查看: 1475|回复: 3
网标导入pads的时候,一个电源出错
发表于 2009-3-6 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用capture cis,设计原理图,生成网表,导入pads,总是有一个5V出错,非常令人费解!!一样都是拷贝的,其他的5v都没有问题,错误描述如下/ ~4 P4 n* z7 y4 N1 z
*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal 5V1 `& F- ^3 w% H2 [
Warning: deleting signal 5V$ E. ?$ R/ \( Q& f" [& I
电路请见下图:图的上半部分是power 页的电源  下半部分是USB从口的供电
新建 文本文档.JPG (30.7 KB, 下载次数: 3)
发表于 2009-3-6 12:56 | 只看该作者
如果你的原理图和网表都没问题,那就得去PADS专区问问看了
 楼主| 发表于 2009-3-6 14:17 | 只看该作者
经过排查,包括在pads里面看了连线,最后发现问题是这样的:我的电源不能跨页连接!!也就是我的图中下面那个5V跟上面那个5V并没有连接在一起!!$ Z/ y- S: n* C0 S+ I. Y
0 T" ]" G3 o" f, S" e, f
我很费解啊,开始是直接拷贝一个5v过来,后来在界面右侧那一排按钮里面的place power里将所有的5v重新放了一遍还是不行!!
发表于 2009-3-6 15:22 | 只看该作者
把你那两页原理图传上来看看,分析一下
GMT+8, 2025-8-24 07:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
