查看: 450|回复: 1
KVM在嵌入式Linux上的移植
    2019-11-20 15:05
    发表于 2018-10-17 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 uCLinux及KVM简介
    9 i' O" O* |$ ]5 x' t# g0 q8 b# `. ~8 L  R: [
    uCLinux是一款优秀的嵌入式Linux操作系统,是micro-Conrol-Linux的缩写,同时也是开放源码的嵌入式Linux的典范之作。uCLinux主要是针对目标处理器没有存储管理单元MMU(Memory Management Unit) 的嵌入式系统而设计的,它已经被成功地移植到了很多平台上。它秉承了标准Linux的优良特性,经过各方面的小型化改造,形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux。虽然它的体积很小,却仍然保留了Linux的大多数优点:稳定、良好的移植性、优秀的网络功能、对各种文件系统完备的支持和标准丰富的API。它专为嵌入式系统做了许多小型化的工作,目前已支持多款CPU。其编译后的目标文件可控制在几百KB数量级,并已被成功地移植到很多平台上。
    - W: R4 K4 G' `2 F# M+ w
    0 C4 q( k& k* A; r" Q" [$ o) ~KVM是一种专门为嵌入式设备使用的JAVA虚拟机,它主要为J2ME CLDC使用。KVM可以理解为K Virtual Machine或者是 KJava Virtual Machine。是一种精简,可移植的,专门为小设备,有内存,CPU等资源限制(例如:手机,PDA,POS机等嵌入式设备)设计的JAVA虚拟机。
    , j- i- f  Q0 d- I0 g' |5 @& s; R" M  Z3 v  ^+ T+ r  Y
    KVM的目的是创造一个尽可能小的且尽可能完整的JAVA虚拟机,使开发者不用像开发C语言一样关心硬件,而通过JAVA语言来进行开发,达到一次编译,各种平台使用的目的。
    6 d0 G: ]. f2 a. m- z
    ' L  K- f3 w; V3 S$ Y2 o  2 获取并安装交叉开发工具
    9 @- B$ F. E: S( {5 M/ b: ^4 I% x4 P6 P& z$ Y/ n
    从http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=58162&package_id=54041获取ARM-elf-tools交叉编译安装包。这里笔者曾经使用arm-elf-tools-20030314.sh编译KVM,但遇到编译错误。所以建议各位读者下载arm-elf-gcc3.0以上的版本进行编译。
    + p4 h7 h" k% ?7 E5 X1 L9 N" e4 x- w% n6 f- k
      3. 获取KVM源代码
    ! F8 o6 L! X6 o; y/ l5 d' ~
    2 h, G8 K8 T7 D) ?从http://www.sun.com/software/communitysource/j2me/cldc/download.xml获取KVM的源代码文件。
    3 Q6 F* m9 _. R, T( n$ l
    1 l0 H6 ?9 q+ F' {  4. 修改KVM的Makefile
    : L. F! U9 N9 ~  y! ?" k1 A+ ]% Y% _3 F  u- F6 j7 Y/ ~. d
    下载并且解压CLDC后,下面讲述KVM具体的移植过程:
    # s) }+ ?5 ^7 h. q7 O/ E! e6 p$ G( W# n3 Z. A; d: o
    修改j2me_cldc/kvm/VmUnix/build/Makefile文件# C+ q" r& N7 s& L/ q. N7 T  }
    该Makefile是编译KVM所用到的,因为KVM是用C语言实现的,所以从理论上来讲,也只要使用针对不同体系结构CPU的编译器编译KVM即可,这样也就是如何实现交叉编译KVM的问题了。
    8 x: a8 T& }! _2 [0 g" ^8 m# W# W8 a- h& {  l4 ^! f5 {# T/ L! z& {
    修改Makefile文件需要熟悉makefile的语法规则,这里不对该语言规则详细讲述,只对修改Makefile过程中涉及的内容做解释,请读者参阅关于makefile语法规则方面的相关资料。所涉及的Makefile修改部分如下:
    8 s& _, c. p' O; d: j8 v( s# Difeq ($(PLATFORM), linux)
