查看: 2210|回复: 15
两个地层如何分配?
发表于 2009-3-4 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个6层板
; V8 ~5 K8 i" z  r0 ~' s有两个地层
& p" O  m! C# A/ |" N
9 k9 I- S' y& ?' u请问是一个数字地一个模拟地好呢
$ \' c; V9 h( p+ q% S还是分别吧两个地层都做数字模拟分割好呢?, e) I: U; @5 s" D/ ~$ p  `' i
请指点
; n8 p6 Y1 h; y' J谢谢咾
 楼主| 发表于 2009-3-4 22:38 | 只看该作者
看到很多不一样的说法
' ~* p2 z, r; U搞糊涂了
发表于 2009-3-5 11:49 | 只看该作者
分区布局,数模分割,注意走线区域
发表于 2009-3-5 12:23 | 只看该作者
[code][/code]
8 I9 |$ ^- o# u
  T$ M  L6 H/ ^: m8 C4 S# d# d& I还是分别吧两个地层都做数字模拟分割好呢?
- d  }5 n' {* j! ?个人认为这个好,你如果分成2个平面的话,你在做参考平面的时候将十分困难。
 楼主| 发表于 2009-3-5 14:18 | 只看该作者
那样的话岂不是两个地层分割的轮廓基本一样了?
; o1 j7 U1 P, g- \& h有两片数字地 两片模拟地' t# K# P3 b" N' r# P; i
那么一个接地点该连到那个地层呀?
发表于 2009-3-6 17:04 | 只看该作者
个人认为,一层地分割,另一层地完整,比较好
发表于 2009-3-7 11:37 | 只看该作者
6层板,如果是双面布器件,那么你的两个地层都是靠近元件面的,对于2个表层是分别当作参考层的,具体的地划分根据相邻的元件面的布局情况去划分的。如果有一面的模拟区域较小或者分离不是很清晰的情况下,保持一个地层的完整更好。3 {# B" T, \/ l7 u  S  D, S
个人意见,欢迎大家提出不同观点
发表于 2009-3-7 15:15 | 只看该作者
我还是偏向在两个地层都分割,这样可能会有一些跨分割走线的问题,但是我们可以用增加跨分割电阻,电容等来解决,如果是将2个地分层的话,模拟地和数字地会相互影响,效果嘛,嘿嘿。。。
 楼主| 发表于 2009-3-7 19:12 | 只看该作者
我的器件主要早TOP层
5 N' {+ h, \; _/ f) Qbottom层只有一些电阻电容
 楼主| 发表于 2009-3-7 19:16 | 只看该作者
TOP
' \: l, T. O& d( r( {6 n6 W/ fGND+ u7 o3 N2 ]3 N: g. L+ d5 F
S
" a% }9 a$ R. R8 G* TPOWER
. r# ^* u# Z, |; j: i6 XGND
1 ~. C% P0 l+ KBOTTOM
6 F6 }8 H& J% \1 h$ \7 V* y) H( B' \) V& S1 U, ?
器件主要在TOP层
) G$ W/ _8 c, `, \; ]! t- _' p) P0 C4 P9 m6 M2 U
bottom层只有一些电阻电容
2 O  n( \# H# |7 d大家看如何分割好点  p6 [5 B- ]$ k# J( [1 y
谢谢大家
发表于 2009-3-7 21:40 | 只看该作者
你的这个POWER有没有可能铺一个完整的平面呢?可以的话我推荐你把S层以POWER层做参考层,将GND都做分割,同时尽量拉大S层到GND的距离,考虑到BOTTOM层比较空,可以考虑增加一些跨分割电容
 楼主| 发表于 2009-3-7 21:54 | 只看该作者
我的电源层有两个电压值
$ _' m5 h. l* v( r% y/ ^8 ~也要分割/ Q' |% y/ A- a3 y
一个3.3V% X3 d+ T3 W% B' V$ Q: ]
一个1.4V
! O8 Y+ K3 f2 T, q( _, I9 a8 T
8 e3 K+ X6 g. v8 Q9 k/ n- Y0 _那么该怎么办呢
13#
发表于 2009-3-10 20:20 | 只看该作者
这个问题我在别的板块已经帮你解决了吧?怎么。。。。。
14#
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:31 | 只看该作者
; z) _; O% D+ L7 Q* j6 Eyxx19852001 发表于 2009-3-10 20:20
2 e/ t6 y: ]+ ~& {' [
) d  F# `- p6 ^) |; G没有呀
1 f* h& n2 W# L6 g3 |  O8 ]3 w: _* `& a9 o0 M
非常感谢你
15#
发表于 2009-3-11 08:43 | 只看该作者
你这个问题不只这一个贴吧?
GMT+8, 2025-7-20 08:47 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
