OrCAD Layout Plus这款软件的功能虽然非常强大,但是,由于印制电路板电路设计比绘制电路图难一些,各方面的要求也比较严格,而且它是最终的产品.要想达到对其操作时有一种驾轻就熟的感觉,还真得下一番功夫。OrCAD Layout Plus9.0的十大优点如下:
. W: U& Y9 D$ Z. q0 b% `- 直观、友好的全新菜单:
可与OrCAD Capture无缝合作,生成共享信息,减少往返传递次数,使OrCAD构成一个综合完整体。元件属性包括零件数、封装列表、门组、布局、镜像、旋转、锁存规则、固定规则、VCC、GND、电源管脚等,都由OrCAD Capture9.0集成,然后传递到OrCAD Layout Plus9.0。
4 P0 G& {+ G \' b# ]7 k- 多层板、高精度:
OrCAD Layout Plus9.0最大的板尺寸为144╳144 in(英吋)。总共30层。16个模拟的布线层,每板7500个元件,每板3200个网,每板3200个连接点。每网1600个连接点。每板7500个不同的元件符号,每板2000个管脚,1/60毫米或1微米基本分辨率。1/60(1分)度元件旋转。
. ?( v" G- G) h' N快速、自动布线:Smart Route(自动布线器)是,带有推挤、存储、拉件、优化的智能化16层的基于形状的,无网格的自动布线器。可以快捷简便地建立和使用,效益高。过孔可减少至40%。Smart Route比原来的网络布线快10-20倍。 3 ]8 q' [# z) M% T+ l0 s
交互式布线、布局:不用Smart Route时,可用人机交互式布线器。它可自动提出40种布局的策略方案,提供给用户选择,使布通率大为提高。 & t# @8 P4 ]/ U+ k
自动的、交互式的元件布局:有“矩阵式布局”-可快述地把相似的元件布成规则的排列;“元件组”可成组移动元件;“元件锁存/固定:-可临时性禁止元件被移动。
5 k+ ?/ U& z8 l s* d. u智能化的覆铜技术:使复杂的铜区容易布线。
3 K8 y# k4 |8 ^0 Y: w3 O全方位的库支持:库管理器(Library Manager)使库及封装管理流线化。全面的PCB封装形式,结合图形化的管理、编程,使得建库、封装简单易行。& s: a& X: y) n9 U; `0 c8 F
支持CAM:最大优点是产生Gerber文件,使制板工程师无需考虑制板厂商文件格式的兼容性,从而使设计工作到出产品一气呵成! # I9 C. ~4 H0 Y- Z) y
使用元件(自动、圆形驱动、元件组等)放置器节省时间CAD自动界面简化层间布线:由IDF2.0虚拟的CAD二维设计及草图程序,生成板轮廓,里、外面的高度;规则或不规则的多边形等, 简化层间布线。在这一章里,第4.1节将以一个例题介绍Layout Plus的基本操作方法,这是基础,然后再介绍各种命令的使用。
: W$ j# J6 D( @/ e* e4 {2 I, F/ n- Y4.1 Layout Plus的ABC
# f# M: r9 j& Y% {进入Layout Plus可依次选取 , , , (本书用的是试用版,商用板在操作方法上与之大同小异,数据库可大得多),首先打开的是Layout管理视窗,如图4-1所示.也可以在OrCAD Layout Plus下,点选File/New/Project…中单击PC Board Wizare.
. h9 C; o0 U$ T4 Y1 F图4-1 Layout Plus管理视窗 这就是 Layout Plus管理视窗,在这个视窗里,我们不但可以开启Layout Plus,连其它已安装在电脑里的OrCAD程序也可以打开,如Layot Plus,SmartRoute等。不管打开哪一部分,都是独立的视窗,如果要同时打开两块电路板的话,则需要打开两个Layout Plus视窗。当我们要进入Layout Plus视窗时,可按 钮,打开一个新的电路板(稍后介绍),进入Layout Plus视窗。另外,我们也可按 钮,打开原存电路板,出现如图4-2所示之对话框图4-2 在文件名栏位中,指定所要打开的电路板(*.max),再按 钮即可进入Layout Plus电路板编辑视窗,并载入指定的电路板,如图4-3所示.