    % K+ `6 s8 l/ {3 q& n9 O  b) K# 注释掉原有LIBS = -lm -lnsl1 g4 D; z: B$ r' _3 o& }7 @
    # LIBS = -lm –lnsl
    . n  i/ f. c5 ^- \% D/ U$ s# 添加如下一行
    # W# [( H4 v& ^1 s4 SLIBS =
    ; U! W5 R8 k' v1 r* {# 注释掉原有CPPFLAGS = -DUNIX -DLINUX -D$(ARCH)( V4 `2 }5 c4 s- G3 M- m
    # CPPFLAGS = -DUNIX -DLINUX -D$(ARCH)
    ) s/ |5 _3 a) c" p# 修改CPPFLAGS 定义如下:: n2 ]3 `& ^, H0 d& |% Z+ h4 B
    CPPFLAGS = -D$(ARCH). \9 Y( f: w9 X2 b6 f
    -I$(TOP)/kvm/VmCommon/h -I$(TOP)/kvm/VmUnix/h% d* R0 c" R: |! @" l7 ]3 v
    -I$(TOP)/kvm/VmExtra/h -I$(TOP)/jam/h -I$(TOP)/kvm/VmCommon/src
    ) {/ K  r2 C/ P8 t* s- r2 ]endif6 _+ [% v9 X7 g* J. Z5 F+ I4 }- C
    BUILD_ROOT=/usr/local& S/ Q" U( n  q7 Y- M0 Q) ^/ V' C: H
    lib1=${BUILD_ROOT}/lib/gcc-lib/arm-elf/3.0
    6 f1 k8 h8 d0 A/ e* y0 Ilib=${BUILD_ROOT}/arm-elf/lib
    8 T( ]1 D( s+ f6 I5 D9 zinclude=${BUILD_ROOT}/arm-elf/include/
    + \/ R* g9 ^2 L- R# 用arm-elf-gcc定义CC,并指明包括的头文件路径和编译选项
    * E9 B5 U+ v$ J* U1 gCC=arm-elf-gcc -I$(include) -D__uClinux__ -D__USE_BSD=1& J  A) R& w/ C3 x% X
    # 用arm-elf-ld定义LD,连接目标文件时使用
    0 S7 l9 s6 z/ x  l% ULD=arm-elf-ld
    4 V0 e2 e# H& J- P: U, ?& qWEC_LDFLAGS=-L./ -L${lib} -L${lib}/lib -L${lib}/libc -L${lib1} -T${lib}/elf2flt.ld
    3 o$ R# [2 b  [# WEXTLIBS= -lc -lgcc -lc
    & L  f6 h% ]$ eLDFLAGS =
      h0 z( X, A1 e. x" Cifeq ($(GCC), true); p2 E9 ?+ E) i. |, @
    6 I( Z9 S# E$ p) [5 X  # 注释掉CC = gcc, 事实上由于ifeq ($(GCC), true) 不成立,该处不会执行到。
    ( a0 q1 C/ ~1 ?& d# CC = gcc
    4 m5 N4 G- i2 B1 V( ~4 {4 Q: VCFLAGS = -Wall $(CPPFLAGS) $(ROMFLAGS) $(OTHER_FLAGS)
    $ W1 q# M1 G4 v& o  H0 UDEBUG_FLAG = -g" h, \* g% X* e- H( {9 \( M+ [9 T! q1 x
    OPTIMIZE_FLAG = -O2) c# T1 S  o7 B* m
    else
    6 n" u3 e% b7 A& y" f1 @9 x0 Q- L# 注释掉CC = cc 一行,这样,系统采用CC=arm-elf-gcc 编译KVM! Q) A0 o$ P8 H' ^
    # CC = cc! D0 W2 [  [9 U& q
    CFLAGS = -Xa $(CPPFLAGS) $(ROMFLAGS) $(OTHER_FLAGS)
    3 m! ~' I3 d! n% B  ?: p! }& \8 sDEBUG_FLAG = -g -xsb# K0 T+ u4 x& D2 i# R
    OPTIMIZE_FLAG = -xO2
    : I: `9 G2 n2 Z* l3 q" S7 F( k7 rendif
    1 l( x7 ~6 I+ M2 gDEBUG_FLAG += -DINCLUDEDEBUGCODE=1! |% H, x! N( `6 a" t
