查看: 1086|回复: 2
常用芯片的封装形式,及一些容易混淆的概念
发表于 2018-10-17 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* N! Z6 e& t1 B0 |
( b. N! L8 Z' V) i! b3 f
       如同建造传说中的巴比塔,IC工业中的芯片制造商们讲述着不同的术语,有意无意的让人难以交流。 搞清楚芯片还有常用元件的封装是制作第一步,也是比较费时间的。
7 T( ^& R* v0 G) y6 G
       刚接触这个行业,下面是我整理的最近常用的一些芯片封装形式。
- v% ^* O1 ?2 Z9 X  i
       目的:为进行实验,必须对很多贴片芯片进行转接,并通过万用板进行测试。
2 s! B. ?( e2 K+ d( a
注释:Pitch=管脚中心距
; m3 S$ s  C4 n  q: A( i4 r" d' s  s9 @
4 d' C2 c7 a( u+ ^: [; t5 p
5 ?+ {8 y; n  A
SOIC-8:
Pitch: 1.27mm,
芯片:各种两通道放大器, 铁存FM24v10, XTR115/116
( ~; R/ x" u' J" [5 `' j) v2 Y7 n
SOIC-14
Pitch:1.27mm
芯片: 各种四通道放大器,
# ~% \0 Z  @' d  Z% S7 ]
SOIC-16
Pitch: 1.27mm
芯片:Max3232ESE
- u, k& }$ A* ]  V! U$ B
SOIC-20
Pitch: 1.27mm
芯片: AT89C2051-24SI
; W+ l5 }, k6 D6 o+ ?# K6 ^- n
' {: d0 `0 ^" R
MSOP-8:
Pitch:  0.65mm
芯片:TPS7A4901DGNT, mcp9801, MCP4821, INA333
- U9 N( Z# h$ D
SSOP-48
Pitch: 0.635mm
芯片: ht1621B
6 I) Z0 m8 W8 \6 U/ }
MSOP-10
Pitch: 0.50mm
芯片: MCP3423
; G. b8 r% S# M, ]: T! [
TSSOP-14
Pitch: 0.65mm
芯片: 一些4通道放大器如 mcp609
3 I5 b1 K  o1 H3 ]
TQFP44:
Pitch: 0.8mm
芯片: pic24fj48GA004
3 \4 K9 o- I3 N/ p
TQFP-64:
Pitch: 0.5mm
芯片: MSP430F149
* V' O$ r' }7 V9 h1 q2 I# A
LQFP32:
Pitch:  0.8mm
芯片: C8051F350
# r5 ~9 Q: }0 _- D
( ^% }# j& I( `7 ^! [( {
QFN-28
Pitch: 0.50mm
芯片:pic24fj32GA002,  C8051F350
! _% d" S! Y9 S; W# m; y" N
QFN44:
Pitch: 0.5mm
芯片:pic24fj48GA004
: R! I- C. M+ y8 J5 m8 l
% f8 X' V' }, R- e+ `
SOT-23-3
芯片:各种表贴三极管
6 H; ~3 p8 l8 p6 D6 d
, T) N5 u- l! i. c; T+ `4 ^# l- m/ m
SOT-23-5
Pitch: 0.95m
芯片:tlv431, mcp9801
% T# ?# w4 ^$ [" g3 Z$ a8 S9 y
SOT23-6
Pitch: 0.95mm
芯片: MCP3421
$ `& C! F- q4 j% `$ U& N- g! g8 k2 C/ {/ n, O
TO92-A
Pitch: 1.14mm
芯片: 各种小功率三极管, LM317L, LM385 2.5
6 M  Z, v0 H- Z& E6 {: h8 F1 \# ^0 [2 L6 V+ g
SMB (DO214AA):
芯片:表贴二极管如 tvs管。