) x% O8 \6 D+ {' W# b; O% R9 h图4-3 Layout Plus编辑视窗 在图4-3的这个窗口中,除了标准的视窗组件外,从上到下依次为功能表栏、工具栏、状态栏、编辑区。在Layout Plus编辑视窗中,由于工具按钮太多,如不稍加规划,恐怕操作效率不高,所以下面将分段介绍:, v9 ~% a% v% O
图4-4 工具栏 如图4-4所示,从左边开始的前三个按钮是File功能表中的三个最常用的功能, 为打开, 为存档, 为打开零件编辑视窗。第四个到第六个是Edit功能表中最常用的三个功能, 为删除, 为寻找, 为编辑。第七个到第十一个按钮来自View功能表, 为打开表格, 为放大, 为缩小, 为充满整个窗口。从 开始的六个来自Tool功能表,说明如下:
* y! p8 e( b+ S- `6 |) ^" ? 是进入零件操作状态,在零件编辑视窗下无效;
9 K8 S& ~6 J, W4 \ 是进入焊点操作状态;& b! e& _# T" G
是进入障碍物操作状态,在Layout Plus里,不是走线,焊点,文字就是障碍物(Obstacle),而障碍物也是电路板里的主要图件,像板框或不具有网路身份的走线都属于障碍物;0 Z# R4 I$ ^% u* X5 b# v% E
是进入文字操作状态;! N+ g/ j" y8 I; U( d! E
是进入网路操作状态;在零件编辑视窗下无效;# S( V& O, K* N3 v7 G& @$ ^
8 }5 b, e- e: {+ x
是进入错误符号查询操作状态,在零件编辑视窗下无效。% o7 F) d% w% O" ]9 M* D. i
从 开始的七个按钮来自Option功能表,
6 W4 i. t# W+ d7 m6 Q3 [& {( |: E 是打开颜色表格;# f' s1 p2 G2 k6 [0 Z$ ?# d1 Y
钮是启动线上设计规则检查(Online DRC),在零件编辑视窗下无效;
2 ?& {- z$ F$ w$ a5 s, [3 { 是进入重新连接模式,在零件编辑视窗下无效;( D1 z" Q, r0 A& c
是进入自动路径手工修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效;9 }+ E, ^4 O n0 {$ ]
是进入推挤式手工修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效;! |) i; n0 A, x
是进入手工线段修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效;
3 E1 P A, a0 a6 |% y 是进入手工修改/走线模式,在零件编辑视窗下无效。
$ V. A. _% j& J2 z" y/ ]3 u& f h3 K最右边两个, 的功能是重画画面; 的功能是进行设计规则检查。
9 W9 K4 M0 q6 m+ u+ e在状态栏里,包括指示鼠标坐标的X栏和Y栏;指示格点间距的G栏;还有切换工作板层的板层切换栏,在切换板层时,只要按其代表数字即可,例如,要切换到TOP层,只要按数字1即可,如下图所示:
4 P7 {6 K3 _: |9 ^, v5 r! [% D图4-5 状态栏 就象其它视窗软件一样,鼠标永远都是主角!通常左键具有选取,打开的功能;在没有选取任何图件时,按右键将出现如图4-6所示之功能表:
) q( g0 Q/ O8 v% q( D7 S. m图4-6 在选取某图件时,按下右键将出现如图4-7所示之功能表:, ?$ i- V, |+ r$ X) v
图4-7 其中,包含有所有零件操作工具(在此暂不详述)。
$ k( A8 a1 f: \8 r1 O) r. b现在我们对于OrCAD Layout Plus已有了初步的认识,接下来我们便以一个D触发器构成的四位计数器为例,将由Capture画的电路图,导入OrCAD Layout Plus,快速地完成电路板的设计,当然,我们的重点是放在Layout Plus部分。' \/ m/ S5 {9 a# t, p
本节所要设计的电路板,其电路图如图4-8所示。5 d3 [2 Z0 U* q
0 Y/ m( y% j1 c/ P, x" s+ d; M图4-8 D触发器构成的四位计数器 在Capture里,如果要取用零件,只要按 钮,屏幕出现如图4-9所示之对话框:$ w8 W; V- n/ H5 N |
* A7 P5 y+ ^& d3 I7 C图4-9提取零件
