查看: 1400|回复: 7
转——电阻的用法您真的吃透了吗?
发表于 2018-10-10 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转——电阻的用法您真的吃透了吗?
    电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得如何用,您相信吗?
6 L5 n0 }3 O, s8 _  电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得如何用,您相信吗?) R% N" ~$ J" d
  在选用电阻的时候,如果避除高频电路的特殊应用,一般我们只考虑电阻的功率,对于普通工程师,只要能通过流过电阻的电流选择合适的功率,就可算做合格,如果能考虑到瞬时功率,就可以算做不错的工程师。但要能真正正确使用电阻,只有做到这两点还不够,看了下面的文字您就会明白,原来用电阻还有这么多讲究。% O! n& V: n  z6 P8 j7 m. s( `
  注:后面内容是我个人对一些实际应用做出的理解,不一定完全正确,只做参考。
) M: E9 Y4 L. a. K  先看一个简单的电路图,是通过采样电阻R1R2对流过LED灯的电流采样,然后调整PWM输出,以保证不同电压下流过LED灯的电流恒定。
: u( L- z3 ^% _) `0 ?; e* z7 o4 h
  这个电路图有一个让人纳闷的地方,为什么采样电阻要用两个?两个3.9欧的电阻,好像用一个2欧的电阻也没什么问题啊?就算是电流比较大,我们可以选用更大功率的电阻来解决,装一个电阻比装两个电阻要简单方便,这样的电路着实让人有点迷糊。
以我个人的理解,这种电路形式有以下优点:- I$ u$ V5 n4 E8 ~
  1. 多个电阻更利于散热,两个1W2欧电阻并联使用和一个2W1欧电阻单独使用,流过同样的电流,大多数时候两个电阻并联使用温升要小,电阻在温度高(比如高于70摄氏度)的条件下可以承受的功率会明显下降,这样两个电阻并联的电路效果会更好。
5 K  u( o- e* ~
  2.多个电阻可以通过电阻的组合得出更理想的电阻值,比如实际应用中1.95欧电阻比2欧电阻更合适,如果想直接买一个1.95欧的电阻肯定没有两个3.9欧的电阻方便,因为3.9欧是标准阻值,而1.95欧不是。# ?% U+ a. {4 I+ }+ I- m. X6 B4 }+ {
  再看一个电源类产品中常见的电路,这个电路就更加古怪,图中是R4R5串联、R6R7串联、R8R9串联。
2 u* o) G3 K9 j2 ?" F0 e& }! z. K  e& `
  这个电路中R4R5的阻值之和通常为1M~1.5M,也就是说只要这两个电阻的阻值和在这个范围内都可以接受,对电路功能没有明显影响。于是这里就引出一个疑问,为什么这里要用两个电阻串联呢?! s( @9 d, K! q. t- j: m
  如果是功率原因,就算是230V的交流,一个1M的电阻承受的功率会符合此公式:P=(230*1.414)*(230*1.414)/1000000=0.105625W,只要选用一个1/8的电阻就够用了,用功率来解释说不通。& \+ q: U+ }' K3 R7 p& N
  这种电路涉及到电阻两个容易被大家忽略的参数最大耐压值最大工作电压,电阻除了阻值、额定功率外,还有两个重要参数是最大耐压值和最大工作电压,比如常见的1/4W插件电阻,通常最大耐压值是500V、最大工作电压为250V
! M) j" u- R+ D* ]) R2 a: H6 Z- n
  再来看上面的电路,如果我们把R4R5合并成一个1/4W 1M的插件电路,功率上讲是没有问题的,但是230V交流通过整流桥后可以产生最高325V的直流电压,这样就会让这个电阻长时间工作在300V左右的电压下,时间一长,就会损坏这个电阻,但如果是用两个510K的电阻串联,每个电阻只分到大约150V的电压,就可以保证电路长时间稳定工作。
) e- ~4 Y- W  {* p  P  H6 Z2 C0 y; N7 B* T
发表于 2018-10-26 16:09 | 只看该作者
就好似大米可以用来煲粥、也可以煮饭等;
发表于 2019-10-20 17:19 | 只看该作者
難得看到有人會提到電阻的"最大耐壓值"的問題,這些都是只有早年玩音響的人才會去看的參數.後來者早就忘掉了
发表于 2019-10-20 17:20 | 只看该作者
.也對,因為都在數位電路裡邊晃,電壓真的是小兒科,太低了.
GMT+8, 2025-6-2 01:28 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
