查看: 1104|回复: 3
求助高手,有一个老的skill导致17.2无法运行
发表于 2018-10-8 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近更新了17.2的补丁,发现有一个以前经常使用的skill导致17.2无法运行,没有更新之前是可以使用的。之前论坛看到有人说是更新补丁以后造成的。请教有没有高人可以帮忙看一下是什么原因导致的,有没有可能在老的skill基础上修改一下,可以在17.2更新补丁以后能够正常使用,附件就是这个skill,没有加密的,很早以前早论坛上下载的,可以自动转向文字面,很实用的,经常会用到。望知道的人不吝赐教,多谢了。一直使用的有很多都是好长时间的老古董了,只有这个会造成17.2无法运行......或者说有没有类似功能的skill?
;---rotate components' refdes to right direction---
axlVisibleDesign(nil)
axlVisibleLayer( "BOARD GEOMETRY/OUTLINE" t )
axlVisibleLayer( "PIN/TOP" t )
axlVisibleLayer( "PIN/BOTTOM" t )
axlVisibleLayer( "REF DES/SILKSCREEN_TOP" t )
axlVisibleLayer( "REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM" t )
axlVisibleLayer( "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP" t )
axlVisibleLayer( "PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM" t )
;---Function jfhGetRefIDComDir() will get standard information which is need to rotate the REF
;---Include top side components direction (l_nTopCompDir),
;---bottom side components direction (l_nBtmCompDir),
;---top side components' REFDES DBID list(l_dbTopRefDbid),
;---bottom side components' REFDES DBID list(l_dbBtmRefDbid),
procedure( jfhGetRefIDComDir()
           dbCurrentDesign = axlDBGetDesign()
           l_dbAllSyms = dbCurrentDesign->symbols
;---fill l_nTopCompDir and l_nBtmCompDir with components' direction
           foreach(sym l_dbAllSyms
               if(stringp(sym->refdes);if read something unknown,skip the following steps
                 then
                   if(sym->isMirrored != t ;on top side
                   then
                        l_nTopCompDir = cons(round(sym->rotation) l_nTopCompDir)
                        l_dbAttachedTxt = axlDBGetAttachedText(sym)
                        foreach(txt l_dbAttachedTxt
                                if(txt->layer == "REF DES/SILKSCREEN_TOP"
                                then
                                   l_dbTopRefDbid = cons(txt l_dbTopRefDbid)
                                );end of if (txt->layer == "REF DES/SILKSCREEN_TOP"
                        );end of foreach(txt l_dbAttachedTxt
                   else
                        l_nBtmCompDir = cons(round(sym->rotation) l_nBtmCompDir)
                                if(txt->layer == "REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM"
                                then
                                   l_dbBtmRefDbid = cons(txt l_dbBtmRefDbid)
                                );end of if(txt->layer == "REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM"
                   );end of if (sym->isMirrored != t ;on top side
                 else
               );end of if(stringp(sym->refdes)
           );end of foreach(sym l_dbAllSyms
);end of procedure( jfhGetRefIDComDir()
;----------Rotate Refdes on Top side----------------------
;---local variable ll_dbTopRef and ll_fTopComDir
;---the index "ll_" means list local
procedure( jfhRotateTopRef(ll_dbTopRef ll_nTopComDir)
          foreach((dbTopRef nTopComDir) ll_dbTopRef ll_nTopComDir
                 ;get information no need to modify
                 sRefContent = dbTopRef->text
                 dbParent = dbTopRef->parent
                 ptRefxy = dbTopRef->xy
                 sRefLayer = dbTopRef->layer
                 bMirror = dbTopRef->isMirrored
                 sJustify = dbTopRef->justify
                 sTxtBlock = dbTopRef->textBlock
                 ;nRefOri = round(dbTopRef->rotation)
                 ;if components' direction is not 90 and 270 degree,its REF degree is 0,otherwise is 90
                 ;and if the original refdes's direction is right,skip it
                 ;if(nRefOri != 90 && nRefOri != 0
                   ;then
                     if(nTopComDir > 85 && nTopComDir < 95 || nTopComDir > 265 && nTopComDir < 275
                     then
                        nRefDir = 90
                     else
                        nRefDir = 0
                     );end of if(nTopComDir > 85 && nTopComDir < 95 || nTopComDir > 265 && nTopComDir < 275
                   ;else
                    ; nRefDir = nRefOri
                 ;);end of if(nRefOri != 90 && nRefOri != 0
                 ;fill the text structure r_textOrientation
                 stTxtOri = make_axlTextOrientation(
                                 ?textBlock sTxtBlock
                                 ?rotation nRefDir
                                 ?mirrored bMirror
                                 ?justify sJustify
                            );end fill structure
                 isCreation = axlDBCreateText(
                            sRefContent
                            ptRefxy
                            stTxtOri