& K$ }* |6 s n" p* R这时在Part栏位中指定所要取用的零件名称,万一找不到所指定的零件时,可能是输入错误或其所属的零件库还没有被挂上去。本例比较简单,74ls74所属零件库为TTL.OLB。当我们要挂零件库时,只要在刚才的对话框中,按 钮,屏幕出现如图4-10下所示对话框:* u) D9 w" f' w8 E6 p3 m* I
+ Q) j& b9 l1 k) r- u9 f: G: @+ H图4-10挂零件库 + W: O2 i+ T. Z8 L0 g8 ~
找到想要挂的零件库,再按 钮即可挂上。9 S2 m& ~9 e+ v& n5 T9 b* O
将零件取出后,该零件将随鼠标而动。如果要将它固定时,只要按鼠标左键或空格键即可;若按右键,出现一快捷功能菜单,然后选取Edit Properties…命令,将出现如图4-11所示之对话框。
" F, Y. U; W( ]& P7 ? ; }! S/ K' t. N9 l. W
图4-11PCB拦标记零件外形名称
, o8 V6 o! [! A1 U$ a0 `; h可在PCB栏位指定该零件的零件外形名称。3 X7 }6 q, B' t' o {1 f
电路图画好后,零件是杂乱无序的,在这种情况下是无法顺利进入Layout Plus的,我们可以亲手编辑零件序号,也可以让程序自动编序,也就是在电路图绘制完成后,关闭该电路图,然后启动Tools下的Annotate…命令,如图4-12所示。% S+ q0 \4 i9 [
7 @) q6 l/ K- p8 d1 U图4-12启动Tools下的Annotate…命令' P: A9 s. J) b3 a& P2 Y
此时,只要按 钮,程序立即为电路图中的零件自动编序。0 y8 F$ d: Z- J; p, f
编完序后,接下来就是制作网表,启动Tools下的Create Netlist…命令,出现如图4-13 ![]()
" T5 t. n0 D% L4 V K* w: c图4-13启动Tools下的Create Netlist…命令* h. r- b3 W6 t, E s7 A) d+ g
所示的对话框,这时,请选取Layout页,该页所产生的网表格式是专门针对Layout Plus的,同时,也要选取User Properties are in inch选项。接着Netlist拦位中,指定所要产生的网表名称,再按 钮即可产生网表,到现在为止Capture就已经完成它的光荣使命了!
# h7 G! q v7 N接下来轮到Layout Plus大显神通了!依次选取 → → → ,即可进入Layout Plus的大门,如图4-14所示。9 _* F% C, M0 `
2 _5 g, Y6 `# d) ^# R% n图4-14 Layout Plus管理视窗
8 m. e5 \/ ?# t% l. `5 Y大家一定急于想要把刚才的电路图变成电路板,那么就跟我来吧!
: y2 ^& N& z4 u7 k1.选取File下的New命令或按 钮,程序将要求指定所要采用的模板文件(*.tpl)或技术文件(*.tch),屏幕出现 如图4-15所示对话框。, E- S1 W' u& q3 ]( h$ L
8 p4 m/ m. @( b8 v% z6 {
图4-15/ n, U4 s9 A& L! r' W& S. V! X$ S3 \
对于模板文件或技术文件,大家暂时不要管它,以免造成负担,建议读者就采用程式预置的文件名,直接按 钮即可。* X$ t8 P# Z7 ]* J9 u
2.程序要求指定所要载入的网表文件,屏幕出现如图4-16所示之对话框。
4 }( ], }/ B% u3 F6 c2 c + u1 `$ S' |$ G* k+ a
图4-167 i' }7 ?$ |( c0 j
接着在文件名栏位中,指定所要载入的网表(在此为Test.mnl),然后按 钮即可挂上该网表。
9 V, T& q) R V) @3.程序要求在进入Layout plus前先存档,出现如图4-17所示之对话框:& }$ |: W) M7 Q) u
5 i# B ~6 z1 X" H图4-172 y) @3 n+ n& V+ ]) j0 V
在文件名栏位中,指定所要存储的文件名(程序自动以网表名为该电路板的文件名,而其扩展名为.max。如果没有异议的话,就按 钮,即完成一个电路板。同时,程序进行载入网表及零件的动作,视窗里又出现载入与转换的小视窗。如果网表有问题或网表的单位不符的话,屏幕将出现错误信息视窗,将其关闭后,屏幕中央还有一个错误警告对话框,关闭对话框后,屏幕中所出现的,除了Layout Plus的编辑环境外,编辑视窗内,将不会出现任何零件,如图4-18所示:
