; C6 }( o  I1 电缆的辐射问题
    ; r0 J& O) d4 m  电缆的辐射问题是工程中最常见的问题之一,90%以上的设备(主要是含脉冲电路的设备)不能通过辐射发射试验都是由于电缆辐射造成的。电缆产生辐射的机理有两种,一种是电缆中的信号电流(差模电流)回路产生的差模辐射,另一种是电缆中的导线(包括屏蔽层)上的共模电流产生的。电缆的辐射主要来自共模辐射。共模辐射是由共模电流产生的,共模电流的环路面积是由电缆与大地(或邻近其它大型导体)形成的,因此具有较大的环路面积,会产生较强的辐射
    + Q+ ?4 n; o8 H  \: p& x0 b8 i( {/ \
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ) v. R7 p. n0 t/ s
    2025-9-8 15:08
  • 签到天数: 1163 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2025-5-19 11:59 | 只看该作者
    很有指导和实战意义的资料,内容专业详尽透彻,学下
    2025-9-8 15:39
  • 签到天数: 1205 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2025-6-7 11:21 | 只看该作者
    学习学习      1 k  m" o: \6 U# W& v1 d
    推荐
    发表于 2025-4-30 11:02 | 只看该作者
    第一次用这个社区,回复一下订个帖子
    奋斗
    2025-9-3 15:07
  • 签到天数: 411 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2025-4-30 15:08 | 只看该作者
    学习学习学习!* C/ z1 B! g$ v) f0 ?7 n  F6 K
    发表于 2025-5-16 13:40 | 只看该作者
    仔细学习一下
    . A# Q4 W+ J# m6 g7 ]; E# j
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2025-6-3 17:04 | 只看该作者
    多谢分享,学习一下
    15#
    发表于 2025-6-5 20:12 | 只看该作者
    ; y/ T% j1 P  C, b( p/ O
    仔细学习一下
    GMT+8, 2025-9-9 11:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