                            sRefLayer
                            dbParent
                 if( isCreation != nil axlDeleteObject( dbTopRef))
          );end of foreach((dbTopRef nTopComDir) ll_dbTopRef ll_nTopComDir
);end of procedure( jfhRotateTopRef(ll_dbTopRef ll_nTopComDir)
;----------Rotate Refdes on Btm side----------------------
procedure( jfhRotateBtmRef(ll_dbBtmRef ll_nBtmComDir)
          foreach((dbBtmRef nBtmComDir) ll_dbBtmRef ll_nBtmComDir
                 sRefContent = dbBtmRef->text
                 dbParent = dbBtmRef->parent
                 ptRefxy = dbBtmRef->xy
                 sRefLayer = dbBtmRef->layer
                 bMirror = dbBtmRef->isMirrored
                 sJustify = dbBtmRef->justify
                 sTxtBlock = dbBtmRef->textBlock
                 ;nRefOri = round(dbBtmRef->rotation)
                 ;if components' direction is not 90 and 90 degree,its REF degree is 0,otherwise is 270
                 ;if(nRefOri != 270 && nRefOri != 0
                   ;then
                     if(nBtmComDir > 85 && nBtmComDir < 95 || nBtmComDir > 265 && nBtmComDir < 275
                     then
                        nRefDir = 270
                     else
                        nRefDir = 0
                     );end of if(nBtmComDir > 85 && nBtmComDir < 95 || nBtmComDir > 265 && nBtmComDir < 275
                   ;else
                     ;nRefDir = nRefOri
                 ;);end of if(nRefOri != 270 && nRefOri != 0
                                 ?rotation nRefDir
                                 ?mirrored bMirror
                                 ?justify sJustify
                            sRefContent
                            ptRefxy
                            stTxtOri
                            sRefLayer
                            dbParent
                 if( isCreation != nil axlDeleteObject( dbBtmRef))
          );end of foreach((dbBtmRef nBtmComDir) ll_dbBtmRef ll_nBtmComDir
);end of procedure( jfhRotateTopRef(ll_dbBtmRef ll_nBtmComDir)
;----------Rotate Refdes on Top side skip right--------
procedure( jfhRotateTopRefIr(ll_dbTopRef ll_nTopComDir)
                   then
                     then
                        nRefDir = 90
                     else
                        nRefDir = 0
                   else
                     nRefDir = nRefOri
                                 ?rotation nRefDir
                                 ?mirrored bMirror
                                 ?justify sJustify
                            sRefContent
                            ptRefxy
                            stTxtOri
                            sRefLayer
                            dbParent
);end of procedure( jfhRotateTopRefIr(ll_dbTopRef ll_nTopComDir)
;----------Rotate REF on Btm side skip right----------------------
procedure( jfhRotateBtmRefIr(ll_dbBtmRef ll_nBtmComDir)
                   then
                     then
                        nRefDir = 270
                     else
                        nRefDir = 0
                   else
                     nRefDir = nRefOri
                                 ?rotation nRefDir
                                 ?mirrored bMirror
                                 ?justify sJustify
                            sRefContent
                            ptRefxy
                            stTxtOri
                            sRefLayer
                            dbParent
);end of procedure( jfhRotateTopRefIr(ll_dbBtmRef ll_nBtmComDir)
;--------Registe Commands--------------------------------------------------------------
axlCmdRegister("ref_rot" 'jfhrotateref)
axlCmdRegister("ch_refskip" 'jfhrotaterefIr)
;---command for rotate all refdes---
procedure(jfhrotateref()
   l_nTopCompDir = nil
   l_nBtmCompDir = nil
   l_dbTopRefDbid = nil
   l_dbBtmRefDbid = nil
   if(axlOKToProceed() != t
        then
            axlMsgPut("Finish current command first")
            ;return(nil)
        else
            jfhGetRefIDComDir()
            jfhRotateTopRef(l_dbTopRefDbid l_nTopCompDir)
            jfhRotateBtmRef(l_dbBtmRefDbid l_nBtmCompDir)
            axlMsgPut("OK")
   );if(axlOKToProceed() != t
;------command for rotate refdes which are at wrong direction---
procedure(jfhrotaterefIr()
   l_nTopCompDir = nil
   l_nBtmCompDir = nil
        then
            ;return(nil)
        else
            jfhGetRefIDComDir()
            jfhRotateTopRefIr(l_dbTopRefDbid l_nTopCompDir)
            jfhRotateBtmRefIr(l_dbBtmRefDbid l_nBtmCompDir)
            axlMsgPut("OK")
ref_rot.rar
1.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
 楼主| 发表于 2018-10-11 22:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-29 18:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