    $(TOP)/tools/jcc/ROMjavaUnix.c $(TOP)/tools/jcc/nativeFunctionTableUnix.c: jcc
    1 e$ i% t  x6 l4 j- TUnix
    6 K9 g( K* }5 z.PHONY: jccUnix& \0 w# A" A  W
    jccUnix:( G& Y! x- ]( M2 ]9 w. G
    @(cd $(TOP)/tools/jcc; $(MAKE) unix)' M7 _8 ~: v  f3 B" N6 S
    kvm$(j)$(g): obj$j$g/ $(CLEANUPXPM) $(OBJFILES)8 a7 y+ p) u% w  X5 Y
    @Echo "Linking ... $@"
    9 a% x( ?$ t& Y& Z0 h$ G' P9 o# 注释掉@$(CC) $(OBJFILES) -o $@ $(LIBS) $(EXTLIBS) 一行
    " W6 q2 \9 W' b' {( j# @$(CC) $(OBJFILES) -o $@ $(LIBS) $(EXTLIBS)' J) F1 q; w9 P( l( x$ w0 h
    # 用arm-elf-ld连接目标文件
    , \" B# F+ [8 r; p! w$(LD) -o kvm.x $(WEC_LDFLAGS) -r -d $(OBJFILES) $(LIBS) $(EXTLIBS) -Map kvm.map8 L% o% K4 l+ ?) P" E6 X( I9 @
    3 a8 F9 L' }+ H. @7 M  5. 编译uCLinux版本的KVM/ `: ]! a: O* _: a; |
    ' B$ S9 A5 s3 W4 v6 n4 ?修改Makefile后,切换到j2me_cldc/build/linux目录,执行make命令编译kvm。如果不能通过编译,建议用arm-elf-gcc3.0以上版本的交叉编译工具进行编译。编译完成后,将在j2me_cldc/kvm/VmUnix/build目录下生成kvm.x文件,因为uClinux操作系统上可执行文件都必须为Flat格式,需用elf2flt工具对kvm.x进行转换。在终端提示符下执行如下命令:( {, G! D7 g. f
    elf2lft –o kvm kvm.x
      u3 p" a* T& z% j生成kvm可执行文件,至此,整个kvm编译过程完成。
    2 C. n3 o) B- I* z9 ~# s5 ~5 h
    * X* d$ E- h/ R  6. 测试KVM
    : ?4 E; v9 M. N
    0 ?- C5 V; t- C4 ]# K; L  x这样编译出来的kvm是针对ARM体系结构的,所以在Red Hat Linux 7.3系统上无法运行,读者可以编辑“Hello World”程序。然后在终端提示符下做如下测试:6 f: B4 e2 _0 K+ E& c+ v$ C: |
    ! B% g+ `. T: n; [./kvm –classpath j2me_cldc/samples/classes HelloWorld  _% o! h+ k7 W' ~; d
    程序报错,这说明当前编译出来的KVM不是针对X86体系结构。接下来下载kvm到运行uClinux操作系统的嵌入式设备上,再测试kvm。
    / Q1 Q% f" X2 D
    ) k! c# h6 N- [3 t拷贝kvm以及HelloWorld.class到 uClinux-dist/romfs/bin目录下执行make image,生成包含kvm及HelloWorld.class的romfs.img+ q, c' f( l8 U5 l$ k
    下载image.ram和romfs.img到板子上uClinux系统启动后,输入如下命令测试2 l3 P) k% F6 y* \! p
    ./kvm –classpath /bin HelloWorld
    / s. i  L( [6 b" x' X4 L2 N5 G
    % h8 ]) ^1 l, K1 H  7. 小结
    % v& U; t( d" I& R  H) h' I$ K2 d* d) w' k
    本文以uCLinux嵌入式操作系统为例讨论了KVM的移植过程,若读者希望在其他体系结构的嵌入式Linux(比如PPC Linux, MIPS Linux)系统上移植KVM,可以根据其编译环境修改KVM的Makefile进行编译。如果为让系统支持更多的功能,如MIDP等,则需要作进一步的研究与探索。
    6 ?8 Z$ r& X6 o6 O, ]- q
    GMT+8, 2025-8-21 13:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
