查看: 1135|回复: 12
allegro 问题
发表于 2018-9-27 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神 好 !
0 k3 b9 \0 G% L
% D( [& i: V2 Y  Gallegro 设计pcb 时候 出现 out of date shapes ,跟踪到一个shape 没有网络,点击位置坐标发现  pick is outside the extent  of the drawing. 如何解决。使用软件cadence 16.6,出现问题层为 plane。
% _7 X9 {% b3 }
发表于 2018-9-27 10:30 | 只看该作者
上图、上图、上图
问题如图  详情 回复 发表于 2018-10-10 10:04
    奋斗
    2020-3-27 15:39
    发表于 2018-9-27 11:08 | 只看该作者
    在图纸外面了,在setup里把图纸平移一下,或者放大
    发表于 2018-9-27 11:29 | 只看该作者
    等待高人解答
    发表于 2018-9-27 12:19 | 只看该作者
    工作区域设置大一点!或者将文件发上来看看,马上就能解决了!
    就是这个文件,急需要解决 ,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-10-10 10:06
    试过了 不好使!  详情 回复 发表于 2018-10-10 10:04
     楼主| 发表于 2018-10-10 10:04 | 只看该作者
    丁少_bmPRb 发表于 2018-9-27 10:303 r9 ^4 j- M) T8 s
    上图、上图、上图
    $ n8 |. t; n: ^7 Z2 b/ ~$ f) F1 `
    问题如图1 U( I% N% {8 T8 P* \
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-27 12:19# V# B4 i$ o) C  p, P
      P2 t0 w' |+ q+ E( `试过了 不好使!
    / u+ k6 u9 L; h/ ?8 b5 K6 s$ K
     楼主| 发表于 2018-10-10 10:06 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-27 12:190 y. P/ M$ T9 G0 [/ N$ n
    ( x- G1 J1 x0 d/ G' ~+ d就是这个文件,急需要解决 ,谢谢。
    8 o3 k" Y8 R9 C3 `+ \
    problem.zip
    511.43 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    Tools->Database Check一下就可以了! 经验问题,有时候问问题如果搞不定方便的话建议直接将文件发上来,有些问题属于经验问题,有文件别人就能很快帮你找到问题,让别人猜很累的! [attachimg]152904[/at  详情 回复 发表于 2018-10-10 10:17
    发表于 2018-10-10 10:17 | 只看该作者
    ABCLSL 发表于 2018-10-10 10:06( x5 b) W5 w" }& A3 E* K
    就是这个文件,急需要解决 ,谢谢。
    5 ^1 [% S1 r5 ?6 z6 _2 ]. kTools->Database Check一下就可以了!
      P7 l% f- l! z+ X5 a/ {! r4 n: Z/ C7 ?7 \- q% l* f
    经验问题,有时候问问题如果搞不定方便的话建议直接将文件发上来,有些问题属于经验问题,有文件别人就能很快帮你找到问题,让别人猜很累的!! O5 U/ A# _4 }# G# Q4 j) {9 \* P
    . V7 X' L" I3 G$ l9 r$ j7 q
    . |8 [$ p  m: Y: u$ C  V- c
    ths so much  详情 回复 发表于 2018-10-10 14:05
     楼主| 发表于 2018-10-10 14:05 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-10-10 10:17
    9 c: m# q& t" j  f5 {  v' ^' l) bTools->Database Check一下就可以了!
    - @; `( ~; M/ E  g/ Q. m
    8 ?. B! E& y  O- t: {经验问题,有时候问问题如果搞不定方便的话建议直接将文件发上 ...
    ) g* A' O6 m% z  ]: h
    ths so much 4 C, [% L; W( q; x6 a  }9 N+ |) d
    GMT+8, 2025-9-30 14:36 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
