本帖最后由 Diabloa 于 2018-9-18 10:15 编辑 6 v0 [) q E2 V" l/ s
2 ]. ]9 g+ \9 c7 L$ {; E5 D3 E: d( P" Q
大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线上使用干扰滤波器”。而对于干扰滤波器的其它作用了解很少,这就导致了产品设计完毕后,往往不能通过其它试验项目,例如辐射发射、辐射抗扰度、信号线上的传导敏感度等试验。实际上,电磁干扰滤波器对于顺利大部分电磁兼容试验以及保证产品的功能都是十分重要一类器件。本文介绍由于滤波措施不完善导致的电磁干扰问题及相应的解决办法。 b1 X0 u# |" T% c/ ^: f e# L4 ?
* r0 i7 a( k1 D+ [$ |, N' o+ R4 e 滤波措施不完善导致的干扰问题! ]* y$ B; Q" b( ]6 g2 M
当出现下面这些干扰问题时,往往是由于滤波措施不完善。 ! x5 C( T h" e; k% \: U7 Y( i
o2 ^3 W0 v! c, X2 V$ @4 j: B
1.设备的机箱或机柜屏蔽十分完善,但是仍然产生超标的辐射发射; ( H T, m9 u2 o7 W: E7 b& Y$ v/ c
2.独立的设备没有任何电磁干扰的问题(辐射发射和抗扰度完全合格),但是当连接上必要的 外接电缆时,出现干扰问题;
5 G x0 b& I% h( d% Z% f 3.在信号电缆线上注入电快速脉冲时,出现故障;
( i* \7 j2 @9 t- { 4.不能通过辐射抗扰度试验;
/ L& b9 M% S, H% P 5.不能通过电缆束上的传导敏感度试验; - q; [9 ^* ~/ s( n) {
6.不能通过 静电放电试验; % J& ^8 { z1 Q+ g; N, s6 `
7.电缆中的导线之间或电缆之间相互干扰,导致设备不能实现预定功能。 , L1 E9 i$ T- s- u$ A/ }* ^