9 v  H9 h5 v1 I7 |6 w: N
SMA (DO214AC):
芯片:表贴二极管 如 SS14 肖特基二极管
) O7 _' c/ z+ M. r/ W' p
0 d  j5 N8 x" b/ V* b1 q/ O
0805
电容电阻 最常用 (08,05指的是英制单位80x50mil)
1 r. T$ w) _$ _% M
2012(3216):
钽电容 (3216指的是公制单位 32x16mm)
3528
钽电容 (公制单位 35x28mm)
9 f- z7 @4 i: T2 D- B
5 J+ E: Y! p& ]6 k0 X) I
3 D+ _1 f# v2 C8 }; U
& r1 M1 @  L3 ~
" _1 D7 s9 F& J4 r$ g
IC封装中易混淆概念:
?SOIC SOP区别
SOIC/SOP一般被当作同义词,维基里放在一个条目里,都是1.27mm脚距,因此排版时焊盘是一样的。
?各种SOP区别:
3 @4 L# p" d/ b; K3 b1 F
SOP 引脚中心距1.27mm
# I+ _- z# E- e8 T! Y" fSSOP: 引脚中心距小于1.27mm 的SOP 也称为SSOP;
5 Q' R) O: C( D5 M$ [5 U; Y! ~6 U+ a+ bTSOP: 装配高度不到1.27mm ( n% W/ [* k( c! p/ D( J
TSSOP: 同时 低装配高度,小脚距
MSOP-8: 比TSSOP更小的SOP, 引脚中心距小于1.27mm, 比TSSOP-8 要更薄,并且长度方向上小的多(管脚短)
?QFN是什么:
又称MLF
比QFP还要小,低,散热好,但焊接不易,管脚数量不能太高。
9 ^: z/ Y- B2 I& I
TO92A TO92B 区别
三个脚处于同一直线的为A, 不在同一直线的为B
/ [5 c1 x% ]* b' C, z4 A& I
MSOPTSSOP区别:
# U0 E9 N8 ^0 j  `* q( l( z
MSOP (mini SOP):  引脚距小于1.27mm, 引脚距常和TSSOP一样,但是芯片长宽经常和TSSOP有点区别。
1 ]+ @* u4 d5 v! B6 Z* m
比较过一次,发现MSOP-8 比TSSOP-8 要更薄,并且长度方向上小的多(管脚短)。
/ W9 d) b3 d( o2 O
) j3 q% ~+ i- ~
DFN QFN关系
DFN和QFN十分接近,但只有两边有管脚。
  t, ^7 L0 M: C4 F9 S- v
QFP, LQFP, TQFP区别
5 v7 ]. y3 Y9 q0 t' I+ p/ g
QFP是四边形扁平封装的意思, pitch 从0.4mm到1.0mm都有,厚度较大。
* J. r+ Y: s) P& S8 x+ X
QFP, LQFP, TQFP管脚中心距都是一样的,所以排版是可以通用,但具体厚度(高度)不一样,
9 r3 u; ~) O5 d8 T) x: G
TQFP比LQFP更薄,LQFP44高度1.4mm, TQFP44高度1.2mm.,
+ z5 t' T3 H" L
" ]$ \: {! q  ?9 F. m4 i' j3 w( s$ u- L! z3 I2 u7 }
QFPQFN比较
两者外形上区别较大,QFP四边有鹤翼状长引脚, QFN没有明显的引脚,“底面即焊端”,底下有个散热盘。
0 X7 i0 W  ]! g6 L  N+ y, H
QFP用电烙铁手工焊接问题不大, QFN更小,且没有引脚,所以必须用回流焊。
4 Y- c5 v8 M0 h2 N: s
QFN回流曲线可能要调整一下。 因为体积小,清洗困难,所以需要免清洗的焊锡膏。
QFN重量轻,因此热风不能太大,否则会偏离位置。
QFN体积小,需要高精度的贴片机。
QNF推荐回流时使用氮气。
9 Q1 L4 d4 ?& m" ]( o0 Y% J% e; Z2 p! x6 [
GMT+8, 2025-6-5 09:39 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