& q7 X4 K6 {( g. K( m![]()
! M) b5 J$ N2 R" M图4-18
/ h' t1 W8 M( ^0 j如果遇到这种情况,我建议大家放弃这块电路板,回到Capture,重新检查错误所在,改过之后再来过。如果电路图和网表都没有错误的话,则可顺利载入所有零件,如图4-19所示。# E! b% e: d& m. M3 e: N
$ Z( `, H% O% u- L( l; F
图4-19
5 e( z$ `9 @5 S: P2 J( @到目前,已成功地载入了网路(画面上的黄色预拉线),其中的白色的虚框,就是程序虚拟的板框,零件的排列应该在这个虚框内。不过,我们也可以自行定义板框。
) z# L9 O: q. o$ R5 H第一步,先将工作板层切换到Global Layer层,因为板框是在这层定义的,如图4-20所示。1 e' w0 _2 B6 z7 j
o! ]; {) R* O+ p& i1 r: f
图4-202 [) ]1 ~, D& }% C
第二步,在工具列中,按 钮,进入放置物件状态。
& ~8 W+ M- y# [' @0 Q+ @1 X第三步,在指向所要绘制板框的起点,按鼠标左键,再拉开鼠标,直到得到你想要的板框为止,如图4-21所示中的矩形。4 G- w: U+ c& `) d
0 p9 n8 L- o# V4 ^/ O+ S: u, }2 Z图4-21; X: o9 G' Q" _% O+ P6 f
如果要改变板框的形状,则可以同样的方法操作。! v3 b: s! w7 E" G: W
板框定义完后,紧接着让我们来见识一下Layout Plus所提供的自动零件布置功能。启动Auto→Place→board命令,程序立即自动布置零件,如图4-22所示。
H. ~- T8 v( Y" d3 H # z$ O5 l6 g) t. }8 i- p, q* y
图4-22自动布置零件
4 c# q, M6 b' {3 F' k当零件布置完成后,屏幕出现如图4-23所示之对话框。
8 ~1 `) P% o5 G/ G8 m$ s! | ' ^: m% i1 ]9 I [9 S
图4-23
& g1 E8 l X8 HBatch place completed in 00:00:03,才用了3秒钟!5 w! M4 I; x# `, M2 Y6 P$ Y
接下来,就该为这些零件自动布线了,启动Auto→AutoRoute→Board命令,程序立即进入自动布线,而屏幕上线条也随着我们的心跳而跳动,很快地,Layout Plus不负重望完成布线,屏幕出现一个确认对话框,如图4-24所示。$ ~: {$ Z( t( e% O: u
: j. {9 \- `, s5 _* A4 j0 L6 J
图4-24$ P+ E4 Q# U0 c: `3 F" o4 [
我们可以启动Auto→Create Reports…命令来查看没有完成的布线,屏幕出现如图4-25所( A/ H3 v/ |) K% I) z( X
* T: w E7 g( a# F# f* ~图4-25
2 U# n( v% _0 C* m) U. v示的对话框,在这个对话框中,我们发现可以产生20种报表。选取Conns Unrouted (Unrouted)选项,再按OK钮即可产生未完成布线的报表(Unrouted.Txt),它放在与电路板同一个文件夹里,我们可以直接打开这个报表文件,如图4-26所示。
6 X* X; G# g( K7 @& o2 Y![]()
# p f% [+ S; Q' ^9 o图4-26& R8 _+ _" h0 U% z: S
空空的!表示所有布线都完成了!我们也可以看看这块板子的资料统计,启动View→Database Spreadsheets…→Statistics…命令即可,如图4-27所示。# Y( `+ |5 K+ O+ N( g5 Z) F9 R( H
+ _$ }# o' E% i0 }( o2 p0 ^
图4-27/ q- X4 H5 e1 Z+ w; ?
下面咱们来谈一下打印,Layout Plus的打印可分为校对打印和精细打印,校对用打印是将各板层重叠在一起打印,只要启动File→Print/Plot…命令,然后在随即出现的对话框里,选择打印选项即可。
* g s D; V0 c Y3 k, p( B如果要进行精细打印或分板层输出的话,则启动Options→Post Process Settings…命令,然后在随即出现的表格中,选择所要打印的板层,再按鼠标右键拉出的菜单中,选Plot to Print Manager…命令即可。 |
