查看: 304|回复: 1
怎样提高DSP采样精度
发表于 2018-10-18 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样提高DSP采样精度
; u5 B9 ~1 m0 q: x3 J7 v1 AD7858的主要特性1 d# M# `, i0 N( `
  AD7858是AD公司推出的12位串口、高速、低功耗、逐次逼近式AD转换器。它可在3~5.5 V的电压下工作,其数据通过率高达200 kSPS。该芯片内含一个低噪声、宽频带的跟踪/保持放大器,可以处理高达200 kHz的宽频信号。7 J0 r6 N: {# ]- W) S8 R% G+ ^& t) w3 b
  AD7858很容易与微处理器或DSP接口。输入信号从CONVST的下降沿开始被采样(此位可通过硬件引脚或软件位操作),转换也从此点启动。忙信号线在转换起始时为高电平,之后在400μs后跳变为低电平以表示转换结束。6 y" O- J& E9 ~& [! c+ M
  AD7858的主要特性如下:: q: x' F( N+ P# o/ e+ t" H
  ◇支持3~5.5 V电压供电;
0 W$ U% @; V+ Z% X  E; V  ◇上电时,具有系统自动校准(校验芯片本身或芯片外设是否出错)和自动自校准(校验校准寄存器是否出错)的功能;
5 v) b1 u, F# r# P  ◇具有高速串行接口;3 R+ S5 E/ L- Q& v3 d% ?( X
  ◇低功耗。在3 V电压下,功耗仅为12 mW;
' Y3 D* m) K: b/ p8 a6 p  ◇片内集成有高性能的抽样和保持放大器,输入信号可以采用单端输入方式,也可以采用差分输入方式;
6 ~( W1 B' s6 W( |  ◇AD7858芯片能够支持用硬件或软件启动AD转换;
7 Z4 P2 ]% d! X3 o% e  ◇转换完成自动进入休眠模式,休眠时的功耗为25μw;
) m+ I) G2 i$ L" ?/ ~  ◇采用24引脚DIP、SOIC或TSSOP等多种封装形式。" @* \# ?1 U% Q! {
  2 AD7858的引脚功能9 O* d  W1 D( }+ v2 o
  AD7858的主要引脚功能如下:
& y7 H' N( H# t5 H' a. v  CONVST:转换开始位。当时钟下降沿到来时,系统为保持模式,且开始进行数模转变。如此脚不用,应与DVDD相连;
' z$ C+ Q- b  O8 T3 f1 C$ C  BUSY:忙信号输出端。用于表明器件所处的状态。在CONVST下降沿或CAL上升沿之后,忙信号变为高电平,并在转换期间保持高电平。一旦转换结束并将转换结果存入输出寄存器,该端复位为低电平;
4 v; S% g. S4 `% D; U- h% M  SLEEP:休眠或低功耗模式。该脚为低时,器件处于休眠模式,如若此时不存在数模转换或校准工作,那么,所有的电路(包括内部参考电压),全处于关断模式;若该脚为1,则器件正常运行。如若休眠模式只用软件控制,那么,此脚始终为高电平;4 T7 j# `# y) C
  REFIN/REFOUT:参考输入/输出。此脚可作为模数转换的内部参考电压,并可通过串联电阻与内部电路相连;
6 W8 h, D# R; P  d  3硬件设计
6 @2 C  P& r" Y9 M9 Q  DSP与AD7858芯片的连接方法如图2所示。设计时,模拟电源和模拟地、数字电源和数字地都应通过电容网络去耦,以减小电源输入噪声。为了得到较好的信噪比,可将AGND与DGND连在一起,并采用单端输入,同时选择两路单独的通道AIN1、AIN4;SLEEP引脚与DVDD相连,表明此时的休眠模式只受软件控制;CAL引脚可通过0.01μF与DGND连接,转换结果将以16位二进制从DOUT输出,并通过SPISOMI回送给DSP。该数据的前4位始终为0。在BUSY位为低电平时,DSP将向AD7858发送CONVST信号,并在CONVST的下降沿开始转换。该电路的给定主脉冲频率为4MHz,系统可通过I/O口向AD7858发送同步信号SYNC。
. W6 C2 n$ k" I0 ?, ~  4软件设计
+ R9 T9 F: E. A. [- q, C  软件设计的主要任务是完成数据采集。本设计,采用TI公司的TMS320LF2407A芯片作为主机。系统调试环境为CCS2.0版本。并采用C语言编程。% N: x9 e8 {* ?1 j8 y
  5结束语8 P* [5 c+ l. ^8 W% {3 R6 ?% h
  S该DSP的最高采样电压为3.3 V,AD转换器(AD7858)则为12位转换器,因此,除去一位最高位(符号位),也就是说:该电路具有11位采样精度。( w! X8 t7 c. ~% n& B' ~
  另外应当指出的是,在实际应用中,模拟地和数字地最好采用地层的形式,且模拟地和数字地应在芯片下单点接地。由于AD7858模/数转换器是采用串口并通过串行方式输出数据,而这种数据输出口与并口相比,其管脚较少,因而能节省器件在PCB板中所占的空间,比较适用于各类小型装置。
+ H. r' _) c5 a% ~- Q
GMT+8, 2025-8-21 13:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
